Иахим
Иахим
10.02.2006 в 15:55:44
BV написал : В первый момент времени фазным напряжением.
Да ни чем его не ударит.
10.02.2006 в 16:06:50
2Иахим На досуге измерьте свою ёмкость при частоте 50гц относительно конструкций здания стоя на резиновом коврике.
PS Да, я был неправ, написав слова "В первый момент" - их следует исключить.
KON136
KON136
10.02.2006 в 16:18:35
Точно не помню, но примерно 50 киловольт и так тряханет, мало не покажется. Что то вспоминается про шаговое напряжение. ;)
Геннадий Б
Геннадий Б
10.02.2006 в 16:46:02
2KON136 К чему Вы это сказали? 2BV 1. Как может сказываться сопротивление проводки, если в указанном мной случае (100м и 100Вт) сопротивление проводки составляет менее 1/4 % от сопротивления нагрузки. При любых изменениях этого сопротивления оно остается ничтожным.Автор прав-ток в цепи практически определяется только нагрузкой (о плохих контактах мы, ведь, не говорим).
  1. Какое напряжение мы измерим на резисторе в 1-10 кОм, включенном в "качестве" человека между фазой и ковриком? Вам не приходилось касаться фазы и удивляться, что Вас не дернуло?
10.02.2006 в 16:51:04
Геннадий Б написал : Как может сказываться сопротивление проводки
Я и говорю, что изменение будет в соответствии с законом ома - но крайне малое...
Геннадий Б написал : о плохих контактах мы, ведь, не говорим
Почему это не говорим?
v1rus написал : 1) почему при плохом контакте или малом сечении провода ток не уменьшается, а греет провод.
10.02.2006 в 16:52:37
Геннадий Б написал : Вам не приходилось касаться фазы и удивляться, что Вас не дернуло?
Приходилось.... И я говорил про себя - как хорошо что кожа сухая ;)
Геннадий Б
Геннадий Б
10.02.2006 в 17:08:10
2BV Тогда зачем Вы говорите про фазное напряжение...
elmonters
elmonters
10.02.2006 в 17:43:30
В бытность мою молодым и изучающим основы электротехники, специально проводил эксперимент: становился на изолирующую поверхность в хорошей обуви и брался за фазу. Ничего не происходит. Про птичек правильно сказали. Правда следует понимать, что есть утечки, а стало быть всё зависит от величиины потенциала. Я пробовал естественно классический вариан 220/380. Если схватитесь за 10 кВ, то неисключено, что бабахнет так, что мало не покажется даже на очень изолирующем коврике.
10.02.2006 в 18:17:33
2elmonters
Тогда обьясните Геннадий Б физику процесса почему-же 10кв бабахнет, если даже под вами прекрасная изолирующая платформа на толстых фарфоровых изоляторах.... ;)
Подсказка - ёмкость тела человека относительно земли 100-300пф
Иахим
Иахим
10.02.2006 в 20:52:21
BV написал : На досуге измерьте свою ёмкость при частоте 50гц относительно конструкций здания стоя на резиновом коврике.
Я не "на досуге" - а по работе на фазах работал. Дальше что?
Иахим
Иахим
10.02.2006 в 20:55:42
BV написал : Подсказка - ёмкость тела человека относительно земли 100-300пф
Чаво??? Какой "земли"???
