lis4103777
lis4103777
30.06.2008 в 21:52:58
Помогите хоть кто-нибудь! Захотелось своими руками сделать воздушного змея (привет советское детство!). Попытался найти чертежи с адекватным описанием технологии производства - безрезультатно. В Яндексе 1 млн. ссылок сгенерировалось. Руки опустились на трёхсотом сайте - либо реклама, либо просто рисунки и фотографии. Подскажите, где найти.
Prizrack
Prizrack
30.06.2008 в 22:20:10
делал в детстве ... поробую объяснить .... нужно:
  1. "рейки" - сложно объяснить что это было ... что-то типа дранки ... размер ширина 5мм Х толщина 1мм
  2. веревка ... скорее даже нитка, но плотная
  3. газета "Пионерская правда"
Действия:
  1. развернуть газету
  2. приклеить к боковинке (например к левой) рейку
  3. положить рейки крест накрес (из левого верхнего в правый нижний и наоборот)
  4. закрепить рейки с боковинкой (связывали ниткой.
  5. закрепить рейки посередине ниткой
  6. по периметру газетного листа натянуть нитку, закрепив ее на концах реек
  7. заклеить нитку в газету (завернуть)
  8. Первая нитка прикрепляется к двум концам рейке-боковинки так, чтобы ее центр был на растоянии от рейке-боковинки до пересечения реек.
  9. Вторая нитка, крепится к центру перечесения реек, длина до рейке-боковинки.
  10. Первая и вторая нитка связываются, а к ним крепится третья, основная, за которую нужно тянуть
  11. к концам реек (с правой стороны) привязывалась нитка, длиной до центра пересечения реек.
  12. к ее центру привязывался хвост
.... не знаю, насколько я понятно выразился .... сам прочитал - ничего не понял .... :(((
ну как смог, не судите строго !!
Admin
Admin
Админ
lis4103777
lis4103777
30.06.2008 в 22:57:37
Агромадное спасибо Admin-у!!! И что-бы я без Вас делал! Если есть еще какие ссылки - кидайте.
vmp
vmp
Зеленоград
30.06.2008 в 23:35:18
Есть сообщество в ЖЖ: http://community.livejournal.com/ru_kites/ В профиле сообщества приведены ссылки: http://community.livejournal.com/ru_kites/profile
Yozka
Yozka
Тюмень
02.07.2008 в 10:44:14
Лучше коробчатого змея делайте, он всегда взлетит. Делается просто, берется рейки 1метр и 0.5 метра, скручивается ниткой в крестовину. Далее делаем еще одну крестовину. Две крестовины, на концах соеденяем еще метровыми рейками (4 штуки сооответственно) получается некий короб в виде ромба. Далее каждую сторону короба приклеиваем бумагу по ширине примерно 1/3 всей длины короба. делаем уздечку и пускаем змеюку. размеры - полметра - летает нормально, только рейки нужны тонкие. Если сделать метровым. то держать его будет уже сложнее. Чтото сумбурно все рассказал. Наверно непоянтна
lis4103777
lis4103777
02.07.2008 в 23:02:25
2 Yozka Действительно немного сумбурно. Где клеить бумагу и где крепить уздечку?
serezhiki
serezhiki
Ижевск
03.07.2008 в 10:14:47
Дожив до 34 лет осознал главную причину проблем с запуском змея в детстве... Нет, не благодаря ссылкам, где-то с пол года назад наткнулся на описание в книжке. Когда строил змея(змеев), уздечку крепил с вогнутой стороны. Эх... И ведь хватало настойчивости делать змеев новых, штук 5 состряпал, все грешил на порывистый ветер. Но ведь умудрялся и неправильно сделанного змеюку в небеса загнать! Весной с детьми запускали покупные китайские змеи-монахи. Получилось! На полную длину леера удалось! Сын подрастет, состряпаем более серьезное сооружение.
Холостяк
Холостяк
03.07.2008 в 10:50:58
serezhiki написал : Когда строил змея(змеев), уздечку крепил с вогнутой стороны. Эх... И ведь хватало настойчивости делать змеев новых, штук 5 состряпал, все грешил на порывистый ветер.
Не все же такие как Жуковский ;)
serezhiki написал : Но ведь умудрялся и неправильно сделанного змеюку в небеса загнать!
Молодца;) Вообще,тогда было много литературы на эту тему,во дворах массово пускали змеюк с парашютистами;).Кордовые авиамодели,да и просто планера или с резиномотором ;)
serezhiki
serezhiki
Ижевск
03.07.2008 в 12:41:02
2Холостяк Было, у меня и была книжка с картинками, чертежами. Но сборочный чертеж напрочь отсутствовал! А соседи приобредшие покупных змеев с парашютистами, по моему, так и не сумели процесс довести до логическго окончания дело, запуска парашютистов...
Makar
Makar
03.07.2008 в 16:32:33
Yozka написал : Лучше коробчатого змея делайте, он всегда взлетит.
У меня как раз с коробчатым проблемы возникли, так и не взлетел... :( А вот из пакета полиэтиленового - легко! Взял простой пакет, разрезал по шву на 2 части - получилось 2 полотнища (можно сделать 2 змея), взял 2 тонких рейки, связал крестом, на крест натянул тонкий шнур - получился каркас, потом наложил полотно от пакета и просто скотчем приклеил по периметру к шнуру. Уздечка делалась длиной от углов до центра, а центральная до верхней части змея. Хвост из киперной ленты, че то привязал еще для веса, сначала сделал слишком короткий - змей вилял. Леер - леска 1мм. На все про все - не более получаса.
