10.02.2006 в 09:38:05
начал делать ремонт в комнате, и выяснил, что она имеет значительный наклон. С помощью отвеса выяснил, что отклонение от вертикали в верхней точке достигает 5 см. В связи с этим вопрос - как сделать стену вертиакльной. Есть два соображения:
  1. Использовать щиты гипскартона. Крепить их на нескольких уровнях на соответсвующие по высоте подкладки. Дополнительно использовать точечное крепление на пену.
  2. Использовать штукатурку. Работать по выставленным маякам.
Есть сомнения:
  1. Конструкция со щитами будет ненадежной, потому, что имеет полости. На такую стену и не повесишь ничего по-человечески.
  2. В случае со штукатуркой мне кажется, что ее слой будет слишком большим. Может нужно использовать спец. сетку? Или использовать какие-то цементные растворы. В любом случае не будет ли это покрытие слишком тяжелым, не перегрузит ли стену?
ДОКА
ДОКА
10.02.2006 в 10:08:15
2svansvan
Я бы только гипсокартон(или ГВЛ) ставил,слишком большой завал.Монтируйте по стандартной схеме,будет гораздо быстрее и точнее. http://www.tigi.ru
Prok12
Prok12
10.02.2006 в 11:06:02
Против гипсокартона. Категорицки. Труха это - дом Наф-Нафа из соломы. ГВЛ - куда ни шло: попрочнее. Ни гвоздь вбить, ни полку повесить. В простенках всяка живность легко заводится. Оно вам надо? Потом гимор с трещинами на стыках листов при перепадах влажности-температуры(посмотрите Поиском), и...не дай Бог - затопят.... Плюс потеряете помимо 5см наверху еще тощину листа 13мм и при некоторых схемах высоту профиля (тоже ЕЩЁ как минимум 20мм). ИМХО: гипрок на стены-потолки = бутафория для ленивых. Для хорошей штукатурки по маякам 5см - ЛЕГКО даже в один слой. Для надежности - стальная штукат. сетка 8х8мм, а перед шпаклевкой наружную поверхность - капроновой сеткой 2х2мм. Можете штукатурить и шпаклевать тоже Pufas №3 - там слой до 15см без образования трещин допускается, и влаги он не очень боится (восстанавливается потом). Оооочень прочный
avkie
avkie
10.02.2006 в 11:25:33
есть два варианта
  1. вывести стеру строго вертикально, лучше на профилях, потому что клей/пена на такой толщине пользы не дадут.
  2. вот вам действительно это нужно? реально вы способны глазом заметить отклонение на 1-2 градуса? найдите "среднюю линию" и пусть стена будет чуть наклонена, реально никто глазом это не заметит.
    2Prok12 я не согласен с вашим высказыванием, по-моему вы слишком критично относитесь к ГКЛ. объем работ по штукатурке и стоимость этих работ несоизмерима со стоимостью стен их ГКЛ/ГВЛ. кроме того, шуткатурить 5см - это немало материала надо привезти поднять. а на стену листов ГКЛ не так много понадобится, по весу уж точно меньше. для штукатурных работ надо иметь опыт (я нишу под батарею шуткатурил без опыта намучался!) а стены и потолок из ГКЛ я сделал с 1 раза отлично и переделывать не пришлось ничего.
Prok12
Prok12
10.02.2006 в 11:42:10
2avkie В Питере средняя стоимость обшивки ГКЛ и штукатурки по маякам порядка 200-250р/кв.метр. Т.е., это почти одна и та же стоимость. Если Вы добавите еще 17-27мм на толщину профилей, то в итоге уходим от стены еще примерно на 30-40мм. Не жалко? Уклон стен весьма заметен, когда рядом ставишь мебель. Неровность стен заметите, когда начнете прибивать плинтуса-галтели...
10.02.2006 в 12:24:58
Prok12 написал : Для хорошей штукатурки по маякам 5см - ЛЕГКО даже в один слой.
Вы сами делали? И как? Сколько держится? У меня давеча на кв независимый и вроде как достаточно компетентный строитель был, грит, нельзя штукатурку таким слоем.
Prok12 написал : В Питере средняя стоимость обшивки ГКЛ и штукатурки по маякам порядка 200-250р/кв.метр.
А сама штукатурка на стену с таким уклоном в какую цену обойдется?
avkie написал : вот вам действительно это нужно? реально вы способны глазом заметить отклонение на 1-2 градуса?
А как на такой завал дверь-то крепить? Я правильно понимаю, что никак?
10.02.2006 в 12:49:55
Спасибо всем за мнения. Я бы этот гимор не затевал. дело в том, что эта треклятая стена будет боковиной для встроенного шкафа с раздвижной дверью. Делать кривую дверь по стену, шпаклевать вертикаль под боковину? Как-то это все несуразно.... На профилях по обычной схеме - очень привлекательный вариант, и самый простой.
Боюсь жена меня зарЭжет за 7 см стены.
Prok12
Prok12
10.02.2006 в 13:00:23
2Jera на работе делали в 2004 году. очень кривые кирпичные стены - частично гипсовой штукатуркой ровняли (какой не помнят, но не Ротбанд). частично гипроком. Там где гипрок был после рождественских каникул (здание 10дней не отапливалось) трещины повсюду (даже неровные - явно не по стыкам листов)... Где толстая штукатурка по сетке - хоты бы хны. Штукатурка по цене съест еще рублей 300 на квадратный метр (мешок Ротбанда 240р на 2.5см должно хватать, это и есть средняя толщина. Минимальная - 6мм =маяк).
avkie
avkie
10.02.2006 в 14:17:56
Prok12 написал : 2avkie В Питере средняя стоимость обшивки ГКЛ и штукатурки по маякам порядка 200-250р/кв.метр. Т.е., это почти одна и та же стоимость.
я сам все сделал :)
смотря как делать. у меня квартира в 3-х этажке 60годов, стены из кирпича на 7см уходят от вертикали, причем кривость в основном на 50см от пола дальше примерно равномерно. Затолбив нижний край профиля в кирпич на длину 50см и на 3-4 см в глубину я не так уж много потерял. Уклон стен весьма заметен, когда рядом ставишь мебель. Неровность стен заметите, когда начнете прибивать плинтуса-галтели... [/QUOTE] возможно. мне еще предстоит наверное испытать эти неудобства. но я стены вывел в ноль, а вот исправлять углы комнаты чтоб стало 90градусов не стал - в этос случае я потерял бы еще больше. поэтому углы у меня не 90градусов, а стены -- строго вертикальны с погрешностью 3-4мм на 3 метра высоты. воообщем вряд ли я смог бы так хорошо оштукатурить стены. тем более что у меня на стены пришлось бы положить до 7см штукатурки чтобы добиться того же результата. а это тонны штукатурной смеси!
Jera написал : А как на такой завал дверь-то крепить? Я правильно понимаю, что никак?
о каком завале идет речь? 1-2см на 2.5-3метра высоты? не вижу проблем.
svansvan написал : Боюсь жена меня зарЭжет за 7 см стены.
если стена из кирпича, то задолбите нижний край профиля на 2 см в стену, или сдолбите шишки (у меня стена одна была пузырем в центре) при этом потеряете минимум пространства.
Prok12
Prok12
10.02.2006 в 14:44:23
2avkie Обана... Да легче сменить жену ;)
avkie
avkie
10.02.2006 в 14:50:15
Prok12 написал : 2avkie Обана... Да легче сменить жену ;)
ну можно и ее задолбить в стену :)
