Мордвин
Мордвин
11.03.2011 в 00:50:12
Спасибо.Думал все проще.Из буджета сильно выпаду))
юра Т
юра Т
11.03.2011 в 03:20:16
Мордвин написал : из колонки ещё будет выходить разборчивый звук достаточной громкости
всё зависит от ваших колонок, при одной и той же подводимой мощности громкость звучания может отличаться на порядок, в Вашем случае достаточно и разумно использование провода ПВС 2*2.5, на каждый динамик свой (в любом случае провод не пропадет, на крайняк хороший удлинитель сделаете) и для озвучивания открытых площадок используются специальные высокочувствительные направленные громкоговорители, обычные "колонки" от силы обеспечат тихий фон
да, и чем Вы питаете магнитолу? (её надо "кормить" максимальным рабочим напряжением) хоть на ней и написано 45 Вт, но это мощность в пике на низкоомной колонке и при мах питании, реально при 12В и 4 Ом она выдаст честные 10-15 Вт на канал
Мордвин
Мордвин
11.03.2011 в 10:49:24
Планирую обзавестись 14и вольтовым блоком питания.А колонки самые обычные автомобильные "лопухи" 6*9 дюймов.Бескорпусные.Теперь еще думаю в какие ящики их определить(из чего и какого объема).Направленные не представляю как сделать. И еще момент такой-антенны автомобильные в большинстве случаев с коротким кабелем идут,а мне нужно антенну на крышу гаража закинуть,а гараж двухэтажный...Можно кабель антенный удлинить?Или качество приема пострадает?
Маугли7111
Маугли7111
11.03.2011 в 22:53:55
Мордвин написал : Можно кабель антенный удлинить?
Можно. Кабель РК-75-4-15 или импортный аналог.
Мордвин написал : Или качество приема пострадает?
Чтобы не страдало качество приёма используйте антенну типа "Волновой канал" на 5 телеканал :) Но если станции разбросаны в округе от вас, то может понадобиться оптимальная ориентация антенны.
Мордвин
Мордвин
11.03.2011 в 23:09:51
Речь про антенну для автомагнитолы которая стационарно в гараже размещена.
Маугли7111
Маугли7111
11.03.2011 в 23:45:58
Мордвин написал : Речь про антенну для автомагнитолы которая стационарно в гараже размещена.
Какой у вас FM диапазон? 64-74 МГц, или 88-108 МГц? Скорее последнее. Поэтому и советую для автомагнитолы телеантенну на 5 канал.
Мордвин
Мордвин
11.03.2011 в 23:47:48
Не совсем понимаю словосочетание "телеантенна на 5 канал".О чем речь?
Маугли7111
Маугли7111
11.03.2011 в 23:53:11
Мордвин написал : Не совсем понимаю словосочетание "телеантенна на 5 канал".О чем речь?
FM радиовещание производится в метровом диапазоне радиоволн. Частота канала аудио 5-го телеканала составляет 99.75 МГц, что попадает в рамки 88-108 МГц. Отсюда следует, что вам нужна антенна для МВ (VHF) диапазона на 5 телеканал (на 2-й телеканал при приёме в диапазоне 64-74 МГц).
Мордвин
Мордвин
11.03.2011 в 23:57:14
Понял!Спасибо!
юра Т
юра Т
12.03.2011 в 00:14:23
Маугли7111 написал : Чтобы не страдало качество приёма используйте антенну типа "Волновой канал" на 5 телеканал
покажите заводской пример для FM?
Маугли7111
Маугли7111
12.03.2011 в 00:28:33
юра Т написал : покажите заводской пример для FM?
Во втором случае антенна не одна и пониже расположена. Только ориентировать нужно вибраторы не гризонтально, а вертикально.
