vlad211
vlad211
27.06.2008 в 16:15:24
Влияние акустических кабелей на звучание безусловно есть,но при условии что система имеет высокий уровень. А в случае если кабель тянут по плинтусам и он имеет приличную длинну,больше 5м,качества звучания особого не будет,достаточно что бы он имел минимальную ёмкость,то есть провода должны быть разнесены друг от друга,есть такие проводочки,а сечение его должно быть не менее 2.5мм2. Обычно такую проводку делают для фоновой музыки во всех комнатах,и как правило акустика используется среднего и даже низкого уровня,так что дорогой проводок брать не имеет никакого смысла,достаточно до 150р за метр.
Александр Ро
Александр Ро
27.06.2008 в 16:29:17
Я кстати для закладки за плинтус кабели все покупал в профессиональном магазине для музыкантов. Почему-то сииииильно дешевле получается, чем любые варианты в Hi-Fi салонах.
юра Т
юра Т
27.06.2008 в 20:52:28
vlad211 написал : А в случае если кабель тянут по плинтусам и он имеет приличную длинну,больше 5м,качества звучания особого не будет,достаточно что бы он имел минимальную ёмкость,то есть провода должны быть разнесены друг от друга,есть такие проводочки
очередной бред... их наоборот сближать надо, что бы индуктивность скомпенсировать, и высокие частоты не проваливались
vlad211
vlad211
27.06.2008 в 22:24:46
Вы похоже не поняли,а уже кричите,речь шла о ёмкости,и она увеличивается значительно при такой длине.Да ндуктивность минимальна,когда «прямой» и «обратный» провод максимально близки,но емкость же в этот момент максимальна.Провода что продются имеют компромисное решение,и не один дорогой кабель не имеет близкое растояние между проводами,это можно встретить только в дешёвых.
Prok12
Prok12
27.06.2008 в 22:54:21
Сопротивление кабеля должно быть тоже минимальным... Иначе внутреннее сопртивление усилителя (десятые доли ома) не сможет демпфировать "бубнение" колонок. А разговоры про сверх чистую медь - в самом деле, для лохов. У неё удельное сопроивление почти как у обычной меди. Лучше уж сечение меди побольше ;-)
vlad211
vlad211
27.06.2008 в 23:16:05
Сопротивление зависит от сечения кабеля,но при большом диаметре возникает скин эффект на высоких частотах,что тоже не гуд.Что касается чистоты меди,то сейчас это уже не проблема,многие делают 4 девятки,а на звучание больший эффект оказывает конструкция кабеля,изоляция,и монокристалическая медь,чем длинее кристал,тем меньше спает между ними,проводимость так сказать лучше. Короче это всё важно для дорогих систем,а для провода в плинтусе не имеет такого значения,достачно иметь минимальную ёмкость,индуктивность и сопротивление,при умереной цене.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
27.06.2008 в 23:49:30
а спор то к чему??? Вопрос был об экране!! :))) Топикстартеру уже даже ответили - экран не нужен.
А спор все продолжается! :))
юра Т
юра Т
28.06.2008 в 01:32:15
vlad211 написал : Короче это всё важно для дорогих систем
что такое по вашему доргая система? это куча маленьких динамиков и саб, в красивой упаковке? так там даже тонкие провода вряд ли что испортят а нормальную аккустику сейчас почти никто не ставит, она огромная, физику не обманешь...
vlad211
vlad211
28.06.2008 в 01:45:47
юра Т написал : это куча маленьких динамиков и саб, в красивой упаковке?
Ну енто вообще дешевка,можно любые провода цеплять,хоть от торшера:)
Нормальная стерео система стоит от 5 т.уе,а если домашний кинотеатр то разумеется еще дороже.
Для примера у меня один усилок стоит 7 килобаксов,вот в этом случае проводочки имеют значение.
юра Т
юра Т
28.06.2008 в 02:40:52
vlad211 написал : у меня один усилок стоит 7 килобаксов
манияк... хотя может и правда ценитель, выложите фотки помещения и аппаратуры, любопытно посмотреть
vlad211
vlad211
28.06.2008 в 03:57:20
Сейчас ремонт во всю идет,потому всё в пакетах стоит,но одну фотку нарыл.
