10.02.2006 в 14:51:28
svansvan написал : дело в том, что эта треклятая стена будет боковиной для встроенного шкафа с раздвижной дверью.
Обязательно проверьте наклон пола - для встроенного шкафа весьма существенно...
10.02.2006 в 14:53:03
To Prok12
Prok12 написал : ...Для надежности - стальная штукат. сетка 8х8мм, а перед шпаклевкой наружную поверхность - капроновой сеткой 2х2мм....
А как крепить к стене стальную 8х8 и капроновую 2х2 сетки? У меня та же проблема со стеной ванна/туалет. Решил все же шпаклевать, чем ГКЛить.
Prok12
Prok12
10.02.2006 в 17:08:32
Стальную (она снизу) - "пристреливали" тонкими (5х50) дюбель гвоздями (она всё равно получается не вплотную к стене - так даже лучше для армирования). Капроновая (сверху) просто промазывается шпаклевкой - прилипнет на ура. Углы заклеивал специальной металлизированной лентой (на наружные углы есть специальные металлич.угольники).
10.02.2006 в 20:19:08
  1. В случае со штукатуркой мне кажется, что ее слой будет слишком большим. Может нужно использовать спец. сетку? Или использовать какие-то цементные растворы. В любом случае не будет ли это покрытие слишком тяжелым, не перегрузит ли стену? [/QUOTE]
Из собственной практики скажу что если заштукатурить стену ничего сней не будет выравнивали и отклонения на 7-10 см ничего держится по маякам стягивали (Не кладка а монолит!!) :) Наши строители такого тут на отливают что потом отделочники мучаются :)
Developer
Developer
11.02.2006 в 22:53:53
Да уж, в России дома строить "умеют" - жаль, что нет смайлика "смех сквозь слёзы". Качественная штукатурка здесь самое то, т.к. 5 см для того же ротбанда - это просто чепуха, он даже без сетки будет держаться мёртво! А у ГКЛ/ГВЛ имеются следующие минусы: требуется квалификация, разные материалы (листы, профиль, дюбеля/саморезы), наличие пустот. ИМХО гипсокартон только если одновременно требуется сделать звуко-/теплоизоляцию стены :)
Работяга
Работяга
Пермь
12.02.2006 в 00:15:30
Если вам не жалко 50-60 мм ставтье смело на профиль ГКЛ, это быстро и удобно. А вот с заделкой швов подождите с недельку пусть "приживется" стенка, а там шпаклюйте трещин не будет. Если вам жалко 50-60 мм смело клейте ГКЛ на клей, это проще и быстрей штукатурки. И тоже со шпаклевкой не торопитесь, подождите пока клей подсохнет, да и стеночка пусть "поживет", а там шпаклюйте.
И используйте ГКЛ, с ГВЛом пусть другие мучаются.
Remont_Forever
Remont_Forever
12.02.2006 в 04:04:44
Developer написал : Да уж, в России дома строить "умеют" - жаль, что нет смайлика "смех сквозь слёзы".
Вижу, вам очень не нравится в России. Отчего ж не свалите отсюда? нигде не ждут? Может, и на российский форум не стОит ходить? он же тоже в России.
Prok12
Prok12
12.02.2006 в 09:41:25
2Remont_Forever
Согласен с Вами: не всё так плохо в Отечестве. Это стереотипы... У меня российский дом кирпич-монолит, уклоны монолитных стен при их общей площади 330кв.метров нигде не превышают 1см на высоту 2.8м, для кирпичной кладки только в двух местах есть локальные отклонения до 2см. Поскольку щас делаю штукатурку по маякам, все эти косяки видны: ничего криминального НЕТ. Пол на ВСЕХ 150кв.метрах после снятия стяжки (а она действительно была плохой) имел перепад до 2см. И это далеко не лучшая фирма (ЛенспецСМУ) и не элитный дом. Переписываюсь с бывшим коллегой, который был здесь строителем, и уехав в Чухляндию теперь строит для финнов. По его словам, там косяков ЕЩЁ БОЛЬШЕ, тоже многое зависит от строй-фирмы и для кого строят, и кто строит. Кстати, цены на жилье у них ниже не только Московских, но и Питерских (если не брать в расчет бизнес-центр Хельсинки). Стоимость гипрочного декоративного ремонта примерно вдвое ниже классического со штукатукой...
mishik
mishik
12.02.2006 в 12:05:41
я видел как турки строят в алании монолитные каркасы для гостиниц и многоквартирных домов. на глаз сбивают из досок опалубку и лепят тяп-ляп. у меня плохой глазомер, так даже я вижу изда- лека перепада до 15(!) сантиметров по вертикали стен.
Remont_Forever
Remont_Forever
12.02.2006 в 15:59:34
2mishik Кажется, Трансвааль тоже турки построили.
12.02.2006 в 18:26:50
Штукатурить стену в данной ситуации не вижу смысла- долго, грязно, таскания кучи мешков и т.п. и т.д.Тем более будет встроенный шкаф , а под него нужны идеальные углы и плоскости., а вот трещины вторичны.Поэтому гипсокартон будет быстрее и точнее . Причем , чтобы не терять четыре сантима внизу (в точке наименьшего отклонения ( в нуле), можно скомбинировать два метода: посадить ГКЛ на профиль (там где больше 4 см отклонение ) и прилепить картон на унификс в тех местах, где отклонение меньше 4 см.Правда, с посадкой на клей возни больше, опять же какие-то маяки все равно нужны будут.
