AIpp
AIpp
Иркутск
27.06.2008 в 23:35:46
Значится сразу условимся. Бюджет ограничен, поэтому просьба не предлагать мне легранд, ABB и прочий небюджет. Также просьба не предлагать "пригласить специалиста". Бо финансы не позволяют (сильно исчерпаны недавно проведённой заменой кровли), кроме того, нормального электрика я не найду (понял это по опыту поиска нормальных кровельщиков - так и не нашёл, полдня общения с неджамшутами отбили всякое желание платить кому-то больше чем джамшутам - всё равно нихрена не смыслят в том за что берутся, неделя общения с нанятыми джамшутами отбила всякую охоту кого-то нанимать впредь для чего-то сложнее земляных работ). Один тут уже приходил срезать старый ввод, боялись что со столба свалится - то ли бухой то ли обкуренный. Нёс такую околесицу про УЗО, что уши в трубочку свернулись. Предыдущий лезть на столб отказался вовсе, сославшись на то что он располнел и на нём монтёрский пояс не сходится. :D В общем, мне не найти спеицалиста, который сделает лучше чем я, да и денег на него нет. Так что выбор или сделаю я, или не сделает никто (с угрозой погореть с разваливающимся старьём). Профессия более-менгее близкая к электрике (IT-шник). Тем не менее, работ такого масштаба я пока не выполнял, всё больше по мелочи - щиток перебрать, провод протянуть, розетку добавить. Так что требуется консультация уважаемой публики. Форум давно и усердно лопачу, но пока полной ясности нет, поиск не всегда помогает найти то что нужно. Итак, что имеется. Есть дача. Ввод трёхфазный. На вводе в герметичном ящике на улице стоит трёхполюсный автомат 40А. После этого идёт (по деревянным конструкциям) участок метров 10 чем-то вроде АВВГ (4 жилы, сечение - не мерял ещё, где-то по 6 квадратов алюминия ориентировочно - такой же и до вводного автомата). Во вводном шкафчике на корпус под болт прикручена нейтраль со столба, со счётчика и заземления от потребителей (электрокаменка). После десятиметрового участка (уже в помещении, но довольно сыром - гараж) идёт основной щиток со счётчиком. Там ещё один автомат, энергомеровский трёхфазный счётчик (характеристик не помню, в ближайший визит всё спишу) и групповые автоматы (3 полюса - баня, по одному - дом, гараж и ещё один на 40А специальный для включения сварки, на конце розетка рядом со щитком, о проблемах такого решения осведомлён). Нули прикручены под общий болт также. Заземления (защитного зануления) тут не наблюдается (везде двухпроводка кроме бани, но оттуда земля тянется прямо ко вводному щиту - потому что ближе). Этот щиток, вводной щиток и кабели между ними и на столб, а также разводка в бане - новодел (делано не мной), всё остальное старьё и подлежит замене. Щиток со счётчиком увы тоже подлежит замене, поскольку для предстоящих мероприятий в шкафу совершенно не осталось свободного места. Итак, что требуется. Нужно полностью поменять проводку. Нынешняя выполнена где АППВ по полоскам стеклоткани, где моножилой на роликах, где АВВГ безничего, где есть коробки, где открытые скрутки изолентой (главная причина реконструкции - подгорели они после включения киловатного обогревателя на полдня). Коробки - карболит, светильники - всякоразные, от люминисцентных до всяких плафонов. Кроме того, нужно добавить линии на электрообогрев помещений и довести до ума уличное освещение. Следует отметить, что дом экслпуатируется эпизодически, постоянно не отапливается, посему везде довольно сыро. Тем не менее, планируется возможный дежурный электрообогрев дома (первый этаж тёплый, второй - слабоутеплёная мансарда, остальное греть бесполезно). Все строения под одной крышей. Проводка везде открытая. Итак, вырисовываются следующие группы потребителей (однофазные группы потребителей предполагается более-менее равномерно разбросать по фазам):
  1. Первый этаж дома. Розетки и свет. Либо 4 плафона по 100, либо 3 по 2 по 60, ещё один на 100, холодильник, более постоянных потребителей нет. Несколько розеток. Лампочки планируются двумя группами+одна отдельно (выгородка), с защитой блоком защиты электроламп ("Граниты" сойдут?). Планируется основной провод по кругу 2,5 квадрата (везде медь), спуски к розеткам или 2,5 или 1,5 квадрата. Лампочки - как получится, исходя из выбранных светильников (не моя задача, у меня вкус не тот :) ). Хочу сделать трёхпроводку с УЗО, в противопожарных целях. Выключатели, розетки - что-нибудь наше типа Вессена. Тут вопрос, что считать в таком случае прокладкой из негорючего материала (обшито всё деревом)? Сейчас стоят на круглых проставках из фанеры. Можно ли считать таковой сплошную металлическую монтажную пластину (у выключателей правда такого не встречал)?
