10.02.2006 в 14:16:28
Объясните пожалуйста: 1) почему при плохом контакте или малом сечении провода ток не уменьшается, а греет провод. ток же зависит от сопротивлениям по закону Ома, чем больше сопротивление тем меньше ток ? а так получается что ток зависит только от мощности нагрузки. ?
2) Каким примерно напряжением ударит человека, если он взялся за фазу одной рукой второй не за что не держится и стоит на резиновом коврике ?
BigHarry
BigHarry
10.02.2006 в 14:22:19
  1. Ток таки уменьшается.
  2. Никаким, потому что Чубайс отключил свет.
10.02.2006 в 14:30:48
1 А как же тогда срабатывает автомат если ток уменьшается ? 2 У тела человека есть же емкость небольшая ?
Геннадий Б
Геннадий Б
10.02.2006 в 14:33:22
2v1rus 1. Попробуйте сопоставить сопротивление лампы накаливания в 100 Вт и сопротивление медного проводника сечением, положим, 1,5 мм2 и длиной 100м. Сделайте вывод, на сколько влияет изменение сопротивления проводника на ток в цепи. 2. Степень поражения человека током определяется не значением разности потенциалов, под которой оказалось тело человека, а величиной протекшего через тело тока. Вполне возможно, что в данном случае Вы ничего не ощутите. О каком срабатывании автомата Вы говорите?
Антон
Антон
10.02.2006 в 14:34:10
  1. Ток уменьшается. Вплоть до нуля, когда фиговый контакт выгорит.
  2. Бьет ток, а напряжение - дергает.
10.02.2006 в 15:05:46
К примеру: нагрузка создает ток 15 А , провод рассчитан на 10 А , автомат 10 А. если это включить, то автомат отключит потому что через него и провод пойдет ток к примеру 12 А с учетом сопротивления провода. Я прально понял ?
Геннадий Б
Геннадий Б
10.02.2006 в 15:20:31
2v1rus У Вас в голове, простите, какой-то винегрет...Еще раз. В большинстве случаев сопротивление проводников незначительно по сравнению с сопротивлением нагрузки и поэтому никак не сказывается на значении тока в цепи (только нагрузка). В Вашем примере провод будет нагреваться, его сопротивление выростет может быть раза в два, но сработает автомат примерно через минуту из-за 1,5-кратной перегрузки.
Иахим
Иахим
10.02.2006 в 15:32:47
v1rus написал : Объясните пожалуйста: 1) почему при плохом контакте или малом сечении провода ток не уменьшается, а греет провод. ток же зависит от сопротивлениям по закону Ома, чем больше сопротивление тем меньше ток ? а так получается что ток зависит только от мощности нагрузки. ?
Правильно!!! А что такое "сопротивление"? Это нагрев провода.
v1rus написал : 2) Каким примерно напряжением ударит человека, если он взялся за фазу одной рукой второй не за что не держится и стоит на резиновом коврике ?
Посмотрите на птичек, сидящих на высоковольтном проводе...
Викторыч
Викторыч
Томск
10.02.2006 в 15:41:31
2Иахим Некорректное сравнение, у птичек нету коврика ;)
Иахим
Иахим
10.02.2006 в 15:49:20
Викторыч написал : 2Иахим Некорректное сравнение, у птичек нету коврика ;)
Вспоминаю рассказ инструктора. Идет электрик - объясняет студиозам основы электрики, причем тыкая пальцем в шины. Один решил попробывать тот же фокус... увезла скорая. Оказывается - у электрика на пальце очень длинный ноготь - специально... :)
10.02.2006 в 15:53:03
v1rus написал : почему при плохом контакте или малом сечении провода ток не уменьшается,
Ток уменьшается, но не намного - строго в соответствии с законом ома.
v1rus написал : а так получается что ток зависит только от мощности нагрузки. ?
От суммы сопротивлений нагрузки и провода.
В первый момент времени фазным напряжением.
