Руфь
Руфь
26.06.2008 в 21:27:57
У свекров в бане начали гнить деревяные решетки, которыми обычно прикрывают бетонный пол... и они созрели для того, чтобы выложить пол плиткой. Соответственно возникает вопросы:
  • нужнен ли какой-то особенный плиточный клей? все же там постоянные колебания температуры.
  • родители ходят в бане в резиновых тапочках, но все равно хотят плитку пошершавее, чтобы меньше скользила. есть ли что-то подобное у наших производителей (недорогое), а то родителям сватают какую-то италию, на которую денег жалко :) да и нет их особо... Может посоветуете что-то конкретное?
Да, забыла отметить: баней это можно назвать весьма условно, т.к. парной нет, есть предбанник и помывочное :) отделение. вот в это помывочное плитка и нужна
alla40
alla40
Красногорск
27.06.2008 в 00:14:19
В Гольево (на территории УНИКМА) есть представительство плитки Сокол (которую в Дедовске делают). Так там плитка по 370 руб. для обкладки около каминов и печей. Выдерживает и низкие и высокие температуры. И шершавой навалом. http://www.sokolplus.ru/rub/138.html
27.06.2008 в 01:02:44
Брекчия для таких целей хорошо подходит. И не скользко и красиво и дешевле ничего не придумаешь. Я покупал по 5 баксов за метр2, но можно найти и дешевле.
solo
solo
27.06.2008 в 06:33:06
Сделала у себя дома, теперь всем такую советую
http://www.stroyfarfor.ru/tile/ceramo/?id=151#tile_anchor Шершавая. Дешево.
Руфь
Руфь
27.06.2008 в 08:39:16
solo, а она мокрая не скользкая?
Пъ Брекчия? никогда в продаже не видела. Или я просто не замечала? Этот материал легко купить?
И по клею очень жду совета :)
Skobar
Skobar
Псков
27.06.2008 в 08:49:34
Раньше такая коричневая плитка шла для пола называлась типа "метлахская" похоже на нынешний керамогранит, у меня в мойке ( в бане ) стоит 4 год - прекрасно, клей типа плитконит -ультра
solo
solo
27.06.2008 в 10:43:29
Руфь написал : а она мокрая не скользкая?
абсолютно не скользкая, и не холодная на ощупь. А клей, я думаю, можно использовать почти любой. Основание прочное, водостойкое, высоких температур нет. Ну для собственного спокойствия возьмите клей для бассейнов, например.
27.06.2008 в 14:09:10
Руфь написал : Брекчия? никогда в продаже не видела. Или я просто не замечала? Этот материал легко купить?
Неужели трудно набрать в строке поиска "брекчия" и хотя бы узнать что это такое? Этот материал - отходы с камнерезных мастерских, мраморные или гранитные или еще какого камня отполированные(одна сторона) куски неправильной формы.
27.06.2008 в 14:17:04
2Руфь Затирку получше возьмите, чтобы швы не мокли
Например Мапей с добавками пластификатора
Руфь
Руфь
27.06.2008 в 14:20:31
Пъ мне совсем не сложно. И я это сделала еще ДО того, как отправила сообщение. Заметьте, я не спрашивала у вас, что этот такое, из чего состоит и с чем это едят :) Я спросила, легко ли его купить.....
Skobar
Skobar
Псков
27.06.2008 в 16:10:05
Руфь, плиткой отделан только пол, стены вагонка с покрытием "банным лаком". Даже старая теща не жалуется, что скользко,если специально не заливать предварительно шампунем или жидким мылом. Под цементной стяжкой греющий кабель, включаю зимой когда топиться печь, после выключаю (перед мытьем ), ниже пенопласт - т.е., пол оторван от земли (по передаче тепла, точнее холода ) Возможно, если плитку класть просто на бетон, пол может быть холодноват, у меня же даже не включая подогрева летом пол после топки печи имеет температуру около 40 град- жарковато , голодной водой стужу...но печка в бане кирпичная и топится часа 3, при использовании железных или электрических (быстро нагревают воздух, но не баню) возможны как говорят ньюансы...