  2. Первый этаж дома. Электрообогрев. Исходя из площади (20 квадратов), 2кВт обогреватель (пока нет в наличии). Однако планируется сделать возможность использования (при соответствующих мерах безопасности) для быстрого прогрева помещения (типа приехал вечером, через два часа ложиться спать, ан холодно) трёхфазной 6кВт каменки из бани. Для чего делаем трёхфазный кабель и соотв. розетку на 5 концов, плюс розетку на 3 конца от одной из фаз. Полтора квадрата вроде должно хватить?..
  3. Веранда. Розетки и свет. 3 светильника по 100Вт, электрочайник, временно - маленькая электроплитка, крмое того иногда водогрейка 500Вт. Больше постоянных потребителей нет. Соображения те же что и по дому, только блоков защиты эл. ламп не будет.
  4. Веранда. Электроплита. Планируется установка полноразмреной электроплиты. Планируемая плита (старая) - 7кВт, планируемая после неё (если освободится из города) - 6,5 кВт. Посему считаем, что плита 7 кВт на обозримую перспективу и все дела. Обе допускают трёхфазное включение. Тут тонкость. Есть у меня довольно много нового АВВГ 4x4. Хотелось бы использовать. Можно ли здесь? По сечению вроде годится, но вот ни заземления (пойдёт отдельно, скорее всего по улице толстой проволокой по контуру дома) ни неподдерживаемости горения нема. :( Этот кабель пойдёт в канале скорее всего.
  5. Веранда - электрообогрев. Соображения те же что по электрообогреву дома. Один в один. За исключением того что дежурный электрообогрев там не предполагается вовсе.
  6. Второй этаж дома. Розетки и свет. 2-4 светильника по 100Вт, остальное непостоянно. Соображения те же что и по пп. 3 и 1.
  7. Второй этаж дома. Электрообогрев. Соображения те же что по электрообогреву дома.
  8. Гараж. Пара-тройка светильников по 100Вт, плюс розетки под инструмент (самое мощное - богарка: 2,2 кВт). Ничего интересного.
  9. Гараж. Сварка. Специальная розетка под однофазный самопальный сварочник, с автоматом на большой ток. Возможно розетка будет нестандартная. Сварочником нужно занмиаться (доделывать - достался в наследство, не совсем доведён до ума), и сварку осваивать, короче дело будущего, но автомат нужно зарезервировать.
  10. Баня. Электрокаменка 6кВт та самая, ну и плюс свет, плюс планируется самодельный накопительный водогрей (из валяющегося без дела титана - перевести его на электронагрев), подвод сделан кажется КГ-ХЛ 4 провода (заземление заведено на вводной щиток, см. выше, планируется сделать его посолиднее), в целом пока эту часть трогать не предполагается (баней в качестве бани я не пользуюсь, преобразование в ванную комнату только в планах).
