Seryal
Seryal
Жуковский
29.06.2008 в 17:21:32
А схему подключения N6 не смотрели? Она очень похожа на то что вам нужно
по этой схеме я и пытался подключать первоначально (по 6), но она не для этого векнтилятора, а для модели CRZ с таймером и без гигростата.
У меня такой же вентилятор (или похожий: с таймером но без гидростата). Изучил его детально. Может работать без лампы (у меня она отдельно). Это раз.
в том и дело, что у Вас модель CRZ , а она может работать как с лампой, так и без нее (схемы 5, 6).
Выходит что обмануть его не удасться..... но можно пойти с вентилятором на компромис...
Засунуть в него маленькую лампочку....или что то вроде диода...только через блок питания! И получите интересную подсветку.... будет эффектно!
Не стал я экспериментировать с сопротивлениями, посоветовшись с электриками, решили просто сделать лампу на 7 ватт и спрятать ее в сантехшкафу (ламповый вентилятор :) ).
Green Cat
Green Cat
17.09.2008 в 20:00:31
Очень интересный сериал получился. Так чем же всё закончилось? У меня сейчас стоит весьма похожая задача с вентилятором, как же подключать Silent CHZ?
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
18.02.2009 в 13:33:50
2Green Cat
читайте!
Seryal написал : Не стал я экспериментировать с сопротивлениями, посоветовшись с электриками, решили просто сделать лампу на 7 ватт и спрятать ее в сантехшкафу (ламповый вентилятор ).
Seryal
Seryal
Жуковский
14.01.2010 в 00:28:47
Недавно "сдохла" лампа на одном из вентиляторов. И .. о чудо! Ничего не поменялось. Т.е. лампа, как сопротивление (или уж какую там она функцию еще несет) работает и в том случае, если она перегорела.
Дилетант
Дилетант
19.01.2010 в 09:40:37
Скажите, пожалуйста, а есть ли у этого вентилятора клемма для подсоединения "земли"?
avmal
avmal
19.01.2010 в 10:57:11
Дилетант написал : Скажите, пожалуйста, а есть ли у этого вентилятора клемма для подсоединения "земли"?
Нет.
Дилетант
Дилетант
19.01.2010 в 22:10:01
avmal написал : Нет.
Значит, больше вариантов для подключения.
P.S. А почему, кстати, нет клемы? Он, типа, весь пластмассовый?
avmal
avmal
19.01.2010 в 22:47:41
Дилетант написал : Значит, больше вариантов для подключения.
Только не вздумайте тратиться и покупать с датчиком влажности - геморрой от жены обеспечен. Обычный, но с таймером вас вполне устроит. А насчёт клеммы, так на нём или в его паспорте стоит "квадратик в квадратике", что всех избавляет от необходимости в подключении к нему защитного проводника.
Дилетант
Дилетант
20.01.2010 в 10:56:59
avmal написал : не вздумайте тратиться и покупать с датчиком влажности - геморрой от жены обеспечен
Я, вобщем-то, предполагал определенные проблемы, но никак не медицинские...
А что касается таймера, то получится, что я потеряю возможность включать вентилятор на неограниченное время? А приобрету только страховку от того, что забыл его выключить?
avmal
avmal
20.01.2010 в 11:20:39
Дилетант написал : что касается таймера, то получится, что я потеряю возможность включать вентилятор на неограниченное время?
Нет, таймер только держит в работе вентилятор определённое время после его отлючения.
Дилетант написал : приобрету только страховку от того, что забыл его выключить?
Стопроцентной гарантии даже страховой полис не даёт, но гудение вентилятора с датчиком влажности может привести к нервному срыву только из-за того, что влажность не устраивает датчик, но вполне устраивает вас в то время, когда вам спать хочется.
Дилетант
Дилетант
20.01.2010 в 13:14:18
понятно
