01.07.2008 в 09:34:25
Решили поменять кухню для мамы. Сборщик мебели устанавливать мойку на тумбу отказался, т.к. эта "установка" не была оплачена. Возник вопрос как прикрепить накладную мойку из нержавейки к тумбе? Бок у мойки около 3 см (толщиной со столешницу) и имеет загнутый буртик около 1 см. в этом буртике по 2 отверстия с каждой стороны под винты (саморезы или т.п.). В комплекте идет крепление, как на приложенном рисунке. Крутил это крепление по всякому, но так и не понял как ставить :confused:. Сама мойка выглядит примерно как на рисунке. Люди, подскажите пожалуйста.
Чепик
Чепик
01.07.2008 в 15:47:42
Мы в бытность,(щас такие не ставим)прикручивали сверху в торец шурупы,мойка что бы одевалась сзади и задвигаясь вперёд упёрлась в шуруп,ставите тумбу на место. Мойка сзади должна нависать 10 мм,ещё совет-для крана всегда передавали планку из ЛДСП размером примерно 80 мм на 200 мм с уже просверленным отверстием на 35 мм насквозь.
01.07.2008 в 16:32:41
Спасибо за совет. А все-таки, любопытно, как же используется оригинальный комплект креплений?
Чепик
Чепик
01.07.2008 в 16:37:47
Афанасий написал :
Представления не имею,покрутите ещё-может догадаетесь??? Не торопитесь,сейчас ещё гуру подвалят,подскажут!!!
Gins
Gins
Миасс
03.07.2008 в 10:34:44
нужно вкрутить саморезы в стенки короба изнутри, на них наживить кронштейны (круглая дырка и прорезь где). Потом подкрутить немного саморезы. Поставить мойку и подбить кронштейны - по прорези они будут смещаться вниз и "лапкой" прижмут мойку. Правда крепеж ненадежен. Еще делают так - во внутрь мойки вкладывается планка ЛДСП, и через уголки прикручивается к коробу.
хотя я ставил такую недавно - просто торец тумбы под мойкой замазал герметиком силиконовым, поставил мойку и придавил. После того как герметик схватился - если тянуть за мойку весь шкаф по полу катается, а мойка держится..
03.07.2008 в 15:37:25
Спасибо.
В конце концов догадался и сам о способе крепления оригинальным комплектом. Действительно, этот способ показался не слишком надежным. Поэтому установил по другому.
Всем спасибо, кто отвечал
zar
zar
Ростов-на-Дону
07.07.2008 в 15:34:00
Чепик написал : Мы в бытность,(щас такие не ставим)прикручивали сверху в торец шурупы,мойка что бы одевалась сзади и задвигаясь вперёд упёрлась в шуруп,ставите тумбу на место. Мойка сзади должна нависать 10 мм,ещё совет-для крана всегда передавали планку из ЛДСП размером примерно 80 мм на 200 мм с уже просверленным отверстием на 35 мм насквозь.
опыт - великая вещь. Все правильно. Вплоть до "щас такие не ставим". Я от таких шарахаюсь как не знаю от чего :) Ужас.
zar
zar
Ростов-на-Дону
07.07.2008 в 15:37:24
Gins написал : нужно вкрутить саморезы в стенки короба изнутри, на них наживить кронштейны (круглая дырка и прорезь где). Потом подкрутить немного саморезы. Поставить мойку и подбить кронштейны - по прорези они будут смещаться вниз и "лапкой" прижмут мойку. Правда крепеж ненадежен.
Все правильно, только я на саморез калибра 4x16 еще одевал шайбу. Головкой самореза придавить это крепление нереально, а шайба давала большую надежность. Хотя все равно недостаточную.
