Немножко общей информации от Legrand:
26.06.2008 в 15:08:49
26.06.2008 в 15:22:50
А по мне ничего не надо городить - только обычные выключатели. Но сгруппировать их сообразно цели и расположению:
26.06.2008 в 16:01:04
2evgenygrig
Я думаю так:
На входе - верхний ряд (3шт) - потолок, люстра, карниз.
нижний ряд (3шт) ниши, бра, ночники.
Чуть в стороне - общий вкл-выкл.
В изголовье кровати - два комплекта (на каждого спящего). по две клавиши. Одна вкл-выкл ночника (только один), вторая - вкл-выкл установленной сцены.
Вход в санузел - две клавиши.
Вкл-выкл установленной сцены, вкл-выкл ночников (оба).
Выход на балкон - две клавиши, вкл-выкл сцены и вкл-выкл подсветки балкона.
Вход в гардеробную - только вкл-выкл свет гардероб.
Общая схема примерно такая, единственное что смущает - несмотря на деление входных выключателей на два ряда (что должно ассоциироваться с светильниками потолка и стен) много получается кнопок. Надор еще подумать как уменьшить их количество или сделать логичнее.
16.08.2008 в 09:56:16
Еще вопрос у начинающего электрика (у меня). Хочу организовать мониторинг и запись состояния сети. Использовать для этого один из каналов видеорегистратора (плата геовижн 1000). Как бы идея в том, что очень многие вопросы гарантий решаются спекулятивной темой о "скачкАх напряжения". Если есть запись напряжения, то на ней отражены все скачки, все отключения и тп. Как это организовать - какой-то осцилограф цифровой подключить на вход видеозахвата или как?? А может есть оборудование и прога, что бы не занимать канал платы видеозахвата?
16.08.2008 в 10:33:40
Пъ написал : мониторинг и запись состояния сети.
--крайне полезная штука. Давно хочу что-то такое изобрести. В принципе, "для себя" можно и штатный виндовый фонограф под это дело заточить. Есть ещё такой вариант: - там в софте есть самописец. Но опять же, это только для себя.
16.08.2008 в 10:55:51
*Pasha*
Спасибо за ссылку. Наверное для мониторинга одной фазы - самое оно, и прога есть.
У меня немного другая задумка - напряжение по трем фазам вывести на одну картинку и ее писать на регистратор. Пока картинка стабильна - запись стоит, если какое изменение - с предзаписью начинается отображение и запись процесса. Если события нет - то и запись не происходит и смотреть не на что. А как "прокрутить" многочасовую запись в поисках события - не понятненько.
Ну и главное - если есть девайс типо платы видеозахвата - то грех не воспользоваться ее возможностями.
16.08.2008 в 21:09:46
С удовольствием прочел всю ветку, прошелся по ссылкам:)
но, вот это
Пъ написал : Хочу организовать мониторинг и запись состояния сети.
зачем вам это то нужно? какие цели? только для себя разве что..
16.08.2008 в 21:14:29
Rolan написал : зачем вам это то нужно? какие цели?
Разве я не написал? Во всем должен быть порядок, все должно быть учтено и записано.
16.08.2008 в 21:23:11
Пъ написал : Во всем должен быть порядок, все должно быть учтено и записано.
если только для себя, а для выяснения вопросов гарантии или для попытки что то официально доказать ваши логи событий не годятся... на сколько я понимаю, в суде значение имеет бумажка с печатью, а не какие то непонятные господину судье логи событий, видеозапись только официально признали доказательством.. уже достижение...
16.08.2008 в 22:32:45
Rolan написал : видеозапись только официально признали доказательством.. уже достижение...
Так то-ж видеозаписи. А это будут измерения на оборудовании без метрологического сертификата, т.е попросту 0. Тем более геовижн...
16.08.2008 в 22:38:36
Smily написал : без метрологического сертификата, т.е попросту 0.
абсолютнейший нуль
