от Роутера идет провод на розетку, а от розетки дополнительный шнур к компьютеру. Помогите по какой схеме подключать розетку A или В ?
26.06.2008 в 14:26:16
26.06.2008 в 14:52:25
Это зависит от того, какая распиновка на том конце, что втыкается в роутер, должно быть один-в-один, т. е. если там стоит джек и на нем оранжевая пара на контактах 1-2, а зеленая на 3-6, то тогда розетку разбивать по "В". Если наоборот, то по "А". А вообще современные устройства прекрасно понимают какой кабель используется, прямой или перекрестный.
26.06.2008 в 14:52:48
2Palich
Лучше нарисуйте схему,так понятнее будет.
26.06.2008 в 14:56:36
Интернет-розетка - имеется в виду розетка Ethernet (RJ-45)? Как провод подключен к роутеру (в какой порт, как разведены жилы на вилке)?
P.S. Ответ, с большой вероятностью, что правильное подключение - T568B, по крайней мере чаще всего так и делают, однако возможны исключения.
26.06.2008 в 15:09:46
Palich написал : от Роутера идет провод на розетку, а от розетки дополнительный шнур к компьютеру. Помогите по какой схеме подключать розетку A или В
Никакой разницы. Если не заработает - просто поменяете патч-корд розетка-комп.
01.07.2008 в 13:56:11
Обжимать пофиг как, хоть по А хоть по В, главное что б на обоих концах было одинаково!
Если джек что в роутер идет обжат по А, то и розетку нужно по А обжать! (и наоборот соответственно)
01.07.2008 в 14:22:57
Обжимайте всегда по схеме "В" - это когда оранжевый на 1-2, а зеленый 3-6. "А" применяется только для прямого соединения компьютеров.
01.07.2008 в 15:01:08
спасибо все работает по В
01.07.2008 в 15:55:00
Андрёй написал : Обжимайте всегда по схеме "В" - это когда оранжевый на 1-2, а зеленый 3-6. "А" применяется только для прямого соединения компьютеров.
не говорите бред!!! И А и В используется для соединения комп-свич(роутер..... или др.сетевое уство)! Для соединения двух комп-ов используется перекрестное соединение (один конец - А, второй В или наоборот)!
01.07.2008 в 15:55:41
Palich написал : спасибо все работает по В
успехов!
02.07.2008 в 08:07:05
fox.msc написал : Для соединения двух комп-ов используется перекрестное соединение (один конец - А, второй В или наоборот)!
А я что-то другое сказал?
fox.msc написал : не говорите бред!!!
Может тогда подскажете, где купить пачкорды по схеме - оба конца "А" ?
