avmal написал : Может хотят подработать?
Еще как хотят! )))
27.06.2008 в 22:55:09
Еще как хотят! )))
27.06.2008 в 22:57:22
sergey_sav написал : Тут же, похоже, идёт речь о квартирах повышенной комфортности (там иной подход)...
При расчетном токе 30А по трем фазам не очень-то похоже на повышенную комфортность.
sergey_sav написал : Автомат установлен в соответствии с проектом. 100%
Сомнения, если сравнить 30А расчетные и 90А ограниченные.
sergey_sav написал : Ключи от ЩЭ Вам никто не даст. Это тоже 100%
Сомнения, если учесть, что дежурный электрик не будет круглосуточно жить в подъезде для оперативного включения-отключения аппаратов защиты.
27.06.2008 в 22:57:55
Di-es написал : Смысл- если КЗ- отрубится УЗО и раньше чем диф в подъезде.
УЗО на КЗ не среагирует.
27.06.2008 в 23:00:49
avmal написал : При расчетном токе 30А по трем фазам....Сомнения, если....
Указывается фазный расчётный ток, впрочем и сами можете посчитать из 18 кВт. ;) Сомнения пропадут. :)
27.06.2008 в 23:02:20
Di-es написал : УЗО без дифавтомата поставили на входе в квартиру вместо рубильника. Рубильник мне не нужен. Смысл- если КЗ- отрубится УЗО и раньше чем диф в подъезде.
Зря заменили рубильник - именно он предназначен для включения-отключения под нагрузкой более, чем автомат или УЗО. Если КЗ, то сработает диф, которыми вы защитили все группы в квартире и смысла во входном УЗО на 30мА я, как-раз, вижу менее всего.
27.06.2008 в 23:04:44
Di-es написал :
- У меня сейчас ставят механизмы розеток- из-за КЗ это УЗО и сработало сегодня.
-УЗО могло срабатывать и из-за элементарного касания при монтаже нейтрального и заземляющего проводов, а не короткого замыкания...
27.06.2008 в 23:05:54
sergey_sav написал : Указывается фазный расчётный ток, впрочем и сами можете посчитать из 18 кВт.
Сомнения пропадут.
Спасибо, сомнения пропали после того, как пересчитал. Странные проектировщики - расчетную мощность указывают по трем фазам, а расчетный ток по одной ... :confused:
27.06.2008 в 23:30:47
Valeryko написал : -УЗО могло срабатывать и из-за элементарного касания при монтаже нейтрального и заземляющего проводов, а не короткого замыкания...
- и панику поднимать рано- вот когда монтаж закончат- тогда и ясно станет...
Все правильно. Да я и не паникую пока. ))
27.06.2008 в 23:32:38
27.06.2008 в 23:36:41
Di-es написал : рубильник просто включает-выключает, а этот вроде должен отрубать.
Отрубит, если сработает быстрее диф. автомата. Но насколько помнится, Вы этот девайс в начале назвали УЗО 40А? Тогда он не сработает...
27.06.2008 в 23:55:10
Именно для того и ставят на вводе рубильник, чтобы отрубать, а защита у вас стоит групповая. Или, по крайне мере, должна стоять. Еще обратите внимание, что теперь вы можете отключать не все рабочие провода, как рубильником, а только фазные, что не увеличивает вашей безопасности. Можете исправить свою ошибку, вернув на место рубильник или поставив четырехполюсный автомат.
