Valeryko
Valeryko
Подольск
01.07.2008 в 15:17:00
alexposter написал : 2Valeryko: Есть ли на Западе такое же требование по неразрывности РЕ? Почему почти все розетки делают с двухместной клеммой для РЕ, которая требует разрыва проводника?
  • Тут рассказывали, что не то что на Западе- японец в своей московской квартире делал электрику, так к каждой розетке свой автомат и свой кабель- неразрывность соблюдается автоматически
  • и очень точно сказано: почти все- мне пришлось как-то "настоящие" двойные розетки Сименс ставить, так там физически невозможно шлейфовать и фазу и нейтраль, а не только заземление- отверстие строго под жилу 2,5мм2...кстати, винты были М3,5...
alexposter написал : Да, кстати на счет "отдельного ответвления" и я хотел спросить. Ведь надежность ответвленя ваго или скотчлока можно очень даже поставить под сомнение
  • кто применяет для скорости монтажа "пнп", такими "мелочами", замедляющими сдачу объекта, не заморачивается...
alexposter написал : И еще одно. Разве клемма (винт, шайба, гровер, площадка) РЕ розетки является открытой проводящей частью э.установки?
  • разумеется- можете ее потрогать у "евророзетки" пальцами без какого-либо инструмента, а вот в гнездо фазы и нейтрали- не получится...
alexposter написал : Она же недоступна без снятия корпуса самой розетки
неужели- потрогайте ДВЕ "лапки" у розетки, предварительно проверив индикатором - не дай бог, ее шлейфанули, шлейф в обрыве и и касается фазного конца..
alexposter написал : В моем понимании недопустимость шлейфования заключается в том, чтобы проводником РЕ (транзитным) не была открытая проводящая часть э.прибора.
по-моему, есть мнение авторитетных специалистов:> Александр Шалыгин, Валерий Шейн, АК "Росэлектромонтаж" В групповых сетях (определение см. п.7.1.12 ПУЭ) присоединение защитных контактов розеток и/или защитных (заземляющих) контактов осветительных приборов класса защиты I должно выполняться с помощью ответвлений, соединение шлейфом не допускается. Это требование связано с тем, что при повреждении розетки или осветительного прибора возможно нарушение защитной цепи для остальных электропотребителей данной групповой сети. Соединение шлейфом без разрыва проводника также не допускается."
alexposter написал : Например, в одном месте к стиралке прикрутили приходящитй РЕ, в другом - уходящий, и на него подключили чайник и т.д. В таком случае корпус стиралки служит ПРОВОДНИКОМ РЕ для других, включенных в шлейф, устройств.
  • в промышленности, допустим десяток электродвигателей, так их ВСЕГДА было запрещено шлейфом заземлять, просто теперь это распространили и на "бытовку"...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
01.07.2008 в 15:18:38
Есть розетка, к ней подключен РЕ-проводник. Есть утюг. Нужно подключить РЕ-проводник от утюга. Есть п."1.7.144. ... Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается." Вопрос - можно ли подключить РЕ-проводник утюга к РЕ-проводнику в стене через розетку? Иными словами можно ли подключить к розетке с другой стороны уходящий РЕ-проводник? Ведь при втыкании вилки в розетку, розетка окажется последовательно включена в разрыв РЕ-проводника (между двумя РЕ-проводниками))...
Как быть? Так относится ли п.1.7.144 к розеткам? Если да - то трехконтактные розетки должны быть немедленно запрещены, т.к. создают "последовательное включение".
alexposter
alexposter
Львов
01.07.2008 в 15:30:40
разумеется- можете ее потрогать у "евророзетки" пальцами без какого-либо инструмента, а вот в гнездо фазы и нейтрали- не получится... Цитата:Сообщение от alexposter Она же недоступна без снятия корпуса самой розетки
неужели- потрогайте ДВЕ "лапки" у розетки, предварительно проверив индикатором - не дай бог, ее шлейфанули, шлейф в обрыве и и касается фазного конца.. Valeryko, вы видимо меня не услышали. Я говорю не о "лапках", а о месте присоединения РЕ к механизму розетки.
