Sonic
Sonic
27.06.2008 в 10:07:09
Делаю объект, поступило такое требование. Купил клещи для опрессовки, вот только одна проблема - максимальный диаметр у них 4 квадрата, а стало быть я могу соединить максимум два провода по 2.5 квадрата. Покупать еще и вторые (этот размер тоже нужен) - накладно блин. Губы отдельно к ним не продаются, хоть и заявлено что сменные. Вопрос: если я обожму два провода в один наконечник, и затем этот наконечник зажму в клемму PE розетки, это прокатит по требованию неразрывности?
alexposter
alexposter
Львов
27.06.2008 в 12:36:40
должно бы, т.к. невозможно будет разорвать цепь РЕ без спец. инструмента, т.е. - кусачек.
Викторыч
Викторыч
Томск
27.06.2008 в 12:57:05
Sonic написал : и затем этот наконечник зажму в клемму PE розетки, это прокатит по требованию неразрывности?
Это от проверяющего зависит. Кроме непрерывности есть еще требование выполнять заземление отдельным отводом.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
27.06.2008 в 13:01:38
Sonic написал : если я обожму два провода в один наконечник, и затем этот наконечник зажму в клемму PE розетки
ИМХО обязательно пропаяйте, моножила 4 и 6 кв легко проворачивается.
alexposter
alexposter
Львов
27.06.2008 в 13:32:48
2Sonic: если провод - многожильний, тогда лучше всего либо опрессовка, лшибо Ваго для многожилы, если монолит - тогда имхо, только ваго.
Valeryko
Valeryko
Подольск
27.06.2008 в 14:47:12
Sonic написал : Вопрос: если я обожму два провода в один наконечник, и затем этот наконечник зажму в клемму PE розетки, это прокатит по требованию неразрывности?
  • Конечно нет- если сделаете "полупетлю" без разрезания и таким образом заземлите розетки, то это ТОЖЕ считается шлейфом и запрещено для "РЕ".
alexposter написал : если монолит - тогда имхо, только ваго
-Что. уже есть нормативные документы, предписывающие "только Ваго" применять для заземления?
  • И как это без Ваго обходились раньше, да и теперь при токах , например, Ампер 400...
alexposter
alexposter
Львов
27.06.2008 в 15:00:03
Valeryko написал : Valeryko
Valeryko написал : -Что. уже есть нормативные документы, предписывающие "только Ваго" применять для заземления?
Уважаемый, я не пропагандирую "только ваго". Просто не имею представления, чем в столь компактных условиях, исключая г..ную скрутку и т.н. "клеммники" с корпусом из полиамида, сделать качественное ответвление РЕ. А о 400 А и речи не идет, чай не производство...
Valeryko
Valeryko
Подольск
27.06.2008 в 19:03:17
alexposter написал : Уважаемый, я не пропагандирую "только ваго".
-Странно, тогда это откуда:
alexposter написал : если провод - многожильний, тогда лучше всего либо опрессовка, лшибо Ваго для многожилы, если монолит - тогда имхо, только ваго.
-даже не "патентованные немецкие пружинки" а именно одной фирмы...
alexposter написал : Просто не имею представления, чем в столь компактных условиях, исключая г..ную скрутку и т.н. "клеммники" с корпусом из полиамида, сделать качественное ответвление РЕ.
  • делал я и на Ваго монтаж в распаечных коробках- миниатюрными они мне не показались
  • а вот то, что эти "незаменимые изделия" сделаны из якобы особо ттеплостойкой пластмассы- "не совсем так"- фото расплавленных именно "Ваго" тут неоднократно публиковали...
  • а поскольку заземление используется редко, но при токах как раз в сотни Ампер- при пробое на корпус
  • то Ваше
alexposter написал : А о 400 А и речи не идет, чай не производство...
-несколько...ммм..самонадеянно и беспечно...
alexposter
alexposter
Львов
27.06.2008 в 21:01:55
Valeryko написал :
Поймите меня правильно, я отнюдь не отстаиваю Ваго и иже с ними. Просто я не вижу более компактной конструкции для ответвления РЕ в условиях тесноты подрозетника. А по правде говоря, запрет на шлейфование РЕ, имхо, несколько надуманный. Ведь как правило шлейф производится на одной группе, а ежели разобрать транзитную для РЕ розетку, т.е. шлейф РЕ разорвать, то всё равно необходимо обесточить ВСЮ линию, на которой производится шлейфование. Тем самым опасность выноса потенциала по РЕ с-корпуса-на-корпус сводится к нулю, т.к. все электроприемники в линии - ОБЕСТОЧЕНЫ!
Smily
Smily
27.06.2008 в 21:38:34
alexposter написал : Поймите меня правильно, я отнюдь не отстаиваю Ваго и иже с ними. Просто я не вижу более компактной конструкции для ответвления РЕ в условиях тесноты подрозетника.
Соединение опрессовкой займёт меньше места :)
avmal
avmal
27.06.2008 в 21:47:36
Smily написал : Соединение опрессовкой займёт меньше места
Спорный вопрос. Попробуйте соединить опрессовкой три кабеля, к примеру, 3х2,5 и то же самое сделать на Werit - результат вас удивит.
