philosophist
philosophist
Хабаровск
13.01.2010 в 15:41:09
*Boston* написал : эта проблема была решена
И что мешало посмотреть/почитать мануал две недели назад и поверить картинкам? Не, ну я просто хочу выяснить - врёт мануал или нет :) , а то как-то непонятно: "посмотрел-не увидел"; "почитал-не поверил"; "написал в форум - ответили, опять не поверил".
ToZ
ToZ
19.08.2010 в 00:04:05
Может кому интересно будет ,тут испытал эту дрель 25 мм лдсп 50мм коронкой- довольно легко просверлил не нагрелась но обороты при сильном нажатии снижались. Патрон действительно раскручивается хотя при таком напряге ...
vasof
vasof
Мариуполь
29.02.2012 в 21:00:42
Родные патроны не особо качественные, если накроется лучше заказать обычный металлический.
Vollob
Vollob
Тула
04.03.2016 в 22:16:15
Прочитал всю тему и так и не понял как крепится патрон. Винта с левой резьбой там нет. Патрон то я откручу против часовой стрелки, поставлю новый по часовой стрелки. А как крепить его? Не будет ли он откручиваться при реверсе? В одном сервис центре мне сказали что в этом случае, они просто на клей сажают. Патрон на дрели был дерьмовым изначально, но как то все руки не доходили поменять. Вот собрался и тут такой затык!
MazinAU
MazinAU
Thalgau
10.05.2017 в 08:31:55
на днях купил такую дрель. Стоит ли разбирать и проверять редуктор на наличие смазки? Что посоветуете? И , вопрос, как считаете, можно ли этой дрелью сверлить в массиве форстнером 35мм ? Или это недопустимая нагрузка для этой дрели? Я правда уже попробовал в сосне, отверстие получил, но как будто тяжеловато шла. Тестик провёл на бегу, времени нет нормально заняться.
yury_by
yury_by
Гродно
03.02.2019 в 22:00:55
Интересно, что изменилось за последние 10 лет в лучшую/худшую сторону? Поглядываю на эту дрель как на замену режима сверления в шуруповерте. Похожий Бош дороже и со втулкой.
Falkon58
Falkon58
04.02.2019 в 15:49:17
yury_by написал: Интересно, что изменилось за последние 10 лет в лучшую/худшую сторону? Поглядываю на эту дрель как на замену режима сверления в шуруповерте.
Как и везде. Оптимизация идет. Инструмент стал более чувствителен к перегрузкам, так что использовать дрель, в качестве шуруповерта - чревато быстрыми похоронами инструмента.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
yury_by
yury_by
Гродно
04.02.2019 в 21:19:58
Использовать дрель в качестве шуруповерта - кощунство :) Почти приобрел... Альтернатив этой сверлилке пока не нашел. Решающий фактор - масса.
Vollob
Vollob
Тула
05.02.2019 в 22:51:27
yury_by написал: . Альтернатив этой сверлилке пока не нашел. Решающий фактор - масса.
Альтернатив полно. С массой врут. Да вообще лично мне эта дрель не понравилась. Считаю ее очень неудачной моделью от Макиты. Если интересно, почитай мой отзыв на яндекс маркете, написанный много лет назад. Отзыв реальный. Повторятся о недостатках не хочется. https://market.yandex.ru/product--drel-makita-6413/1039521/reviews?track=tabs&lr=15
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
06.02.2019 в 07:13:44
Vollob написал: Отзыв реальный.
Возможно я бы прошел мимо, не будь этой фразы, мало ли кто что пишет в том числе и на заборе. Вот отзыв по ссылке: "Достоинства: Качественный корпус. Реверс. Регулируемые обороты. Установлены четыре подшипника качения, а не скольжения, что обеспечит долговечность изделия. Недостатки: Сильное искрение щеток. Неприятный свист при увеличении оборотов. Низких оборотов нет, при минимальном нажиме на пусковую кнопку стартует очень резво. Хотя и написано что скорость от 0 до 3000 об/мин. Реально, минимальные обороты наверное где-то около 1000 об/мин. Очень плохой быстрозажимной патрон. Тяжело установить сверло чтобы небыло биений. Удается не всегда с первого раза. Короткий кабель. Вес изделия примерно около 1.5 кг. а не 1.2 кг. как заявлено. Мерил бытовыми весами, но это и так чувствуется когда берешь дрель в руки. И самый главный недостаток - это неприятный запах при работе дрели, даже на холостых оборотах. То ли от щеток, то ли еще от чего то. Надеюсь что в дальнейшим прекратится и механизм приработается."
А вот действительность (фото). Вес немногим превышает заявленый, во всяком случае ближе к заявленому, чем к "реально отзывному". То же и с оборотами, от 500, а не от 1000 "реально отзывному" (максимальные я тоже привожу на всякий случай, и от 0 ни один инструмент не работает). Стартует именно от минимальных, если руки нормальные. Патрон не рем конечно, но жить можно, особенно после исовской аналогичной дрели, вот там полная жопа...Не бъет, а судя по Вашему отзыву у Вас сверла кривые, хотя допускаю, что у Вашего экземпляра патрон имеет некоторое биение. Щетки на новом инструменте бывает искрят, пока не приработаются. Запаха нет, вернее он такой, какой и должен быть от нормального электроинструмента, а вот от уже упомянутой исовской так воняло, что хоть противогаз надевай... Шнур да, короткий, но это всем известная фишка макиты еще до покупки (но отнесем к недостаткам). Работает тихо- это особенность макитовских движков. Дрель покупал в 2007 и вряд ли что изменилось, разве что китайцы стали добавлять кусок гамна в дрель, оттого она стала весить 1,5 кГ и вонять "еще от чего-то"... Пы Сы. Врозможно резко получилось, но не пишите "реальный отзыв", потому как весь отзыв основан на субъективных ощущениях (за исключением короткого шнура и возможно бъющего патрона), даже с весом, измеренному на весах, нет ничего реального.
Vollob написал: Альтернатив полно.
Приведите хотя бы парочку.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
06.02.2019 в 19:18:49
Vollob написал: Сильное искрение щеток. Неприятный свист при увеличении оборотов.
Чем вам помешало искрение щёток? Искры поджигают всё вокруг? Так нет такого. Желаете бесшумный двигатель с тремя тысячами оборотов в минуту? Так нет такого.
Vollob написал: Короткий кабель.
У многих макитовских электроинструментов короткий кабель. Тем более что эта дрель младшая в линейке, а значит всё сделано для уменьшения цены.
Vollob написал: Очень плохой быстрозажимной патрон.
У Макиты эта дрель младшая в линейке. И поэтому ожидать шикарного рёмовского патрона не приходится. Но и существующий патрон, для этой дрели, нормальный. Если ставить на лёгкую дрель металлический топовый рёмовский патрон и длинный кабель питания, то и развесовка изменится и масса увеличится и цена возрастёт. Всё должно быть пропорционально.
Vollob написал: И самый главный недостаток - это неприятный запах при работе дрели, даже на холостых оборотах.
Не замечал неприятного запаха. Если инструмент совсем новый, то может быть запах от сетевого кабеля и от пластика корпуса. Но это всё выветривается очень быстро.
Дмитрий Т написал: Патрон не рем конечно, но жить можно
Вот это правильно. :)
ИМХО (IMHO)
