AN-76
Гомель
26.06.2008 в 00:44:50
Сделал отопление в частном доме по однотрубной схеме с подключением радиаторов низ-низ. Котел АОГВ-11. На обратке стоит насос. Система собрана полипропиленом диаметр 20. Радиаторы чугунные с кранами "маевского", 6 точек. Возникли проблемы при запуске. 1 после запуска из всех кранов "маевского перестала идти вода(воздух тоже не идет). Краны не забиты. 2 при продувке уровень воды в расширительном баке резко поднимается и начинает переливать(система открытая, бак на 4 литра). Т.е. вода поднимается больше чем на три литра. Как только выключается насос уровень падает. 3 из спускного клапана насоса при открытой пробке воду выбивает струей. насос сильно греется. Труба не забита, фильтр чистый.
АлекСАН_dr
26.06.2008 в 00:52:25
AN-76 написал : Труба не забита
Где-то забита.
AN-76
Гомель
26.06.2008 в 01:20:04
2NNN Трубу проверяли. Отключали все радиаторы, котел и насос и прогоняли воду по кругу.
АлекСАН_dr
26.06.2008 в 01:21:42
2AN-76Чудес не бывает.
san-1-tehnik
26.06.2008 в 07:53:56
AN-76 написал : при открытой пробке воду выбивает струей. насос сильно греется
проверьте работаетли насос
Stroim
Смоленск
30.06.2008 в 22:27:30
Хм. интерестно!!! А как подключен расширительный бак ? До насоса или после? Хотя я думаю врядли он может создать такое давление но учитывая 20 диаметр, вполне возможно. А вот греется до какой температуры? Учитыва что он работает на системе отопления то логично что сама его температура будет повышенна.
Байпасс
30.06.2008 в 22:43:58
хорошо бы схемку системы. но скорее всего запаял намертво ПП.То есть при пайке образовались внутренние валики, которые перекрыли почти все проходное сечение (осталось миллиметров по 3-5). В результате получилась "запертая система". Каждый тройник на ней будет работать как инжектор (подсасывать). Для проверки можете на сосок крана маевского одеть трубочку и опустить в стакан с водой. при работе насоса жидкость начнет убывать.