  11. Уличное освещение. Сейчас запитано от веранды, но планируется отдельная группа. Нужно ли ставить на это дело отдельное УЗО? На какой ток утечки? Дело осложняется тем, что имеющаяся часть выполнена АВВГ 2*2,5 (кажется), причём такого кабеля у меня много. Можно ли выполнить остальное таким же кабелем (тоже есть много нового), с учётом того что это дело включается эпизодически и кратковременно? Кроме того, светильники в массе своей не особо предназначены для уличной устанвоки, хотя и стоят там где вода на них особо не попадает. Дополнительный свет предполагается в лице пары 500Вт ИЭКовских галогенных прожекторов (как они, кстати?) и несокльких светильников. Всё в сумме набежит на 2 кВт максимум. Конкретных решений по этому делу (уличное освещение) пока нет. Какие коробки юзать для улицы? Сейчас сделано всё явно неподобающими для этого коробками (или вообще скрутками на колпачках), в планах поменять на влагозащищённые. Кроме того, чем лучше соединять алюминий в условиях улицы? Паять я его не возьмусь, а нынешним скруткам не доверяю. WAGO'й? Далее, самое главное на сей момент. Чем тянуть всё это дело?.. Проводка будет открытая. Следует отметить, что потолок и стены местами имеют рельеф, весьма проблемный для укладки жёсткого кабеля, а также кабель-канала. Кроме того, бюджет сильно ограничен, так что кабель-канала много не будет. Хотелось бы гибкий (не моножила) кабель. Про оконцовку - оконцовывать нечем (хотя может и куплю клещи, если недорогие подвернутся), так что концы облужу. ПУГНП вроде бы не рекомендуется. Кроме того, ПУГНПнг, как я понял, живьём никто в природе не видел. А хочется нг. ПВС полностью отметается из-за его полной непредназначенности (хотя если говорить о нормах, то сдавать мне никому объект не нужно - у нас в садоводстве даже за пломбами на счётчиках не следят уже) и круглой формы. ВВГ. Для открытой прокладки не годится, т.к. трёхжильный - круглый уже. Ладно, можно в принципе найти ВВГп. Да ещё и белый. Хотя и мало где есть. Проблема в том что все обнаруженные в наших краях вараинты ВВГнг - чёрные. И для открытой укладки явно непригодны. Ложить всё в канале - выходит за бюджет. ВВГнг-LS - выходит за рамки бюджета уже. Да и картина вроде та же. Кроме того, желания трахаться с укладкой моножилы по всем этим потолочным плинтусам и филёнкам у меня мягко говоря немного. Посему пока склоняюсь к варианту пойти на компромисс и сделать цепи обогрева (которые могут работать, когда всё это без присмотра людей остаётся) ВВГнг (в кабель-каналах), остальное - ПУГНП. Не сильно ужасно с точки зрения ПБ? Других вариантов что-то пока не вижу, или я чего-то не знаю?.. Соединения - планирую пайку, причём без разрыва кабеля, от которого идут ответвления (зачистить жилу, намотать ответвление и пропаять). Опыт пайки довольно большой, правда в основном довольно тонких вещей (электроника), но это поправимо. Колодкам и пружинкам слабо доверяю... По основному щитку. Набегает где-то 6 трёхполюсных автоматов, 5 одноплюсных и один двухполюсный (хочу на уличное сделать такой), плюс общее УЗО (40А, 30мА - нормально?), в общем считай 30 модулей с учётом запаса набирается. Хотел взять валявшийся шкафчик от какой-то старой аппаратуры (40*60*25), но обнаружил амедни что он того, сильно ржавый и колчиество усилий, потребных на его облагораживание, непропорционально результату. Хочу купить, но какой именно? Смотрел тут ИЭКовские с двумя дверками, есть подозрение что не очень удобные будут и скажем магнитный пускатель из-за оперативной панели всунуть некуда будет (если защиту от перенапряжения скажем захочу когда-нибудь). Развейте или подтвердите. :) И как будет выполняться монтаж всего этого? Я так понимаю кроме шин нуля и земли должны быть ещё шины для каждой фазы, иначе монтировать будет неудобно (туча перемычек между трёхполюсными и однополюсными автоматами). Вообще щитки собирал, но не трёхфазные и не такие навороченные. Автомат ставить перед УЗО? УЗО перед счётчиком? Автоматы и УЗО планирую ДЭК или что-нибудь той же ценовой категории (к ДЭКу/DEKraft'у больше душа лежит, хоть автоматы в РФ собирают). Корпуса вводного щитка и учётно-распределительного нужно соединить? Толстая проволока (стальная) под болт сгодится? Повторное заземление от вводного щитка стоит ли делать, при том что нуль не размыкается при отключении вводного автомата (вообще когда уезжаем всё отключаем). Стоит ли думать что-то на тему УЗО во вводном щитке для защиты того куска кабеля до щитка со счётчиком? Дело в том, что ставить туда УЗО просто жалко - улица, плюс щиток закрывается не очень надёжно, кто-то уже пошарился год назад, разломали автомат, пытаясь снять (ублюдки, без отвёртки даже полезли), с другой стороны, есть ли смысл защищать цельный кусок кабеля УЗО, при том что земляного провода в нём нет (и противопожарная функция уже не рулит, а вероятность того что сам проколупаю в нём дырку и т.п. стремится к нулю)? Или поставить УЗО покачественней вместе со счётчиком, а на ввод (после вводного автомата конечно) всунуть какое-нибудь совсем дешёвое электронное? ЗЫ Вырисовывающуюся схему щитка с раскладкой потребителей по фазам выложу попозже. Если чего забыл - позднее допишу. ЗЗЫ Обязуюсь в ближайшее время наконец полностью изучить ПУЭ и сопутствующие документы - пока не сподобился ещё, кроме отдельных разделов и выжимок в книжках.
