Пъ написал : Запрограммированную сцену можно вызывать обычным выключателем
Можно. Только сцен - 36. Устанешь пожалуй. А нужных 2-3 и они будут в конце пребора.
26.06.2008 в 01:06:54
26.06.2008 в 10:15:19
2Dale
Я об этом и говорю.
Проблема в том, что перебор готовых сценариев в любом случае - неудобно. Клавишами или кнопками с пульта или еще как. Желательно, даже не желательно а необходимо, что бы внешне решение было классическим - выключатели или может быть какой-то привычный элемент интерьера, изменение положения которого приводит к смене сцены. Например.
Именно такой совет мне нужен - как управлять.
Желательно готовое решение, но если такого не существует - то что-нибудь самодельное.
Следущее помещение - 8+6 групп света. Тоже проходное, выключать с трех-четырех мест, формировать сцену с одного, ессно.
26.06.2008 в 10:39:15
Однозначно лучше всего "умный дом", на каждую группу света свой управляющий механизм, а для управления существуют сценарные выключатели, которые легко программируются пользователем, только потянет ли Заказчик?
26.06.2008 в 11:17:08
Aqualion написал : Однозначно лучше всего "умный дом", на каждую группу света свой управляющий механизм, а для управления существуют сценарные выключатели,
Что такое "сценарные выключатели"?
Aqualion написал : потянет ли Заказчик?
Я обычно не берусь за работу, если деньги имеют значение.
26.06.2008 в 11:44:12
+1, смотреть надо на системы умного дома. Простые работают на X-10 (передача команд прямо по сети 220В), стоит не безумно много. Бывают к ним контроллеры, в т.ч. управляемые с компа, в т.ч. с сенсорными панельками, в т.ч. хорошо и дорого выглядящими. Попробуйте почитать тут: ydom.ru. Бывают более продвинутые варианты, но к ним обычно прилагаются услуги фирмы-установщика ))
А микрики за картиной маслом - как-то... странно будут выглядеть. Да и колхозить много придётся.
26.06.2008 в 11:57:20
Threepwood написал : Бывают к ним контроллеры, в т.ч. управляемые с компа, в т.ч. с сенсорными панельками,
Ну так я ему это уже говорил.. тем более если комната не одна. Тем более если заказчики денежные и техники будет полный дом.. Тот-же климат-контроль придётся ставить.
Если для каждой комнаты систему управления бодяжить, то это выйдет значительно дороже, чем один "умный" контроллер. (или "тупой" с компьютером).
26.06.2008 в 12:34:21
Например система Bticino от Legrand... У ABB тоже есть какая-то, но я знаком с первой. А сценарный выключатель - например есть четырехкнопочный (в одно установочное место) при нажатии на клавишу которого контроллер запускает определенный сценарий, как-то погасить свет в прихожей, включить на 75% мощности настенные светильники в гостиной, включить радио, открыть рольставни, изменить режим работы климата и т. п., короче будет делать что запрграммируете. Но щиток при таком раскладе получается "мама не горюй":confused:
26.06.2008 в 13:12:52
Aqualion написал : Например система Bticino от Legrand... У ABB тоже есть какая-то,
Подробнее можно, что за система? Как это выглядит?
Aqualion написал : сценарный выключатель - например есть четырехкнопочный
Понятно. Очень простое управление, пара четырехкнопочных выключателей и инструкция по включению света в трех томах.
Aqualion написал : Но щиток при таком раскладе получается "мама не горюй"
Щиток при любом раскладе получается не горюй, их предполагается с десяток и один другого краше.
Dale написал : Тот-же климат-контроль придётся ставить.
Это отдельная система, ЦК и фанкойлы в каждом помещении, про управление климатом пока я не думал, тут все проще на самом деле, датчик температуры и датчик влажности и однажды установленные параметры. Сценариев нема.
Dale написал : Если для каждой комнаты систему управления бодяжить, то это выйдет значительно дороже,
Управление светом в спальне. Не с компьютера и не из центра управления полетами, а с настенного выключателя. Интуитивно просто должно быть. И без радиобрелков, ессно.
Threepwood написал : А микрики за картиной маслом - как-то... странно будут выглядеть.
Согласен, ерунда какая-то. Я для примера привел, что бы сам механизм отображения процесса показать. Карта\схема местности и на ней источники света.
Но конечно не надо буквально все понимать.
Я надеюсь что есть готовое решение, но почему-то надежда постепенно угасает...
Threepwood написал : Бывают более продвинутые варианты, но к ним обычно прилагаются услуги фирмы-установщика ))
Я искал - не нашел. У всех дебильное управление с компа.
26.06.2008 в 13:27:39
Пъ написал : Я искал - не нашел. У всех дебильное управление с компа.
Управление с компа - не совсем дебильно -)) Есть контроллеры ocelot/leopard - один с сенсорной панелью (как раз не ней схему местности и рисуют), другой без. Программируются с компа, потом могут работать без него. Настенные кнопки тоже можно ставить где угодно, программировать по желанию на любые действия или последовательности действий. Покупать радиобрелки можно, но необязательно.
Совсем простые контроллеры (CM11) не могут без компа (почти не могут).
26.06.2008 в 13:33:14
Threepwood написал : Управление с компа - не совсем дебильно -))
Я говорю не о контроллере или ином устройстве, задающем алгоритм, а об устройсве ввода.
26.06.2008 в 13:36:40
Пъ написал : Я говорю не о контроллере или ином устройстве, задающем алгоритм, а об устройсве ввода.
Ох. Устройств ввода полно разных. - контроллер с сенсорной панелью - настенные клавиши - куча клавиш
