Smily
Smily
27.06.2008 в 19:36:46
Александр Ро написал : У меня в инструкции на стиралку Бош написано, что если есть УЗО, то оно должно быть типа А. Так что все зависит от свойств нагрузки.
У Сименса такая-же надпись.
Serg21220 написал : Допустим на стиралку и на все остальное я поставлю тип АС. Чем это грозит?
Вот что думает по этому поводу АВВ
Smily
Smily
27.06.2008 в 19:39:01
По поводу УЗО А против АС - поддерживаю filvik. Есть темы - поиск рулит. Вот ближайшая http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=53958
avmal
avmal
27.06.2008 в 19:46:15
Александр Ро написал : Немцы совершенно справедливо не хотят нести за это ответственность.
Никто ни за что не хочет нести ответственность, а немцы в этом преуспели как никто.
igor1
igor1
27.06.2008 в 21:50:57
Serg21220 написал : Подскажите, что это за ВДТ?
ВДТ – Выключатель дифференциального тока, новое (относительно) название УЗО. Введено ГОСТ Р 51326.1-99
Serg21220 написал : подскажите, если все же ставить узо типа АС вместо А, чем это хуже? Настолько ли это критично?
Не насколько. Если в Вашем доме (квартире) есть только эл.плита, эл.чайник, холодильник и т.п. – прекрасно обойдетесь ВДТ/УЗО типа АС. На компьютер, современную стиралку (с программным управлением), ТВ и т.п - ВДТ/УЗО типа А (или ничего – зачем зря выбрасывать деньги).
27.06.2008 в 22:49:52
Может не в тему, но спрошу:) Как я понимаю, если в квартире будет куча бытовой техники с импульсными источниками питания (несколько компьютеров, телевизоров, стиралка, посудомойка с програмным управлением и т.д.) то нужно узо типа А. А где его взять? Если везде продают только АС:( А-видел в одном месте, ИЭК, но хочется что то не китайское. Подскажите пожалуйста, где в Питере можно купить узо типа А? Устал искать уже.
iale
iale
28.06.2008 в 01:14:17
Inoy написал : Подскажите пожалуйста, где в Питере можно купить узо типа А?
Здесь смотрели ?
http://www.elevel.ru/sTreeID__NESES0
28.06.2008 в 01:49:15
iale написал : Здесь смотрели ?
нет, спасибо, посмотрю:)
Serg21220
Serg21220
Волгоград
28.06.2008 в 09:47:07
igor1 написал : сли в Вашем доме (квартире) есть только эл.плита, эл.чайник, холодильник и т.п. – прекрасно обойдетесь ВДТ/УЗО типа АС. На компьютер, современную стиралку (с программным управлением), ТВ и т.п - ВДТ/УЗО типа А (или ничего – зачем зря выбрасывать деньги).
Т.е. если на стиралку будет стоят узо типа АС - то от него толку не будет ни какого? Т.е. оно не спасет от поражения током? Верно я вас понял?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.06.2008 в 09:58:39
Serg21220 написал : Т.е. если на стиралку будет стоят узо типа АС - то от него толку не будет ни какого?
Оно будет защищать при прямом прикосновении к токоведущим частям ("гвоздик в розетку" и т.д.), а также от большинства возможных опасностей (опасная утечка из-за нарушения изоляции, возможно, с одновременным отказом (обрывом) зануления). В некоторых случаях (при утечке из определенных цепей СМ) УЗО типа АС может не сработать или сработать при большем токе, чем должно было бы.
Serg21220
Serg21220
Волгоград
28.06.2008 в 10:12:29
Так...
В общем я подумал, и решил, что уж луше делать, так как лучше, пусть и дорого.
Т.е. буду брать 4 узо тип А, 10мА/16А.
Только у нас в Волгограде искать тип А - бесполезно. Поэтому вариант один - инет-магазин.
Вот нашел на e-level: ABB F202A УЗО 2Р 16А 10mA (A) - 2218.8руб. Проблема в том, что они не рабтают с Волгоградом...
Подскажите, пожалуйста, в каких интернет-магазинах можно найти то, что мне нужно (тип А, 10мА/16А)... Кроме того нужно еще: контроллер напряжения (советуют ASP-1V) и контактор. Хотелось бы все заказать в одном инет-магазине.
Буду очень благодарен за ссылки на инет-магазины, где есть узо типа А на 10мА...
Smily
Smily
28.06.2008 в 10:52:03
Serg21220 написал : Т.е. буду брать 4 узо тип А, 10мА/16А.
Скажите, а зачем вам так много УЗО 0,01А? Кстати, раз уж под заказ, то лучше брать сразу дифы. Места меньше займут.
