kond
kond
Железноводск
27.06.2008 в 13:19:49
Открытая веранда вокруг дома. Бетонный пол от времени, дождя и ветра имеет каменисто-ребристую поверхность. Нужно положить плитку, но по двум позициям есть сомнения: 1) Нужно ли делать стяжку, если да, то а) какая должна быть минимальная толщина стяжки 2) делать ее из бетона, обычным раствором или чем-то еще? 2) Учитывая, что веранда открытая, плитку ложить на клей или обычный раствор? Буду признателен за совет.
Грэй
Грэй
27.06.2008 в 23:42:40
выровнять клеем минимальной толщины и класть плитку на тот же клей.
kond
kond
Железноводск
30.06.2008 в 07:55:45
Спасибо!
injiner
injiner
30.06.2008 в 20:31:34
Если ямы есть или провалы то можно выровнять раствором предварительно увлажнив поверхность.
kond
kond
Железноводск
01.07.2008 в 08:11:11
Получается так: ямы и провалы выравниваю обычным раствором, даю 2-3 дня просохнуть, затем делаю общее выравнивание клеевым раствором с небольшим уклоном наружу, чтобы вода стекала. Опять же даю 2-3 дня на сушку и затем кладу плитку. Если что не так, поправьте, пожалуйста.
darkstar
darkstar
Балашиха
01.07.2008 в 09:32:26
Я бы вообще не стал использовать плиточный клей. Зачем двойная работа? Плитку кладем сразу на раствор. Держаться будет лучше, чем клей. Только не забыть некоторое время швы проливать водой.
kond
kond
Железноводск
01.07.2008 в 10:05:33
Если ложить на обычный раствор, то, 1) Какое рекомендуете соотношение песка и цемента? 2) Я так понимаю, свежим раствором выравниваем поверхность и сразу укладываем плитку?
darkstar
darkstar
Балашиха
01.07.2008 в 11:01:24
2kond Вы меня извините, но глагол "ложить" меня просто коробит. Нет такого в русском языке. Для укладки плитки я использую готовую смесь М150, т.к. найти нормальный песок, да еще в малых количествах, очень сложно. Толщина слоя желательна не слишком маленькая (~1.5см). Через месяц застывший раствор можно взять разве что зубилом (что о клее не скажешь). Поверхность выравнивать не нужно. Просто накладываем побольше раствора и утапливаем плитку до нужного уровня. Излишки раствора удаляем. Кстати, раствор не так быстро схватывается, как клей, поэтому уложенные в ряд плитки всегда можно подровнять, положив на них правило.
kond
kond
Железноводск
01.07.2008 в 11:24:29
С глаголом, конечно … прочитал своё сообщение и вспомнил фразу из фильма «Доживем до понедельника» - «Я им говорю, не ложте в парту.. Ложат!». Жуть. По-поводу раствора. Дело в том, что у меня есть нормальный речной песок и если готовить раствор самому, то какое соотношение песка и цемента – 3:1 ?
darkstar
darkstar
Балашиха
01.07.2008 в 11:33:14
Думаю, что да, 1:3. Больше песка класть не нужно, раствор будет слишком крутой.
Грэй
Грэй
01.07.2008 в 18:50:31
darkstar написал : раствор будет слишком крутой.
darkstar,
1)вы меня извините, мне, в свою очередь, не понятно - что значит выражение "крутой раствор"? 2)Насчёт применения М150 - не возражаю, а пескоцемент под плитку - вчерашний день. Жутко неудобно, нужна немалая сноровка и опыт. Хотя бы добавить Бустилат нужно или грунтовки акриловой.
