Поэкспериментировал, повтыкал жилку 2.5кв. - похоже пасты все-таки нету, когда вытаскиваешь - никаких даже маленьких намеков на остатка пасты...
05.07.2008 в 00:03:37
05.07.2008 в 00:07:52
guest15 написал : Вот нашел Ваго 224-112, в магазине сказали - тоже самое, что и 224-111, только "втычных" клемм под моножильный провод две, а не одна.
224-112 только под медь, для алюминия/меди вроде 224-122.
05.07.2008 в 00:10:53
Да, паста снижает в несколько раз сопротиление, но если через эти клеммники Вы подключите одну только 220-вольтовую люстру - то при таком токе можно обойтись и без пасты. ИМХО.
05.07.2008 в 00:23:47
iale написал : 224-112 только под медь
Вполне возможно, хотя 224-111 и под алюминий тоже.
Kamikaze написал : при таком токе можно обойтись и без пасты.
Я тоже так думаю.
05.07.2008 в 00:32:32
avmal написал : Вполне возможно, хотя 224-111 и под алюминий тоже.
Ща глянул ,
на один провод - 101 без пасты, 111 с пастой
на 2 провода - 112 без пасты, 122 с пастой
05.07.2008 в 00:43:34
iale написал : на один провод - 101 без пасты, 111 с пастой на 2 провода - 112 без пасты, 122 с пастой
Да и без пасты сойдет, я думаю. Не удастся капиталистам заставить нас опустить руки ...
06.07.2008 в 14:08:35
Kamikaze Да, паста снижает в несколько раз сопротиление, но если через эти клеммники Вы подключите одну только 220-вольтовую люстру - то при таком токе можно обойтись и без пасты. ИМХО.
avmal Я тоже так думаю.
Для подключения больших 500-Вт. люстр к алюминевой проводке такой "беспастовый" вариант тоже подойдет?
06.07.2008 в 14:54:49
guest15 написал : Для подключения больших 500-Вт. люстр к алюминевой проводке такой "беспастовый" вариант тоже подойдет?
Думаю, что да. Это не более 2,5А.
14.07.2008 в 23:00:48
Наивный вопрос вдогонку - после снятия изоляции с медного многожильного конца, перед тем как заводить в такую Вагу, его надо зачищать ножом? Надо скручивать (свивать) или можно не заморачиваясь завести распрямленным?
14.07.2008 в 23:36:10
guest15 написал : после снятия изоляции с медного многожильного конца, перед тем как заводить в такую Вагу, его надо зачищать ножом?
Если медь еще светло-розовая - нет. Окисленный - надо.
guest15 написал : Надо скручивать (свивать) или можно не заморачиваясь завести распрямленным?
Скручивание нужно, чтобы при вводе в клемму некоторые проволочки не завернулись в сторону и назад. Если влетает со свистом - можно и не скручивать.
24.10.2016 в 13:51:05
Здравствуйте, нужна помощь в подключении люстры. Из потолка торчат два алюминиевых провода, в люстре два патрона E27 не соединены между собой, какой вариант будет правильный? или может другая схема. 1 вариант: алюминиевый провод соединить с двумя медными клеммой wago 224–122, далее из этой клеммы медные провода по разным патронам. Тоже самое проделать со вторым алюминиевым проводом. 2 вариант: алюминиевый провод соединить с одним медным клеммой wago 224-111, далее из этой клеммы медный провод в клемму 221–413 и из этой клеммы медные провода по разным патронам. Тоже самое проделать со вторым алюминиевым проводом.
