Folias написал : Видимо придется самим делать из дерева.
Тогда рисунка "венге " у Вас не будет. Можно будет только тонировать под "венге", а у Вас было первое желание-" чтобы выглядело натурально".
30.06.2008 в 17:30:49
30.06.2008 в 21:45:22
В посте #2 DmitryM правильно советовал отталкиваться от шпона или файн-лайна. В таком интерьере дешевка в виде сосны крашеной "под венге" не будет смотреться. Надо сделать из МДФ или фанеры основу. Склеить из 3 деталей, лучше на любой шип (ламель, шканты или в продольный паз шпонку вклеить). Фрезером обработать углы. Наклеить файн-лайн. И покрыть матовым лаком.
Смотри
04.07.2008 в 20:32:52
я тоже когда посчитал лайт брус 80*80 мне нужно было денег 36 т.р.
решил включить мозг и сделал следующим образом... точнее 2мя образами. в зале нужно было брус примерно 10*10. заказал распил ДСП полосками и скрутил из них коробки по 3 м с помощью саморезов. т.к. в лифт залазило полотно 2.8. пришлось половинить и сращивать. получилось в профиль [ ].
далее сделал выпилы в местах соединений балок, должны были соединиться квадратом с хвостиками. потом купил пленку венге decofix(или темный орех). очистил(помыл) балки и вдвоем с женой аккуратно натянули пленку на балки. желательно места вкручивания саморезов зашпаклевать. тк. дсп ламинированное гладкое,то получилось все ровненько и аккуратненько.
далее закрепил монтажную пластину вовнуть выпила и анкером с гайкой прикрепил к потолку. в середине к потолку прихватил уголком. внутри квадрата должен был быть натяжной потолок, поэтому уголков со внутренней стороной не было видно. ну вообщем то и все. потом между балок натянул потолок.
2ой вариант... балки нужны были поменьше в сечении, тк. их должно быть было больше и получилось бы очень массивно. избрал такой путь, поехал в цех столярный, нашел тетеньку начальника, и заказал брусья 60*60 из хвойных пород причем их срастили на станке из тонких полосок 20 мм. я честно говоря обалдел когда станки увидел и сам процесс... вот бы такой домой =))) так вот. сращивание шип паз по ВСЕЙ длине бруса из полос 20мм. это обеспечило неизгибаемость из-за сил натяжения в каждой полоске. далее сушка и прокраска морилкой двойная с лаком. пполучилось гоооораздо дешевле чем из лайт бруса с доставкой из москвы.
крепил его также примерно. в местах перекрестий сверлил и крепил анкером с гайкой к потолку. а потом все закрывалось другой балкой. перекрестые балки закреплял на несущих с помощью длинных саморезов по дереву.
ну вообщем где-то так....
08.07.2008 в 16:17:49
а зачем брусы лепить на потолок? и темболее подделки под брусы:)
одно дело выглядит как балка перекрытия, весь потолок деревянный, а балка ниже, ну да, это стиль "я люблю жить в трюме". а квадратиком и решеткой зачем их так, видно ж что ничего не держат. еще бронзовой люстры с 50 свечками не хватает, особо шикарно смотрится с дсп-шной тумбочкой-стелажом на заднем плане и стеклоблоками в стене...:)
08.07.2008 в 20:13:31
Mishael761 написал : одно дело выглядит как балка перекрытия, весь потолок деревянный, а балка ниже, ну да, это стиль "я люблю жить в трюме". а квадратиком и решеткой зачем их так, видно ж что ничего не держат. еще бронзовой люстры с 50 свечками не хватает, особо шикарно смотрится с дсп-шной тумбочкой-стелажом на заднем плане и стеклоблоками в стене..
ну это же все в процессе. еще только делается. а смотрится неплохо - как большая люстра. кому как нравиться.
08.09.2008 в 00:12:46
Я тоже балки сделала. Только они еще не на потолке. Выкладываю фото процесса, может кому интересно будет. Мдф, гипсокартоные профиля, дубовый шпон, морилка, лак
08.09.2008 в 09:29:33
glili написал :
Отлично получилось!!! :)
08.09.2008 в 10:18:50
а где такой шпон брать?
08.09.2008 в 11:17:29
glili написал : Я тоже балки сделала.
:applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause:
08.09.2008 в 22:33:30
2Dr-Pauls 2мамик_25 Спасибо! 2deep дубовый шпон самый распространенный. Ищите организации в вашем городе, продающие шпон
10.09.2008 в 10:15:34
deep написал : а где такой шпон брать?
Мы начали шпонировать в вакуумном мешке.Пишите в личку, т.к. при переустановке системы случайно удалили перериску с п.я.