Kamikaze написал : Ведь при втыкании вилки в розетку, розетка окажется включена последовательно включена в разрыв РЕ-проводника)...
  • это, извините, как? На одну лапку розетки РЕ приходит, идет через корпус утюга, и уходит на другую лапку???? Не, че-то тут напутали. При включении утюга в розетку получаем классический случай ответвления РЕ-проводника, и никакого транзита через проводящие части электроприбора. Только для собственных нужд. Потому как после выключения утюга из розетки изменений в надежности РЕ для других потребителей не произойдет.
avmal
avmal
01.07.2008 в 15:34:22
Kamikaze написал : Ведь при втыкании вилки в розетку, розетка окажется последовательно включена в разрыв РЕ-проводника (между двумя РЕ-проводниками))...
??? Тут явное подключение РЕ утюга ответвлением. Более того, сам контакт РЕ механизма розетки подключен ответвлением от клеммы, расположенной на механизме.
alexposter
alexposter
Львов
01.07.2008 в 15:36:08
avmal написал : ??? Тут явное подключение РЕ утюга ответвлением. Более того, сам контакт РЕ механизма розетки подключен ответвлением от клеммы, расположенной на механизме.
+10!!! Даешь однозначность трактовке ПУЕ и СП!!!
Викторыч
Викторыч
Томск
01.07.2008 в 15:37:03
Ну вот, опять началось
avmal
avmal
01.07.2008 в 15:41:30
Викторыч написал : Ну вот, опять началось
Я этого ожидал, но ... по другому сценарию. :a
Valeryko
Valeryko
Подольск
01.07.2008 в 16:09:27
alexposter написал : Valeryko, вы видимо меня не услышали. Я говорю не о "лапках", а о месте присоединения РЕ к механизму розетки.
??? Вот что Вы говорили:
alexposter написал : Разве клемма (винт, шайба, гровер, площадка) РЕ розетки является открытой проводящей частью э.установки? Она же недоступна без снятия корпуса самой розетки.
  • "площадка"- вместе с двумя лапками-ДОСТУПНА, а "место присоединения" ЭЛЕКТРИЧЕСКИ соединено с этими лапками, доступными у "евророзетки"- без ее разборки...
  • ну хочется шлейфануть и заземление...причем, ответвление и неразрывность от стояка этажных щитков никто вроде не "упростил", а вот в розетке "очень хоцца"...
alexposter
alexposter
Львов
01.07.2008 в 16:17:58
Valeryko написал :
  • масса примеров, где стояки сделаны с РАЗРЫВОМ, и последующей сборкой на болтах контактных площадок, в т.ч. и РЕN
Valeryko написал :
  • я имел ввиду доступность разборки такого соединения, а не электрическое соединение. Так скажите все-таки, почему розетки выпускаются с 2-местными клеммами для РЕ (Легранд, Шнайдер, Вико и много-много других)??
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
01.07.2008 в 16:20:31
РЕ приходит на розетку, "заземляет" ее. Потом к заземленным контактам розетки подключается вилка. И далее заземляется утюг. Т.е. розетка стоит в разрыве между магистральным РЕ и РЕ утюга.
Какое-такое ответвление? К розетке пришел один РЕ и ушел один РЕ. Что-то типа шлейфования, только сошлейфованы (соединены последовательно, причем даже не через винтовой зажим розетки, а через всю розетку) не два ВВГ, как обычно в шлейфе стационарной проводки, а жила РЕ ВВГ 3*2,5 с жилой РЕ ПРС (например) 3*1,0.
alexposter
alexposter
Львов
01.07.2008 в 16:27:14
Kamikaze написал : Какое-такое ответвление? К розетке пришел один РЕ и ушел один РЕ. Что-то типа шлейфования, только сошлейфованы жила РЕ ВВГ 3*2,5 с жилой РЕ ПРС (например) 3*1,0.
  • не шлейфование, а разьемное соединение типа "розетка-вилка". Если это расцентивать как общий способ прокладки РЕ, то он получается РАЗЬЕМНЫМ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА, что является нарушением правил о неразрывности РЕ. В данном случае шлейфование применимо к однотипным устройствам, к которым сам шлейф непосредственно подключен - розеткам.
