ssrr
ssrr
02.07.2008 в 09:18:28
А я в кино видел, как на слух, без компьютера, сигнал от модема читают. А еще в другом кино, по экрану зеленые буковки бежали и в голове у мужика сразу такая картинка движущаяся образовывалась. Тот мужик сказал: опыт - не пропьешь.
юра Т
юра Т
03.07.2008 в 23:48:52
Александр Ро написал : более нормальные люди
нормальные?
Александр Ро
Александр Ро
04.07.2008 в 08:54:56
юра Т написал : нормальные?
Ну я знавал одного. Вполне вменяем. У него коллекция винила начиная с 60-х и аппаратуры не на один десяток килобаксов.
Проблема кондиционирования питания его и его единомышленников реально волнует. Он со мною консультировался по техническим моментам, я ему тоже про ИБП с постоянным двойным преобразованием рассказал. А потом я подумал минут 5 и выдвинул идею про механический стабилизатор, как потенциально единственный источник идеальной синусоиды в питании. На это он мне сказал, что кто-то из его знакомых уже заказал такой девайс итальянского производства где-то за 2 килобакса, ждут на потестирование.
В любом случае -- это гораздо более нормальный путь, чем платить полтора килоевро за один силовой шнурок от усилка до розетки.
ARN
ARN
Владивосток
04.07.2008 в 09:10:27
Уважаемые мастера, вы опять судите по типу "как себе"....а тут иное мастерство нужно типа "продать подороже "....Чем "распальцованный мен" браткам хвалиться будет ? Тем, что ему знакомый мастер подешевке провода с базара пропрокинул ?
Crazyvlad!
Crazyvlad!
07.07.2008 в 00:38:55
Александр Ро написал : Поэтому еще более нормальные люди используют электромеханические кондиционеры питания по схеме "электромотор с электронной стабилизацией оборотов --> маховик --> генератор переменного тока".
а после генератора переменного тока нужно еще ставить: стабилизатор и фильтр :-). Лучше пусть проводок купит - более позитивно и гемороя меньше :-) а все-таки лучше "ИБП с постоянным двойным преобразованием " пока ничего нет...
P.S. кстати, хорошая вещь психоакустика... многое обьясняет....
Crazyvlad!
Crazyvlad!
07.07.2008 в 00:40:47
ARN написал : Чем "распальцованный мен" браткам хвалиться будет ? Тем, что ему знакомый мастер подешевке провода с базара пропрокинул ?
а вот провода с базара лучше не брать... Лучше в магазине... видал я товар с базара - одни расстроства... видел даже провод, в котором проводник(многожильный) был сломан, а изоляция нет... Вот с ним потеха была...
07.07.2008 в 00:52:29
Crazyvlad! написал : а после генератора переменного тока нужно еще ставить: стабилизатор и фильтр :-).
А зачем?
alex_k
alex_k
07.07.2008 в 09:35:04
guron написал : Экранировать нужно слаботочные сигналы от электростатических помех, от электромагнитных витые пары.
кстати для автомобилей используют акустические провода витая пара . - если оболочка прозрачная то все прекрасно видно.
Crazyvlad!
Crazyvlad!
07.07.2008 в 21:20:05
Alex___dr написал : А зачем?
а затем, что с применением "электромотор с электронной стабилизацией оборотов --> маховик" никак не добиться такой-же ровной синусоиды, как после онлайн ИБП :-). Да и помехи очень часто проскакивают на генераторе - нужен подавитель ВЧ помех...
Crazyvlad!
Crazyvlad!
07.07.2008 в 21:22:00
alex_k написал : спользуют акустические провода витая пара . - если оболочка прозрачная то все прекрасно видно.
Ну там это конструктивное исполнение, а не тип (как в ЛВС). А прозрачный провод смотриться зачётно ! (у самого такие лежат).
07.07.2008 в 21:41:00
Crazyvlad! написал : то с применением "электромотор с электронной стабилизацией оборотов --> маховик" никак не добиться такой-же ровной синусоиды, как после онлайн ИБП
Это почему же?
Crazyvlad! написал : Да и помехи очень часто проскакивают на генераторе - нужен подавитель ВЧ помех...
Откуда помехи?
