авс
авс
02.07.2008 в 11:11:07
Добрый день! В ванной есть стояк с гор.водой (труба 32), от него полотенцесушитель, сначала просто хотел заделать стояк гипсокартоном с плиткой, сейчас появилась мысль, чтобы тепло внутри этого короба не пропадало :) а сушило и грело ванну врезать в короб вентиляционные решетки, выбор большой. Глобальных вопросов:) в общем то два : а будет ли это работать (стоит ли овчинка выделки) и если кто так делал может подскажет куда их лучше врезать, я планирую штуки 3, по всей высоте равномерно.
02.07.2008 в 12:25:52
Имхо, если делать, то достаточно сверху и снизу...
19.01.2011 в 08:28:17
Если собирать короб и убирать туда все трубы, то можно в корою вмонтировать вентиляционные решетки радиаторные, они специально для этого предназначены. Вентиляционные решетки радиаторные/дверные позволяют обеспечивать обмен воздушными массами закрытой полости радиатора, или как в вашем случае закрытого стояка с горячей водой, с помещением. А вариантов изготовления коорбов тоже множество, можно для этих целей использовать гипсокартон, но я в свое время делал короб из ДСП, мне было тогда проще из дерева сделать.
