guest15
guest15
Мурманск
30.06.2008 в 21:28:24
Уважаемые мастера, подскажите, пожалуйста, как правильно соединить медный многожильный провод от люстры/светильника с квартирной алюминевой(медной) моножильной проводкой? В светильниках, как правило, используется провод сечением 0.5 - 1 кв., квартирная проводка, как правило, 2.5кв., но это не суть. Вопрос - надо ли медный многожильный провод предварительно перед заводом в винтовой клеммник облуживать или это, в принципе, будет напрасной тратой времени? Насколько я понимаю - токи в светотехнике небольшие и, скажем, большие люстры потребляющие по 500Вт встречаются редко, зато светильников всего на 60-150Вт очень много и нагрузка на контакты не такая уж и большая. Стоит ли себе усложнять себе жизнь дополнительной работой с многожильными медными концами?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.06.2008 в 21:31:46
guest15
Самое удобное - плоскопружинные клеммники для светильников. http://electro-mpo.ru/card4223.html
iosif
iosif
30.06.2008 в 22:59:24
guest15 написал : будет напрасной тратой времени?
Практически да.
Согните зачищенный многожильный провод пополам на длине 5мм для более плотного
размещения в отверстии клемника. Затяните винт и все будет нормально
30.06.2008 в 23:22:34
Можно еще на многожильный провод надеть наконечник, который его обжимает. Но это, только если есть обжимные клещи.
avmal
avmal
30.06.2008 в 23:42:50
Listless написал : на многожильный провод надеть наконечник
iosif написал : Согните зачищенный многожильный провод пополам на длине 5мм для более плотного
А они нужны эти технологии, если существуют упомянутые выше клеммники для люстр?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
30.06.2008 в 23:51:51
avmal написал : существуют упомянутые выше клеммники для люстр
Не знаю, как в Мурманске, а у нас 224-х днем с огнем не сыщешь :(
avmal
avmal
30.06.2008 в 23:59:50
Kamikaze написал : Не знаю, как в Мурманске, а у нас 224-х днем с огнем не сыщешь
Сочувствую от души ... Здорово они выручают, особенно при монтаже точечных светильников, когда этим гирляндам конца и края не видно. Времени уйму экономят. Про замену светильников и вообще говорить лишне.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
01.07.2008 в 00:40:58
avmal написал : Здорово они выручают, особенно при монтаже точечных светильников, когда этим гирляндам конца и края не видно. Времени уйму экономят. Про замену светильников и вообще говорить лишне.
Охотно верю...
guest15
guest15
Мурманск
01.07.2008 в 12:22:38
ВТБ! написал : Самое удобное - плоскопружинные клеммники для светильников.
Ок, попробую поискать в нашем городе.
guest15
guest15
Мурманск
04.07.2008 в 23:37:15
Вот нашел Ваго 224-112, в магазине сказали - тоже самое, что и 224-111, только "втычных" клемм под моножильный провод две, а не одна. А как эти клеммники дружат с алюминевой проводкой? Внутри "втычных" клемм никакой антиокисной пасты невидать...
avmal
avmal
04.07.2008 в 23:45:08
guest15 написал : А как эти клеммники дружат с алюминевой проводкой? Внутри "втычных" клемм никакой антиокисной пасты невидать...
Нормально дружат и паста там есть.
