Александр Ро
Александр Ро
07.07.2008 в 21:52:33
На электростанции, значит, помех нету.....
А Онлайн-упс волшепным образом синусоиду лепит без ступенек. Вот бы на осциллографе на работе симметру глянуть. И на спектр ее...
Crazyvlad!
Crazyvlad!
08.07.2008 в 13:45:58
Александр Ро написал : А Онлайн-упс волшепным образом синусоиду лепит без ступенек. Вот бы на осциллографе на работе симметру глянуть. И на спектр ее...
посмотри, посмотри. И никакого волшебства там нет, если знать как он устроен. а то у некоторых и зажигалка вызывает изумление и недоверие :-)
Мордвин
Мордвин
08.03.2011 в 15:02:09
Какой максимальной длины может быть кабель между усилителем и колонками?Колонки примитивные,усилитель пишет 45 Вт на канал.Если подключить проводом 2*2.5мм типа АВВГ или ПВС получится что-нибудь? Просьба глиной не кидать и остроумием не размахивать))Планирую воткнуть в гараж автомагнитолу,а колонки от неё разнести подальше(до 30 метров кабеля).Не представляю что из этого может получится. Купил телефонный кабель 50м.Так в нем все и пропадает.На максимальной громкости колонка только-только шептать начинает.
юра Т
юра Т
08.03.2011 в 15:32:04
Мордвин написал : 2*2.5мм ... ПВС получится
самое то
Мордвин
Мордвин
08.03.2011 в 20:25:09
Что именно?Какая длина допустима?
юра Т
юра Т
08.03.2011 в 20:52:37
Мордвин написал : Что именно?Какая длина допустима?
самое то для выбора, длинна та, что Вы хотите (гараж, автомагнитола, примитивные колонки)
Маугли7111
Маугли7111
10.03.2011 в 21:03:30
Хотите аудиофильский провод? В качестве такового у нас в Мариуполе специально используют витую пару UTP-5. Нужно больше сечение? прокладка в два кабеля.
Flier
Flier
10.03.2011 в 21:50:31
Маугли7111 написал : Хотите аудиофильский провод? В качестве такового у нас в Мариуполе специально используют витую пару UTP-5. Нужно больше сечение? прокладка в два кабеля.
Гуляла некоторое время назад в нете такая технология. http://platenspeler.com/diy/cabling/uk_4play_1.html http://platenspeler.com/diy/cabling/nl_pjb_1.html http://www.dvdworld.ru/Sam/ship/cavel.html Только речь там шла о изготовлении межблочных кабелей.
Маугли7111
Маугли7111
10.03.2011 в 22:52:19
Flier написал : Только речь там шла о изготовлении межблочных кабелей.
А у нас в Мариуполе и межблочные и акустические кабели из этого делают.
Мордвин
Мордвин
11.03.2011 в 00:02:41
В принципе меня интересует максимальная длина на которой из колонки ещё будет выходить разборчивый звук достаточной громкости и тип кабеля,которым можно осуществить подключение на длине примерно 30 метров.Как уже говорил-телефонный 50и метровый провод нужными свойствами не обладает,т.к.для получения хоть какого-то звука из колонок приходится на магнитоле устанавливать максимальный уровень громкости при котором появляются хрипы и др.жуткие искажения. Вся затея сводится к тому чтобы равномерно озвучить двор спомощью старенькой автомагнитолы и при этом не доставать соседей орущим(дабы перекрыть всю площадь двора)динамиком,т.е негромко,но везде по двору(динамиков 4). Может кто располагает информацией как на крупных объектах(типа супермаркетов)реализуется подключение?Там же тоже звуковой фон не особо громкий,но заполняющий все помещение. "Аудиофильские" шнурки из "бескислородной меди с позолоченными разъемами" по понятным причинам отпадают.Нужен максимально бюджетный и технически доступный вариант.
Маугли7111
Маугли7111
11.03.2011 в 00:18:28
Мордвин написал : Может кто располагает информацией как на крупных объектах(типа супермаркетов)реализуется подключение?
Ставится магистральный усилитель с выходным напряжением 70 - 100 - 220 Вольт и тянется линия 4 мм2 на все динамики (простейший вариант) а у каждого динамика свой согласующий трансформатор. В более продвинутом варианте от радиоузла прокладывается несколько групповых линий на несколько динамиков (у нас так в торгововых центрах "Амстор" и "Обжора"), что позволяет раздельнотрегулировать громкость ро секторам озвучиваемой территории и/или транслировать разные передачи одновременно.
