Luzga
Luzga
Тюмень
01.07.2008 в 13:30:05
Фундамент дома, ленточный, как попало поштукатуреный лет 5 назад. Местами штукатурка отваливается, места очень хорошо отваливается. Было решено обклеить плиткой. На одной стороне фундамента была сделана обрешетка из оцинкованого профиля на него ГВЛВ, земли оно нигде не касается, контакта с водой нигде нет. ГВЛВ прогрунтовано какимто Beto Grunt какойто фирмы Aura :) (эт самая подходящая грунтовка какую нашел ). Поверх поклеин керамогранит Керама Мараци (старый город) на Плитонит С (тоже самый подходящий из тех что был). Прошёл ровно год......... Нигде ничего не отвалилось не потресклось, внешне ,там где видно, ГВЛВ не изменилось. Все выглядит отлично! :a Теперь вопрос! Через сколько все эт развалится? И надо делать остальные три стены фундамента. Что еще можно использовать вместо ГВЛВ?
Luzga
Luzga
Тюмень
02.07.2008 в 15:50:52
А в ответ тишина! :eek: Что можно использовать вместо ГВЛВ ? Аквапанель не нашел :( . На ЦСП на улице вроде как плитка не держится. :(
Заранее СПАСИБО !!!
VoXa_07
VoXa_07
04.07.2008 в 12:42:28
Luzga написал : На ЦСП на улице вроде как плитка не держится.
Уверены? С чего это на цементной плите приклеенной клеем на цементной основе плитке не держаться?
Sergey_G.
Sergey_G.
04.07.2008 в 13:09:51
2Luzga
ГВЛВ будет постепенно размокать, тем более что грунт ыл скоре всего акриловый и, следовательно, паропроницаемый. Но продержится долго. Вместо ГВЛВ можно использовать асбоцементные листы (плоский шифер).
Luzga
Luzga
Тюмень
04.07.2008 в 14:22:28
VoXa_07 написал : Уверены?
Не уверен, потому и спрашиваю. Много отзывов что ЦСП разбухает на улице, что штукатурка отваливается и плитка также. Правда на клею написано что для улицы и для сложных поверхностей и для ЦСП тоже. Сам хочу ЦСП использовать, только нет полной уверености.
Sergey_G. написал : тем более что грунт ыл скоре всего акриловый
Так и есть, акриловый. Но напрямую контакта с водой нет, по плитке ручьями не бежит. У плоского шифера одна сторона вроде бы гладкая- лицевая, другая шершавая. Клеить наверное лучьше на шершавую? Чем лучьше загрунтовать? Для ГВЛ надо применять акриловые грунтовки. А для шифера и ЦСП какого типа? Правда не очень мне нравится перспектива резать асбест, даже в респираторе.
Ладно... буду выбирать между ЦСП и плоским шифером.
Luzga
Luzga
Тюмень
07.06.2010 в 09:58:11
Итак! Прошло еще два года! В прошлом году оставшиеся три стены фундамента были обшиты ЦСП и заклеены все тем-же керамогранитом Керама Мараци (старый город) на Плитонит С с грунтовкой Beto Grunt фирмы Aura. ........Первые три плитки отвалились еще зимой :swoon ,клей остался весь на цсп.
На сегодняшний момент отвалилось где-то пятая часть (около 5 квадратов) от всего поклеенного керамогранита. На одной стороне фундамента клей остается весь на плитке на другой стороне весь на цсп! :scare
Отваливается начисто, по клею разрушения нигде нету, то есть или плитка или цсп остаются почти чистыми! Застывший клей сбивается потом тоже с трудом. Кое-где плитка держится пока еще крепко, хотя уверенности нет никакой :swoon Понятно что большую часть придется переклеивать, в ближайшей Тюмени нашел и заказал Церезитовский CM17 и грунтовку CT17. Но все равно остаются вопросы:
  1. Что и где сделал не правильно?
  2. С плитки сбиваю стамеской (уже расколол три штуки), потом дочищаю болгаркой с металлической щеткой, плитка становится слишком гладкая (у новой обратная сторона слегка шершавая) Не повлияет ли это на качество последующей клейки?
  3. Какие особенности есть при работе с клеем CM17 и грунтовкой CT17? Делать все точно по инструкции?
  4. На той стороне где клеил на ГВЛВ за три года не отвалилось ни одной плитки. Отрывать еще и все листы ЦСП и переделывать на ГВЛВ? :scare Очень бы не хотелось!
Заранее спасибо!
heat
heat
07.06.2010 в 13:03:47
плитка снаружи - это непрально. Если уж хочется плитку, ставьте её не на клей, а на кляммеры, типа вентфасада.
Luzga
Luzga
Тюмень
07.06.2010 в 13:49:11
heat написал : ставьте её не на клей, а на кляммеры
Нее, там вроде же будет не плотное прилегание плиток друг к дружке, вода будет попадать..... Нехорошо! :swoon
heat
heat
07.06.2010 в 14:06:41
Luzga написал : Нее, там вроде же будет не плотное прилегание плиток друг к дружке, вода будет попадать..... Нехорошо!
Оссспидяяяя... Ну как попадёт, так и высохнет. Что вода сделает металлу и керамограниту?
AlexIvK
AlexIvK
07.06.2010 в 23:37:14
Luzga написал : На той стороне где клеил на ГВЛВ за три года не отвалилось ни одной плитки. Отрывать еще и все листы ЦСП и переделывать на ГВЛВ?
В теории лучше наружную "аквапанель" от кнауф или аналоги - тонколистная цементная плита армированная стекловолокном и связующим - я у себя делал так на цоколе - ( стирофом(пеноплекс) - на него аквапанель и клеили на нее лапшу из натурального камня по технологии кнауф - - зима прошла - нормально... Отлетел камень местами с кирпича по штукатурке - но тут не поймешь кото виноват - или камень или монтажники.... Одна проблема - "аквапанели"и в Москве то на рынках нет особо, толкьо если у дилеров брать или в Красногорске прямо.. или шуткатурить нормально цокольной шукатуркой, ее дополнительно пропитывать антикапиилярными составами и клеить на нее....
AlexIvK
AlexIvK
07.06.2010 в 23:42:11
heat написал : Оссспидяяяя... Ну как попадёт, так и высохнет. Что вода сделает металлу и керамограниту?
вода не сделает, лед в теории может сорвать плитку с кляммеров. Правда вент фасады вон стоят. не валится ничего, но цоколь - он плотно в снегу и воде и при переходах через ноль, лед вполне может замерзать за плиткой....
