Мирумир
Мирумир
26.06.2008 в 14:59:14
Сейчас идет кап. ремонт в двушке,скоро нужно прокладывать кабели под компьютерную сеть. В доме два компьютера(маленькая комн.+большая комн.).В квартиру планируется завести один кабель от провайдера(Корбина, Акадо и т.п.).Так же планируется в будующем использовать подключения трех телефизоров к локальной сети. Думаю вводный кабель от провайдера завести на розетку№1 в большую комнату.Рядом с этой розеткой расположить розетки с кабелями,идущими из розеток мал. комнаты(ПК+ТВ) и кухни(ТВ).Рядом поставить HUB.Из розетки №1 кабелем подключить HUB,а из него уже развести по рядом стоящим розеткам с мал. комнаты и кухни.Правильно или есть ещё вариант? Заранее спасибо!
Smily
Smily
26.06.2008 в 15:08:27
Мирумир написал : Посткажите,как правильно проложить и сколько кабелей,по какой топологии? Заранее спасибо!
Прокладывать звездой, от каждой точки по кабелю в слаботочный щит. Но если я делал-бы такое для себя, я проложил-бы от каждой точки по 2 кабеля и поставил-бы по двойной розетке RJ-45. При нынешнем уровне информатизации, скоро чайники будут по сетке данные об температуре воды отсылать :)
Мирумир
Мирумир
26.06.2008 в 15:11:30
2Smily
Я по этому типу хотел в комнате сделать небольшой коммутационный узел из розеток. А ХАБ ставить в слаботочный щит?Честно говоря не очень представляю этот щит.Дадите ссылку?
Aqualion
Aqualion
26.06.2008 в 15:11:56
2Smily
+1;)
Smily
Smily
26.06.2008 в 15:19:45
Мирумир написал : Я по этому типу хотел в комнате сделать небольшой коммутационный узел из розеток
Непредставляю что это, но оно вам не надо. Всё сводится в 1-но место, и там комутируется, там-же и активное оборудование.
Мирумир написал : Честно говоря не очень представляю этот щит.Дадите ссылку?
Любая коробка (лучще утапливаемая, или вообще дверца) без дин-реек, с парой розеток для активного оборудования. Вещать 19" шкафчик в 2-ке, мне кажется неприемлемым.
AlexandrN
AlexandrN
Мурманск
26.06.2008 в 15:21:29
Домашняя сеть: c проводами и без Практика: создаем домашнюю сеть без проводов Приятного чтения:)
ALNI
ALNI
26.06.2008 в 15:27:26
http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=49485 Там ближе к концу поста упоминаются неуправляемые свичи, которые можно засунуть в подрозетник. При некоторой доле мучений получается очень даже ничего.
Мирумир
Мирумир
26.06.2008 в 15:31:51
2Smily
2AlexandrN
Спасибо! :)
Мирумир
Мирумир
26.06.2008 в 15:35:22
2AlexandrN
Я прекрасно знаю про ВайФай.Здесь у меня вопрос-как лучше организовать коммутационный узел для проводной сети. :)
Мирумир
Мирумир
26.06.2008 в 15:48:58
Может действительно,патч-панель на 16 портов замуровать в стену,к этой стене будет стоять шкаф-купе без задней стенки.В шкафу предусмотреть спец.полку для роутера. И все.Как Вам идея?Сердито и красиво!
Threepwood
Threepwood
26.06.2008 в 15:50:35
19" шкаф в двушке, конечно, вешать не надо. а вот 10" - запросто. Воткнёте туда и свич на 8 портов, и патч-панель, и роутер соответствующий. Стоечный 10" роутер - к сожалению, редкость, придётся класть на полку, остальное всё без проблем.
http://abn.ru/catalog/zpas/nsh10-ski.shtml
