Александр Ро
Александр Ро
30.06.2008 в 17:13:41
Athlon написал : Да, и еще - будет ли сколь-нибудь заметный эффект ТЕПЛОизоляции если таким манером отделать наружную стену (квартира угловая). Опять же, серьезная теплоизоляция не планируется.
Теплоизоляция чисто гисокартона без изолона не очень. Только за счет воздушных прослоек. А вообще, делать теплоизоляцию ИЗНУТРИ категорически не рекомендуется.
Александр Ро
Александр Ро
30.06.2008 в 17:14:02
Athlon написал : Это понятно, вопрос в том, будет ли сколь нибудь заметный эффект если просто гипсокартон к стене на клей, без направляющих и изовера? Кстати, гипсокартон будет влагостойкий.
Нет, не будет.
Athlon
Athlon
30.06.2008 в 18:57:01
Значит - не стоит и заморачиватся?
ilsergei
ilsergei
02.07.2008 в 09:00:39
Изоляция воздушного шума у гипсокартонного листа 12мм. около 3дБ, но если воткнуть туда шумку 50мм. то звукоизоляция увеличится до 48дБ (громкий крик около 80дБ)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
02.07.2008 в 10:30:14
ilsergei написал : но если воткнуть туда шумку 50мм. то звукоизоляция увеличится до 48дБ (громкий крик около 80дБ)
угу , только Вы это не почувствуете, так как частоты которые завалятся на эти пресловутые 48 Дб человек не слышит вовсе. Зато прекрасно могут усилится низкие , например топот сверху.
ilsergei
ilsergei
02.07.2008 в 12:18:55
=vadim= написал : так как частоты которые завалятся на эти пресловутые 48 Дб человек не слышит вовсе.
дБ измеряют громкость, а не слышит человек частоту звука меньше 20 и больше 20000 грц
=vadim=
=vadim=
Челябинск
02.07.2008 в 12:30:20
2ilsergei
не понятен Ваш пост , что Вы хотели сказать ? , и вообще надо писать Гц, а не непонятные грц.
solo
solo
02.07.2008 в 14:20:01
У нас в магазинах продается рулонный материал, типа как подложка под ламинат, но с обоих сторон проклеен картоном. Клеят под обои. Утверждается, что он дает некоторое снижение шума и утепление. Не кардинально, но возможно вашей соседке этого хватит. Можно предложить и с ее стороны поклеить. Вообще, эффект плацебо еще никто не отменял. :) К тому же она вам будет благодарна за заботу и закроет глаза (уши) на ваши шумы.
Ara
Ara
03.07.2008 в 07:09:53
Александр Ро написал : А вообще, делать теплоизоляцию ИЗНУТРИ категорически не рекомендуется.
Ну почему, если сделать пароизоляцию, то можно.
ilsergei
ilsergei
03.07.2008 в 08:37:55
=vadim= написал : не понятен Ваш пост , что Вы хотели сказать ?
Я хотел сказать что если звукопоглощение стены примерно 60дБ, и к этому прибавить 50дБ шумки то эффект будер реальный. А если голый гипсокартон, то не стоит и заморачиваться.
Athlon
Athlon
03.07.2008 в 10:13:37
solo написал : У нас в магазинах продается рулонный материал, типа как подложка под ламинат, но с обоих сторон проклеен картоном. Клеят под обои. Утверждается, что он дает некоторое снижение шума и утепление. Не кардинально, но возможно вашей соседке этого хватит. Можно предложить и с ее стороны поклеить. Вообще, эффект плацебо еще никто не отменял. К тому же она вам будет благодарна за заботу и закроет глаза (уши) на ваши шумы.
А что за материал, как он называется?
