Квартра с электроплитами, 9-й этаж, 3-комнаты, заземления изначально не было. По умолчанию стоят 3 автомата. Делаю первый раз/, потому интересуют все мнения.
02.07.2008 в 13:38:15
02.07.2008 в 13:42:09
2Max-im2000
Обычно схемы выкладывают в jpeg. Это удобнее и более читаемо.
02.07.2008 в 13:57:09
варочная поверхность - провода 3х2,5 не хватит, надо минимум 3х4, а лучше 3х6. Озвучте потребляемую мощность поверхности. Соответственно автомат на 25А будет обсуждаться после получения данных по потребляемой мощности. Автомат 24А на провод 2,5 кв.мм ставить нельзя. Макисмум 16А.
Автоматы на Освещение дложны быть 10А, при проводе 1,5 кв.мм.
Узо в детствой и санузде лучше на 10мА.
Водогрей проточный или накопительный?
02.07.2008 в 14:23:18
Спальня и санузел объединены? Как-то странно. Про автоматы 25А на 2.5 мм2 уже написали. Зануление так делать нельзя! занулять на корпус щита, если состояние стояков позволяет. Безо всяких автоматов, счётчика и т.д.
02.07.2008 в 14:26:26
Max-im2000 написал : интересуют все мнения.
Тогда и я свое выскажу. Кабель для электроплиты протяните сразу 3х6,0, как того требуют нормативы. Еще не известно какую плиту или поверхность вы завтра поставите. УЗО так много не надо - достаточно одного 63А 30мА, а на вырученные деньги поставьте автоматы 1Р+N. Насчет номиналов вам уже подсказали - 16А на 2,5 квадрата и 10А на 1,5. Освещение санузла тоже надо под УЗО. И было бы совсем хорошо, если все оборудование санузла вместе с освещением повесить на УЗО 16А 10мА ( видимо не одно понадобится ). Дорого, но безопасность еще дороже. Не совсем понятно что у вас будет стоять в этажном щите, а что в квартирном, но автомат 40А надо поставить перед счетчиком, а на ввод квартирного щита поставить рубильник на 50-63А.
02.07.2008 в 15:51:06
Max-im2000 написал : бюджетная схема, покритикуйте
avmal написал : УЗО так много не надо - достаточно одного 63А 30мА, а на вырученные деньги поставьте автоматы 1Р+N.
-ТОЛЬКО ради удобства монтажа неоправданно дорогие автоматы 1Р+N, да еще за счет УЗО- это "бюджетный вариант"???
Max-im2000 написал : Квартра с электроплитами, 9-й этаж, 3-комнаты, заземления изначально не было
03.07.2008 в 05:26:09
Уточнения, сорри, что сразу не написал:
Теперь вопросы: Почему зануление так делать нельзя, когда можно? От мощных потребителей надо тянуть провод без разрывов до автоматов? Если на плиту и духовку 3х4 медь прокладывать, то на вход в квартиру квадратов 6? Есть ли смысл ставить общее УЗО, если неохваченым остается только освещение? Ну и подскажите как лучше соеденить все входящие, клемником в коробке или еще как?
03.07.2008 в 07:51:48
- варочная 7,1 кВт максимум
-Так дом был с электроплитами или онпереводится на электроплиты- платить зааа электроэнергию по какому тарифу будете?
Max-im2000 написал : из "оборудования санузла" только 7 лампочек, не вижу смысла в УЗО (стиралка в отдельной комнатке, просто обозвал также - санузел)
- насчет заземления - в настоящее время в таких домах 3 жилы только на печках стоят, и то на многих сам наблюдал "земля" прям в розетке соединена с нулем, ну или так как у меня нарисовано, в щитке
-нда...
03.07.2008 в 08:08:48
Max-im2000 написал : Почему зануление так делать нельзя, когда можно?
-потому, что по проводу заземления не должен течь ток- и не только из-за "щипания" тогда от корпусов САМА, ПК и пр., но и потому, что так увеличивается надежность защиты (нет нагрева контактов в обычном режиме работы) и так резко снижаются помехи РЭА...
Max-im2000 написал : От мощных потребителей надо тянуть провод без разрывов до автоматов?
-провод вообще желательно тянуть без разрывов, а соединения разрывов должны быть доступны для осмотра...
Max-im2000 написал : Если на плиту и духовку 3х4 медь прокладывать, то на вход в квартиру квадратов 6?
-То есть проекта у Вас нет...понятно...тогда трехпроводный кабель 10 мм2 и оставить возможность его замены на 5х6 мм2...Вдруг в доме трехфазку при реконструкции сделают..
Max-im2000 написал : Есть ли смысл ставить общее УЗО, если неохваченым остается только освещение?
-на 30 мА? Есть..И это будет теперь именно бюджетное решение...
Max-im2000 написал : Ну и подскажите как лучше соеденить все входящие, клемником в коробке или еще как?
03.07.2008 в 08:41:49
- из "оборудования санузла" только 7 лампочек, не вижу смысла в УЗО
Потому что если а) электрик в щите при ремонте переставит местами ноль с фазой б) из-за большой нагрузки и плохого контакта отгорит в щитке нулевой провод, то на "земле" розетки появится фаза. Защитный нулевой проводник РЕ (третья жила кабеля) подключается к нулевому проводу стояка ПЕРЕД счетчиком и любыми коммутационными аппаратами (на шину, вваренную в корпус щитка, и соединенную с PEN-проводником стояка). Причем, ток по РЕ в нормальном режиме не течет, а значит, и нет вероятности отгорания.
03.07.2008 в 08:45:20
2Max-im2000 Все линии должны быть трехпроводными.
