Ладно, забудьте слово "шлейф". Когда вилка воткнута в розетку, сама розетка является последовательно включена между двумя РЕ-проводниками (в разрыв цепи РЕ-проводника)?
01.07.2008 в 16:45:54
01.07.2008 в 16:51:41
Kamikaze написал : Ладно, забудьте слово "шлейф". Когда вилка воткнута в розетку, сама розетка является последовательно включена между двумя РЕ-проводниками (в разрыв цепи РЕ-проводника)?
да, является. Только розетка (открытые мет.части) являетсмя недоступной для касания (не открытая проводящая часть), когда вилка "втыкнута" в неё.
01.07.2008 в 16:54:16
Kamikaze, а если не секрет, вы-то сами как делаете? Ответвляете РЕ или через механизм? Я - не ответвляю. Делаю по-старому, как avmal, и не считаю это зазорным. Бывает куда хуже...
01.07.2008 в 16:58:24
Valeryko написал :
- "толкуют в свою пользу"- то есть считая розетку неким "особым потребителем тока",чтобы упростить монтаж, а не сделать лучше и по правилам
Ну так, закон как дышло, как повернул - так и вышло. 2alexposter Обратите внимание на фразу:
Викторыч написал : Ну вот, опять началось
Дело в том, что даннная тема обсуждается давно, и существуют два разных менния. Насколько я понял, вы за соединение на клеме розетки. Valeryko - против. В поединке alexposter vs Valeryko - ставлю на Valeryko :).
01.07.2008 в 17:11:26
Smily написал : Насколько я понял, вы за соединение на клеме розетки. Valeryko - против.
01.07.2008 в 17:17:14
Kamikaze написал : Какое-такое ответвление? К розетке пришел один РЕ и ушел один РЕ.
Я понимаю ваше заблуждение, поскольку рассматриваете вы это соединение не с той стороны. Смотрите по-другому. Магистральный провод РЕ от щитка проходит транзитом через установочную коробку розетки с заходом на клеммник, расположенный на механизме розетки. Пока нарушений нет? Идем дальше. От клеммника, упомянутого выше, сделан отвод конструкционно на ламели РЕ розетки ( чем не ответвление? ). Опять нарушений нет? Далее вы подключаете штепсельную вилку с ЗК шнура утюга к этой розетке - это соединение вообще приветствуется всеми типами нормативов. Итак, никаких отклонений от нормативных требований я так и не увидел. :)
Kamikaze написал : Когда вилка воткнута в розетку, сама розетка является последовательно включена между двумя РЕ-проводниками (в разрыв цепи РЕ-проводника)?
Если это вопрос, то очень странный. Если дело обстоит именно так, то при включении в розетку штепсельной вилки со штырьками и ламелям, выполненными из изоляционных материалов, цепь на последующие розетки должна обрываться. :a
01.07.2008 в 17:26:21
alexposter написал :
- масса примеров, где стояки сделаны с РАЗРЫВОМ, и последующей сборкой на болтах контактных площадок, в т.ч. и РЕN
alexposter написал : я имел ввиду доступность разборки такого соединения, а не электрическое соединение. Так скажите все-таки, почему розетки выпускаются с 2-местными клеммами для РЕ (Легранд, Шнайдер, Вико и много-много других)??
alexposter написал : Если это расцентивать как общий способ прокладки РЕ, то он получается РАЗЬЕМНЫМ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА, что является нарушением правил о неразрывности РЕ.
для розеток-вилок сделано исключение, но они обязательно должны иметь заземляющие контакты подсоединяемые первыми, а разъединяемые-последними- этим обеспечивается дополнительная безопасность...
Smily написал : Дело в том, что даннная тема обсуждается давно, и существуют два разных менния. Насколько я понял, вы за соединение на клеме розетки. Valeryko - против.
Valeryko написал : 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
-Впрочем, не удивлюсь, что ТОГДА будет мусолиться термин, который ТОЖЕ имеет однозначное определение (как и шлейф):что считать "открытой проводящей частью" (не находящейся под напряжением, а только "токопроводящей"-до поры до времени)
01.07.2008 в 17:31:06
Valeryko написал : -Впрочем, не удивлюсь, что ТОГДА будет мусолиться термин, который ТОЖЕ имеет однозначное определение (как и шлейф):что считать "открытой проводящей частью" (не находящейся под напряжением, а только "токопроводящей"-до поры до времени)
Valeryko написал :
- что касается остальных: какое заказывают ТУТ, то и везут...
01.07.2008 в 17:36:19
Kamikaze написал : Какое-такое ответвление? К розетке пришел один РЕ и ушел один РЕ. Что-то типа шлейфования, только сошлейфованы (соединены последовательно, причем даже не через винтовой зажим розетки, а через всю розетку) не два ВВГ, как обычно в шлейфе стационарной проводки, а жила РЕ ВВГ 3*2,5 с жилой РЕ ПРС (например) 3*1,0.
Valeryko написал : Александр Шалыгин, Валерий Шейн, АК "Росэлектромонтаж" В групповых сетях (определение см. п.7.1.12 ПУЭ) присоединение защитных контактов розеток и/или защитных (заземляющих) контактов осветительных приборов класса защиты I должно выполняться с помощью ответвлений, соединение шлейфом не допускается.....Соединение шлейфом без разрыва проводника также не допускается."
-ЕЩЕ РАЗ: Ответвление отличается от "пришел один, ушел один" тем, что там на розетку, светильник, электродвигатель, стиральную машину приходит ОДИН проводник защитного заземления -и никакие "проводники РЕ" от них к другим электроприборам ШЛЕЙФОМ не подключаются -ПОЭТОМУ при выходе из строя или демонтаже такой СМА, светильника, розетки
01.07.2008 в 17:40:13
- да, Valeryko, вы почти дали пищу для грандиозного продолжения столь горячей темы о РЕ
- а если везут, значит выпускают. Если выпускают, и у них такие же нормативы как и у нас - сознательно делают продукцию не по стандарту, еще и потенциально опасную?
01.07.2008 в 17:43:48
Не буду упорствовать, доказывая что шлейфить РЕ в разумных (2-3 точки) пределах - безопасно. У себя раз в году делаю ревизию с протяжкой болтовых соединений, в т.ч. и на щите. Всё ок!.
