Smily
Smily
27.06.2008 в 22:07:56
avmal написал : Спорный вопрос. Попробуйте соединить опрессовкой три кабеля, к примеру, 3х2,5 и то же самое сделать на Werit - результат вас удивит.
Пробовал оба варианта. Опрессовка - компактнее.
avmal
avmal
27.06.2008 в 22:36:42
Smily написал : Пробовал оба варианта. Опрессовка - компактнее.
Этого не может быть, поскольку три провода, сложенные в пучок, займут в коробке больше места по высоте ( это еще не считая самой гильзы и изоляции ), чем те же самые провода уложенные в один ряд.
Valeryko
Valeryko
Подольск
27.06.2008 в 22:47:33
alexposter написал : Поймите меня правильно, я отнюдь не отстаиваю Ваго и иже с ними. Просто я не вижу более компактной конструкции для ответвления РЕ в условиях тесноты подрозетника.
-поймите меня правильно: видимо ТЕПЕРЬ у монтажников то ли стали сильно кривее руки, то ли у них они постоянно дрожат(понятно, от чего)
  • если за и в течение десятилетий ДО появления "ПНП" в такой же по размерам распаечной коробке у прежних монтажников все умещалось...
Smily написал : Соединение опрессовкой займёт меньше места
  • а как же "запах свободы" (расплавленной пластмассы у "пнп")
avmal написал : Этого не может быть, поскольку три провода, сложенные в пучок, займут в коробке больше места по высоте ( это еще не считая самой гильзы и изоляции ), чем те же самые провода уложенные в один ряд.
-угу...впрочем, если у "пнп" еще и изоляция тонкая...
Sonic
Sonic
30.06.2008 в 14:26:15
Спасибо, нужную информацию я принял. А может кто знает, может все-таки можно отдельно для этих клещей где-нить губы купить?
Valeryko
Valeryko
Подольск
30.06.2008 в 14:31:41
Sonic написал : А может кто знает, может все-таки можно отдельно для этих клещей где-нить губы купить?
  • Для зачистных сменные губки брал на радиорынке в Царицино, земляк, можно там поискать, в Подольске вряд ли что найдешь не под заказ, разве что на Покровах-Удобном-Кэмпе...
Sonic
Sonic
30.06.2008 в 15:09:48
Хм, я конечно знаю про Царицыно, только не во всех магазинах такой инструмент есть, а тут рынок... Ладно, попробую, если получится туда заехать...
Викторыч
Викторыч
Томск
30.06.2008 в 15:56:00
alexposter написал : А по правде говоря, запрет на шлейфование РЕ, имхо, несколько надуманный. Ведь как правило шлейф производится на одной группе, а ежели разобрать транзитную для РЕ розетку, т.е. шлейф РЕ разорвать, то всё равно необходимо обесточить ВСЮ линию, на которой производится шлейфование. Тем самым опасность выноса потенциала по РЕ с-корпуса-на-корпус сводится к нулю, т.к. все электроприемники в линии - ОБЕСТОЧЕНЫ!
Если по какой-либо причине отвалится РЕ, вы это заметите только когда током чебурахнет, в отличие от нуля или фазы.
avmal
avmal
30.06.2008 в 16:28:20
Викторыч написал : Если по какой-либо причине отвалится РЕ, вы это заметите только когда током чебурахнет, в отличие от нуля или фазы.
К сожалению это так, но согласитесь, что с увеличением количества соединений на любом проводе, в том числе и РЕ, шансы "отваливания" нуля только увеличиваются.
alexposter
alexposter
Львов
30.06.2008 в 17:00:29
2Викторыч: Для того чтобы не получилось:
надо профилактику вовремя делать.
Valeryko
Valeryko
Подольск
30.06.2008 в 19:25:55
-На производстве поэтому заземление оборудования шлейфом запрещалось всегда
avmal написал : К сожалению это так, но согласитесь, что с увеличением количества соединений на любом проводе, в том числе и РЕ, шансы "отваливания" нуля только увеличиваются.
  • ответвления от неразрывной магистрали (стояка, контура заземления) теми же орехами- это Вы считаете "увеличением количества соединений"???
  • шлейфование розеток соответствует нарезанию провода заземления такого стояка на куски и соединения таких ОТДЕЛЬНЫХ кусков на каждом этажном щитке
  • так "почему-то" не делают на этажных щитках, но вот в розетках - "ничего страшного"???
alexposter написал : надо профилактику вовремя делать.
  • тем не менее, шлейфование заземляющего проводника несколькими потребителями запрещено, включая частный случай - розетки...а вот фазного и нейтрали- не запрещено...хотя профилактика фазного и рабочего нулевого проводников тоже должна "вовремя делаться"...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.06.2008 в 21:37:41
В квартире "профилактику" обычно делают тогда, когда "поздно пить Боржоми". Так что соединениям PE приходится выдерживать от одного кап.ремонта до следующего.
