Serg
Serg
06.12.2009 в 01:51:41
Barrik написал : "бьют" все дрели
Согласен с Вами, заметных или видимых биений. Перфекционизмом не страдаю :)
rem273
rem273
14.12.2009 в 08:40:42
Для полноты картины добавил SERVICE INFORMATION на 6413 (pdf, 890 Kb).
Винт
Винт
15.12.2009 в 19:42:03
rem273 написал : Для полноты картины
Вставлю, как владелец, свою пару слов. Плюсы данной дрели: -хорошая эргономика, обрезинка -точность и отсутствие видимых биений -полностью на подшипниках Минусы -короткий шнур(заменил резиной 4м.) -просто отвратитильный патрон, не только плохо держит, но и самораскручивается.Безродный китайский оказалься лучше родного, потом заменил на Rohm екстра -почти не было смазки в редукторе(набил Циатимом) В общем дрель в исходном состоянии сыровата.Кто хочет купить сразу качественный продукт лучше приглядется к чему-нибуть другому, она для тех, кто любит доводить всё своими руками.
Микандр
Микандр
Волжский
27.12.2009 в 09:10:31
Подскажите пожалуйста, владельцы дрели Makita 6410, какой у неё диаметр шейки, только хотелось бы получить точный ответ-подходит ли она под стойку 43мм. Поисковики не дали однозначного ответа: на одном сайте написано, что 43мм., но на той же странице имеется явная неточность, так что может, диаметр тоже указали от балды. Поиск на сайте тоже мне не помог (возможно, мне не хватило настойчивости), есть тема по этой модели, но уже в архиве, увы, поэтому спрашиваю здесь.
То, что у неё нет колёсика регулировки оборотов-не проблема, присобачу на ручку кронштейн с болтиком и этим болтиком буду поджимать кнопку.
В ближайших магазинах эту модель не обнаружил (чтобы померять и узнать размер). Хочется знать, имеет ли смысл продолжать поиски, т.к. нужна "правильная" шейка.
Юрчик
Юрчик
Донецк
27.12.2009 в 13:56:29
Хочу добавить как владелец однотипной дрели деволт 21008 в общем конструкции почти одинаковые только в моей дрели вол шестерни ведущей тот что одно целое с якорем имеит еще одну опору в виде втулки рядом с зацеплением с ведомой шестерней
philosophist
philosophist
Хабаровск
29.12.2009 в 06:24:02
rem273 rem-5.ru неплохой сайт
*Boston*
*Boston*
Самара
29.12.2009 в 21:50:43
крутил сегодня в руках 6410, да и какие-то большие для сравнения. так и не увидел как там патрон крепится. Вернее винтов я не разглядел. Плохо смотрел? Или как-то хитро снимается?
philosophist
philosophist
Хабаровск
30.12.2009 в 06:26:51
*Boston* написал : так и не увидел как там патрон крепится
вот это качни
rem273 написал : SERVICE INFORMATION на 6413 (pdf, 890 Kb)
там и рисунки есть.
*Boston*
*Boston*
Самара
30.12.2009 в 13:06:46
philosophist написал : вот это качни
Это и без качни имеется
Читайте внимательно что я пишу - винтов я не разглядел. Если вы видели такую дрель вживую, а не мануал, так скажите под какой шлиц там винт, если он имеется
philosophist
philosophist
Хабаровск
13.01.2010 в 05:39:22
*Boston* написал : винтов я не разглядел
Так их и нет :) , соответственно и шлицов нет, "читайте внимательно" (Ваше) В SERVICE INFORMATION на 6413 (pdf, 890 Kb) на странице Р5/14 и нарисовано и написано: стопорится вал любым доступным способом и г-образным шестигранным воротком, зажатым в патрон, откручивается против часовой стрелки этот самый патрон. (вольный перевод) Ну если Вы не верите официальному макитовскому мануалу, тады ой.
*Boston*
*Boston*
Самара
13.01.2010 в 10:33:26
philosophist написал : Ну если Вы не верите официальному макитовскому мануалу, тады ой.
Посмотрите на дату написания поста. Не думаю что вопрос снятия патрона не может решится за 2 недели. Так что эта проблема была решена еще в прошлом году.
