Athlon
Athlon
30.06.2008 в 03:59:31
Делаю ремонт, думаю приклеить на стены смежные с соседями гипсокартон в качестве звукоизолятора. Особого снижения шума не ожидаю, мне вообще-то ничего не мешает, никаких посторонних звуков не слышу, но соседка - пожилая женщина и жалуется что телевизор громко у нас по вечерам, или музыка... Хотя помоему ничего не громко. Но ей слышно. Стены ровные и вся затея с гипсокартоном - только для того чтобы чуть-чуть улучшить звукоизоляцию. Подскажите, будет ли сколь-нибудь заметный эффект или не парится с энтим делом. Серьезная звукоизоляция не рассматривается, потому как "... мне вообще-то ничего не мешает".
Prok12
Prok12
30.06.2008 в 07:45:30
У меня гипсокартон с подложенной под него Урсой 50мм только ухудшил звукоизоляцию: дал барабанный эффект
Александр Ро
Александр Ро
30.06.2008 в 11:38:52
Prok12 написал : У меня гипсокартон с подложенной под него Урсой 50мм только ухудшил звукоизоляцию: дал барабанный эффект
Странно. У меня то же самое, но эффект положительный.
Я прибивал направляющие к стене через куски изолона, заполнял пространство изовером, потом зашивал гипсокартоном в 2 слоя, предварительно затянув полиэтиленом.
Геннадий Б
Геннадий Б
30.06.2008 в 11:52:22
2Александр Ро Вы защищались от шума соседей или наоборот?
ASM
ASM
Долгопрудный
30.06.2008 в 12:05:36
Интересно, а если эти 50мм керамзитом засыпать, счастья в плане звукоизоляции не будет?
Александр Ро
Александр Ро
30.06.2008 в 12:06:33
К соседям у меня 60 см кирпича. Я защищался от собственного шума в гостинной, чтобы в детскую не проникал (стенка в 0,5 кирпича). Естественно, это дело имеет смысл только со стороны источника шума. Если уж шум прошел через стену, то от него защититься практически нереально.
Правда, во время ремонта я чересчур хорошо слышал звуки шорканье соседей сверху.
На потолок гостинной были прибиты гвоздями-грибками маты URSA, потом полиэтилен, потом натяжной потолок.
Соседей сверху еще ни разу не слышал, правда, может они там и не живут. Но вот изменения в акустике помещения мне сильно понравились.
А про исходную стенку. Ставил опыт -- включал Властелина Колец на хорошей (для вовлечённого просмотра) громкости (у меня усилок дюже добрый и колонки по 120вт DIN), закрывал двери из комнаты в коридор, шел в детскую, закрывал за собой двери в детской (все двери шпонированые из клееного массива, с уплотнителями, но без порогов). И вобщем-то ничего не слышал.
Смежная стена, как я уже говорил, в пол кирпича, источник звука в гостинной направлен от нее. Аппаратура смонтирована в мебельной стенке, которая практически полностью закрывает собой всю смежную стену. Задняя стенка этой стенки -- 16мм ДСП.
Athlon
Athlon
30.06.2008 в 13:35:47
"Я прибивал направляющие к стене через куски изолона, заполнял пространство изовером, потом зашивал гипсокартоном в 2 слоя, предварительно затянув полиэтиленом."
Это понятно, вопрос в том, будет ли сколь нибудь заметный эффект если просто гипсокартон к стене на клей, без направляющих и изовера? Кстати, гипсокартон будет влагостойкий.
Athlon
Athlon
30.06.2008 в 13:56:35
Да, и еще - будет ли сколь-нибудь заметный эффект ТЕПЛОизоляции если таким манером отделать наружную стену (квартира угловая). Опять же, серьезная теплоизоляция не планируется.
AlexandrN
AlexandrN
Мурманск
30.06.2008 в 14:14:58
КНАУФ - Техническая информация
Айлин
Айлин
30.06.2008 в 15:50:56
Александр Ро написал : Я прибивал направляющие к стене через куски изолона, заполнял пространство изовером, потом зашивал гипсокартоном в 2 слоя, предварительно затянув полиэтиленом.
то есть от соседей сверху в принципе этого достаточно? А потеря высоты какая?
Александр Ро
Александр Ро
30.06.2008 в 17:06:04
Айлин написал : то есть от соседей сверху в принципе этого достаточно? А потеря высоты какая?
Повторяю мысль. Звукоизоляция такими несложными средствами получается только если бутерброд ставить со стороны источника шума. С другой стороны оно мало полезно.
потеря высоты сантиметров 8. А вообще были хорошие статьи вот тут: http://www.acoustic.ru/Article_5.html
