10.02.2006 в 13:40:38
Народ!Очень нужны чертежи и принцип действия электродных котлов типа "ГАЛАН"! кто может дайте пожалуйста!
Serg
Serg
11.02.2006 в 01:46:23
Чертежами не богат. А вот принцип действия - точно такой же, как у кипятильника из двух бритвенных лезвий, двух спичек и куска провода с вилкой, ток, протекая по проводнику второго рода, которым является вода, нагревает его, а поскольку ток переменный - то электролиз не идет (он идет то в одном, то в другом направлении, но из-за инерционности процесса его по сути нет).
13.02.2006 в 11:14:13
[QUOTE=Serg]Чертежами не богат. А вот принцип действия - точно такой же, как у кипятильника из двух бритвенных лезвий, двух спичек и куска провода с вилкой, ток, протекая по проводнику второго рода, которым является вода, нагревает его, а поскольку ток переменный - то электролиз не идет (он идет то в одном, то в другом направлении, но из-за инерционности процесса его по сути нет). [/QUOTE спасибо за информацию!а что с водой??она электролизуется??я читал надо добавлять присадки различные!!!какие именно??
Wazawai
Wazawai
13.02.2006 в 12:49:16
Токопроводящие, очевидно.
Serg
Serg
14.02.2006 в 01:52:06
sty9ent написал : а что с водой??она электролизуется??я читал надо добавлять присадки различные!!!какие именно??
Не успевает она электролизоваться - ток-то переменный, а процесс электролиза не быстрый. Про присадки лучше ознакомится с инструкцией, а то можно ведь и переборщить запросто...
ppkvin
ppkvin
Воронеж
14.02.2006 в 10:52:06
Serg написал : Не успевает она электролизоваться - ток-то переменный, а процесс электролиза не быстрый.
Делал такой, при эксплуатации выпадает бурый осадок и постепенно проводимость и соответственно мощность падает, поэтому и требуется регулярно добавлять присадки. Еще исходная проводимость может быть различной для разных уровней жесткости теплоносителя. Ну и осадок этот может засорять систему, поэтому поставил ТЭНы, которые завинчиваются вместо пробок в чугунные батареи.
14.02.2006 в 11:58:59
вообщем так!я так понимаю,что вода в целом не электролизуется,но для эффективной работы и чтобы не засорять систему лучше добавлять присадки!!!а пойдут те,которые используют в промышленных котельнях!и кто знает,какой состав присадок??
15.02.2006 в 14:20:04
в качестве добавок можно использовать соль , но обязательно процеркулировать систему . и предварительно развести в воде т.е. не сыпать порошком
15.02.2006 в 16:42:29
ясно!спасибо за информацию!и ещё,если кто может помочь с описанием устройств управления котлами!(принципиальные и функциональные)!используется ли в терморегуляторе котла микроконтроллеры??если да,то какие??
