avmal
avmal
30.06.2008 в 21:48:42
ВТБ! написал : Так что соединениям PE приходится выдерживать от одного кап.ремонта до следующего.
Если все выполнено квалифицированно, то без проблем выдержит. Распаечная или монтажная коробка в квартире это не этажный щит, куда лазают кому не лень, начиная с пьяного жэковского электрика и кончая местными бомжами, где обычно у них хранится дежурный стакан в зимнее время. :)
Викторыч
Викторыч
Томск
30.06.2008 в 21:50:19
avmal написал : К сожалению это так, но согласитесь, что с увеличением количества соединений на любом проводе, в том числе и РЕ, шансы "отваливания" нуля только увеличиваются.
Согласен и наши нормативные документы, к сожалению, не дают конкретного ответа, как делать эти соединения.
alexposter написал : надо профилактику вовремя делать.
Ага, раз в три месяца, по всему жилому фонду. Вы сами то в это верите?
avmal
avmal
30.06.2008 в 22:09:41
Викторыч написал : наши нормативные документы, к сожалению, не дают конкретного ответа, как делать эти соединения.
Если бы хоть конкретизировали чем шлейфовое соединение розеток отличается от соединения их ответвлением и то бы можно прикрыть на этом кучу дискуссий. А то до сих пор идет путаница между контактами розеток и клеммами на механизмах.
Valeryko
Valeryko
Подольск
01.07.2008 в 00:43:03
Викторыч написал : Согласен и наши нормативные документы, к сожалению, не дают конкретного ответа, как делать эти соединения.
  • ну почему же, есть комментарии и пояснения КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, наиболее авторитетное, на мой взгляд, это (любопытно,что цитат аналогичного "веса" , но с противоположным мнением, нет): "Поясните, пожалуйста, пункт ПУЭ 1.7.144 в части присоединения открытой проводящей части к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику. Должен ли этот пункт быть применен к группе штепсельных розеток, осветительных приборов? Возможно ли в этом случае шлейфное подключение PE-проводника? Александр Шалыгин, Валерий Шейн, АК "Росэлектромонтаж" В групповых сетях (определение см. п.7.1.12 ПУЭ) присоединение защитных контактов розеток и/или защитных (заземляющих) контактов осветительных приборов класса защиты I должно выполняться с помощью ответвлений, соединение шлейфом не допускается. Это требование связано с тем, что при повреждении розетки или осветительного прибора возможно нарушение защитной цепи для остальных электропотребителей данной групповой сети. Соединение шлейфом без разрыва проводника также не допускается." http://www.news.elteh.ru/aq/?&p=11
Викторыч
Викторыч
Томск
01.07.2008 в 07:29:47
2Valeryko К сожалению, "комментарии и пояснения КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ" к проекту не подошьешь.
Valeryko
Valeryko
Подольск
01.07.2008 в 12:38:43
Викторыч написал : 2Valeryko К сожалению, "комментарии и пояснения КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ" к проекту не подошьешь
  • Конечно, только в проекте есть всегда фраза типа" выполняется в соответствии с ПУЭ", а в ПУЭ есть это: 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается. http://www.crosslink.ru/library-rules_electric_sets-1-7.html
  • и нигде не сказано. что если разрезать кабель, в разрыв поставить вилку и розетку,затем вилку вынуть и .. сразу "волшебным образом" это требование: запрет на шлейфование заземления - становится для розетки ...необязательным
  • короче говоря, если есть какие-то "аврианты", принимать надо не более "удобный, легкий и быстрый", а более строгий и трудоемкий, зато соответствующий более строгим требованиям..
Викторыч
Викторыч
Томск
01.07.2008 в 13:53:23
Valeryko написал : Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
Эта фраза вызывает на форуме споры уже в течении нескольких лет. Люди по-разному толкуют понятие "открытых проводящих частей "
Valeryko
Valeryko
Подольск
01.07.2008 в 14:13:52
Викторыч написал : Эта фраза вызывает на форуме споры уже в течении нескольких лет. Люди по-разному толкуют понятие "открытых проводящих частей "
  • "толкуют в свою пользу"- то есть считая розетку неким "особым потребителем тока",чтобы упростить монтаж, а не сделать лучше и по правилам
  • а "открытые проводящие части"- это то, что подсоединено в нашем случае к третьему проводу заземления: стиральная машина, корпус ПК, холодильник...это решили без учета мнения "спорщиков" заводы-изготовители...
alexposter
alexposter
Львов
01.07.2008 в 14:45:31
2Valeryko: Есть ли на Западе такое же требование по неразрывности РЕ? Почему почти все розетки делают с двухместной клеммой для РЕ, которая требует разрыва проводника?
coctic
coctic
Химки
01.07.2008 в 14:46:46
А понятие "отдельное ответвление" вопросов не вызывает? Пусть к каждой розетке мы таки хотим сделать отдельное ответвление. Где оно должно начинаться?
  1. На отдельном неразрывном проводнике. Чем его делать? Скотчлоком или орехом? Или еще есть какие-то соединения, позволяющие сделать ответвление, чтобы их можно было в коробку засунуть? Да и тащить через всю квартиру один проводник (пусть даже один на группу) муторно очень.
  2. Если допускается соденинение "звездой" (пусть какими-то надежными методами, сваркой, опрессовкой), т.е. пришел один провод, ушло два, все три соединены надежно, то какие ограничения на относительные длины от каждой точки "разветвления" звезды? Если таких ограничений нет, что сделав коротенькие ответвления за розеткой, формально ничего не нарушено. Если огрничения есть, то где они?
alexposter
alexposter
Львов
01.07.2008 в 14:52:30
Да, кстати на счет "отдельного ответвления" и я хотел спросить. Ведь надежность ответвленя ваго или скотчлока можно очень даже поставить под сомнение. И еще одно. Разве клемма (винт, шайба, гровер, площадка) РЕ розетки является открытой проводящей частью э.установки? Она же недоступна без снятия корпуса самой розетки. В моем понимании недопустимость шлейфования заключается в том, чтобы проводником РЕ (транзитным) не была открытая проводящая часть э.прибора. Например, в одном месте к стиралке прикрутили приходящитй РЕ, в другом - уходящий, и на него подключили чайник и т.д. В таком случае корпус стиралки служит ПРОВОДНИКОМ РЕ для других, включенных в шлейф, устройств.