sergey_sav
sergey_sav
27.06.2008 в 23:40:19
Вот это опус...:applause:
Простите, не осилил...:o
Попробуйте излагать мысли и вопросы кратко, что бы к середине не забыть начало...:confused:
AIpp
AIpp
Иркутск
27.06.2008 в 23:53:36
Извините, короче не получается. Дьявол в деталях, а без деталей мне всё и так ясно.
avmal
avmal
28.06.2008 в 00:08:12
AIpp написал : Дьявол в деталях, а без деталей мне всё и так ясно.
Тогда попробуйте изложить ТОЛЬКО детали, в которых дьявол.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.06.2008 в 00:13:37
AIpp написал : (к ДЭКу/DEKraft'у больше душа лежит, хоть автоматы в РФ собирают)
Ничего подобного, это чистокровный китай российского заказа. Если уж решились на него, то поищите официального дистрибьютора, т.к. велика вероятность нарваться на так наз. "подделку" - изделие, внешне неотличимое от оригинала, но не защищающее Вас.
AIpp написал : Бо финансы не позволяют (сильно исчерпаны недавно проведённой заменой кровли)
А крышу Вы по какому критерию крыли - чтобы дешево, или чтобы не протекало и прослужило лет 30?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.06.2008 в 00:18:55
AIpp написал : Повторное заземление от вводного щитка стоит ли делать, при том что нуль не размыкается при отключении вводного автомата (вообще когда уезжаем всё отключаем).
См. для начала http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=43068, в частности, ##24-25.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.06.2008 в 00:21:07
AIpp написал : (IT-шник)
В данном случае актуальней TN-щик или ТТ-шник :)
sergey_sav
sergey_sav
28.06.2008 в 00:34:27
Чёрт, похоже осилил, но не до конца...:o
Пока вникал в первые жалобы (до первогопункта) и выписывал на бумажку:eek: оказалось это всё херится и никому не надо?!:mad:
Далее...
  1. Гранит пойдёт спуски 2,5 трёхпроводку - одобрям... подкладки - листовой металл больше установочного элемента на 5 мм по периметру
  2. трёхфазный удлинитель 5х1,5 с вилкой и розеткой. Розетка - отдельная линия под защитой АВ 10А (макс.16А)
  3. АВВГ 4х4 - забудьте. Хоть есть ограничения в средствах, но электрику надо делать на долго. Лучше медь (о нормативах не говорю, но там тоже предписывают) 5, .... 11.Наружное освещение УЗО (30мА) + АВ. .... Чем тянуть? Да ВВГнг. Про ПУГНП/ПУНП забудьте (себе спокойнее).
Дальше не осилил...:o
AIpp
AIpp
Иркутск
28.06.2008 в 00:39:30
Kamikaze написал : В данном случае актуальней TN-щик или ТТ-шник
Увы, у находящихся в зоне досягаемости TN-щиков и TT-шников пояса на пузе не сходятся и когти вес не выдерживают. :)
Kamikaze написал : См. для начала http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=43068, в частности, ##24-25
Не, ну полноценного заземления (для TT) в любом случае не будет, не осилить потребный объём земляных работ, и сваркой пока не владею. А вот это я упустил: "Сечение PEN-проводника должно быть не менее 16 мм2 по алюминию или 10 мм2 по меди" Ясно, идею с повторным заземление отметаю.
