and361
and361
Набережные Челны
03.07.2008 в 02:14:38
Solovushka написал : 6408 маде ин Джапан. 6410 -уже нет, но качество как я понял не пострадало.
Единственное - подшипник на коллекторе попроще ну видимо при 350вт и 2200rpm сочли некритичным и поставили такой, разбирал, других нехорошестей незаметил даже если придраться, где-то фотка потрохов есть.
Брал для мелких работ где важна точность потому сильно не насилую, меньших по размеру брендовых дрелей с безключевым патроном так и не нашел, выбор у нас небогатый, делится на "макита и все остальное". :) Правда последние годы можно найти синего боша и девалт, последний почему-то по сильно невкусным ценам. Некоторых брендов так вообще ни разу невидел в магазинах, скажем метабо. Хилти - только в одном специализированном магазине.
Solovushka
Solovushka
03.07.2008 в 13:32:08
2and361 Нормальная дрель :). Я тоже колебался, но вот появидась 6413 да еще и по аналогичной цене -ее и взял. По большому счету, если у вас есть макита то этого достаточно. Остальные можно же попробовать заказать через инет, чтобы не платить барыгам безумные наценки.
Solovushka
Solovushka
03.07.2008 в 13:33:59
R.H.T. написал : А не знаете ли часом, такой альтернативы, чтобы можно было и в стойку зажать и чтобы регулятор-колёсико был на курке?
вот это к сожалению увы... У макиты среди легких дрелей все без колесика. С колесиком только хитачи. В принципе по цене этой макиты можно купить и Д-350 и Д-550, а если брать цену ее в 2100р то еще и стойку :)
R.H.T.
R.H.T.
03.07.2008 в 15:11:47
2Solovushka Уф! Вот нашёл, наконец-то. http://www.metabo.ru/katalog-upravljaemykh-vruchnuju-ehlektroinstrumentov.24022+M56057d82a3e.0.html Что скажете? Вы ведь в этом лучше меня разбираетесь. Всё-таки вариоэлектроника, шестигранник для бит и всё такое, цены почти как на 6408 И кстати, спрашивал на макитовском форуме про крутящий момент и отдаваемую мощность 6408, отвечают, что отдаваемая - 480 Вт. И это при потребляемой 530 Вт http://www.makita.com.ru/catalog/model/41.html Разве такое возможно? Про крутящий момент - это у Макиты тайна. :)
P.S. Из дешёвых ещё есть Стайер аналогичный Д-530. http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91650&modelid=1005735 Звонил в Химки на ИС, так там они сами признают (они ведь ещё и дилеры Стайера заодно), что Стайер получше Интера будет.
Solovushka
Solovushka
03.07.2008 в 17:27:46
К Метабо как то не лежит душа. вес 1.7 кг без кабеля. Стайер дрели неплохие вроде, но вес тоже около 1.8 кг ( в реале -хз). Как альтернатива Д-530 -пойдут (но стайер крупнее, а метабо гораздо дороже) а вот в сравнении с 6413 вряд ли - там при мощн. 450 Вт всего 1.2 кг веса. Что и есть главное.
Solovushka
Solovushka
03.07.2008 в 17:31:33
R.H.T. написал : Звонил в Химки на ИС, так там они сами признают (они ведь ещё и дилеры Стайера заодно), что Стайер получше Интера будет.
Ну лучше хуже это не техн понятия. зависит от критериев. Но дрели у стайера наплохие повторюсь, судя по фоткам. Но фоткали мощную стайеровскую дрель. с низкими оборотами. К ней присмотреться не хотите? У вас задача то какая? Если нужна универсальная дрель с большой мощностью и без оглядки на вес стайеровская Д600( с мет редуктором) весьма прилична/ http://www.stayertools.ru/ru/index.php?prodid=10
R.H.T.
R.H.T.
03.07.2008 в 18:16:17
Solovushka написал : Но фоткали мощную стайеровскую дрель. с низкими оборотами. К ней присмотреться не хотите?
Дык она ещё тяжелее и по оборотам не устраивает. Мало.
Solovushka написал : У вас задача то какая?
Главное, чтобы в стойку можо было ставить, значит нужно колёсико и шейка под 43 мм. Мощности наверное хватит такой, как на 6408 и скорости побольше, 2500 и выше. Если бы было у неё колесо, был бы идеальный вариант (кстати, как поВашему, могёт быть отдаваемая моща 480 Вт при потребляемой 530? Верится с трудом).
Solovushka написал : а вот в сравнении с 6413 вряд ли - там при мощн. 450 Вт всего 1.2 кг веса. Что и есть главное.
Для меня главное не это (см. выше)
R.H.T.
R.H.T.
03.07.2008 в 18:25:55
Solovushka написал : Ну лучше хуже это не техн понятия. зависит от критериев
В Химках манагеры говорят, что надёжнее Интера, продавцы на рынках - что дрель вся на подшипниках, ну понятно, им продавать нужно, а Стайер дороже. В сервисе Стайера, говорят, что для них Интер в ремонте легче и проще, понятно у них критерий, как быстрее и проще клиента обслужить.
Solovushka написал : К Метабо как то не лежит душа. вес 1.7 кг без кабеля
Solovushka написал : метабо гораздо дороже
Ну, эта модель не гораздо, а всего-то мене чем в два раза дороже Стайера (Интера почти в 3 раза) . Даже, межпрочим, дешевле Макиты 6408 получается. Ну вес, да... но немногим выше 6408, всего на 300гр. :) Я в принципе с Макитой сравниваю, по сравнению с ней получается одни минусы, кроме колеса, а в сравнении с Интером/Стайером одни плюсы, кроме цены.
kvost
kvost
03.07.2008 в 19:55:03
R.H.T. написал : Что скажете?
Полное барахло, хоть и Метабо. Китайская сборка. Два ее трупа у меня валялись года два. Ломучие кнопки, моторы без всякого запаса (чуть надавишь и пошел дым), отстойный китайский ЗВП (нифига не держит), дубовый и короткий ПВХ шнур.
R.H.T. написал : Всё-таки вариоэлектроника, шестигранник для бит и всё такое,
Разве что шестигранник в шпинделе. Остальное как у всех.
in my humble opinion
R.H.T.
R.H.T.
03.07.2008 в 23:35:49
Kvost написал : Полное барахло, хоть и Метабо.
Kvost написал : Разве что шестигранник в шпинделе. Остальное как у всех.
"Нет в жизни щастья..." :) Тогда, разве что Стайер?
R.H.T.
R.H.T.
03.07.2008 в 23:41:03
Kvost написал : Два ее трупа у меня валялись года два
А что два-то (трупа, а не года :))? Второй раз на одни и те же грабли наступили?