Kamikaze написал : Ничего подобного, это чистокровный китай российского заказа
А чего они пишут на каждом углу про завод во Владивостоке?..
Kamikaze написал : Если уж решились на него, то поищите официального дистрибьютора, т.к. велика вероятность нарваться на так наз. "подделку" - изделие, внешне неотличимое от оригинала, но не защищающее Вас
Я в курсе. А так качество вроде терпимое, по крайней мере, все аварийные ситуации какие у меня были, ДЭКи отработали чётко. Как и ИЭКи, впрочем. Ну а подделывают и Легранд. :( Кстати, явные подделки под ДЭК я тоже видел, но внешней неотличимостью там и не пахло. Написано ДЭК, но совершенно другим шрифтом, совершенно другие надписи, даже корпус кажется другой был...
Kamikaze написал : А крышу Вы по какому критерию крыли - чтобы дешево, или чтобы не протекало и прослужило лет 30?
Странный вопрос. "Чтобы денег хватило", естественно. Компромисс, короче. По итогам сделал вывод, что лучше бы сам крыл. Но крышу без пары адекватных помощников не покрыть.
Всем испугавшимся многабукаф - завтра попробую написать тезисно.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.06.2008 в 00:51:55
AIpp написал : А чего они пишут на каждом углу про завод во Владивостоке?..
Если заменить "чего" на "зачем" - ответ станет очевиден - чтобы привлечь патриотично настроенного покупателя.
AIpp написал : Кстати, явные подделки под ДЭК я тоже видел, но внешней неотличимостью там и не пахло. Написано ДЭК, но совершенно другим шрифтом, совершенно другие надписи, даже корпус кажется другой был...
Потому это и была ЯВНАЯ подделка. А я встречал "эконом-версии" и в таких же корпусах, как должен быть оригинал, с голографическими наклейками.
AIpp
AIpp
Иркутск
28.06.2008 в 01:09:52
sergey_sav написал : Чёрт, похоже осилил, но не до конца
Благодарю. :)
sergey_sav написал : подкладки - листовой металл больше установочного элемента на 5 мм по периметру
Эгм, дык их заземлять тогда надо?.. А как насчёт гетинакса или текстолита?
sergey_sav написал : трёхфазный удлинитель 5х1,5 с вилкой и розеткой. Розетка - отдельная линия под защитой АВ 10А (макс.16А)
Не серьёзно. Скажу только что ввиду конфигурации всего этого строения, удлинитель получится длинее чем кабели на все розетки, пропущенные через стены. Кроме того, предполагается возможный дежурный режим, кроме того, чтобы что-то прогрелось - двери должны быть закрыты. В общем удлинители - не вариант совершенно, да и сделать это стационарно - как раз не проблема.
2sergey_sav написал : АВВГ 4х4 - забудьте. Хоть есть ограничения в средствах, но электрику надо делать на долго. Лучше медь (о нормативах не говорю, но там тоже предписывают)
А препятствия в чём именно, в сечении или в количестве проводников? Кусок в любом случае непрерывный.
sergey_sav написал : Наружное освещение УЗО (30мА) + АВ
Ок.
sergey_sav написал : Чем тянуть? Да ВВГнг. Про ПУГНП/ПУНП забудьте (себе спокойнее).
А с внешним видом как быть?.. Чёрный нехилой толщины круглый кабель для жилого помещения как-то плохо подходит.
Kamikaze написал : Если заменить "чего" на "зачем" - ответ станет очевиден - чтобы привлечь патриотично настроенного покупателя
Хм, надо покопать на этот счёт.
Kamikaze написал : А я встречал "эконом-версии" и в таких же корпусах, как должен быть оригинал, с голографическими наклейками.
Ну я не спорю что они есть. Покупаться по-любому будет не в ларьке у бабыдуси.
