DmitryM
DmitryM
03.07.2008 в 14:39:45
Ввод из этажного щитка делаете 5х10 кв.мм (вдруг 3-х фазное питание появится, а у вас все уже готово). На варочную панель - 3х6 кв.мм Как правильно сказали, духовку и посудомойку лучше 2 провода по 2,5 кв.мм. Розетки в детской и теплый пол лучше защитить УЗО на 10мА. Розетки спальня, санузел - лучше разделить отдельными проводами от щитка.
Max-im2000 написал : А насчет бюджетности, скорее провод съест большую часть денег, чем автоматы эти.
Это вы зря. При том количестве УЗО которые указаны у вас, они съедят половину всех денег.
На электропроводке и защитных устрйствах лучше не экономить. Берите NYM производства Севкабель (его тут все хвалят).
Как уже сказали, количество УЗО можно спокойно сократить.
Valeryko
Valeryko
Подольск
03.07.2008 в 14:55:16
Max-im2000 написал : На рис. новая схема. Перед счетчиком ничего не ставил, ибо те, кто придет опечатывать счетчик, дюже любят, когда перед ним ничо нету. Меньше соблазна пользователям (с их слов) после опломбировки пустить линию в обход счетчика.
  • вполне возможно...только вот схема ОПЯТь неверна в плане подключения заземления и нейтрали, вот правильная. кстати, вполне бюджетная... http://www.domuzo.ru/tehdoc/2159
avmal
avmal
03.07.2008 в 15:58:41
DmitryM написал : Ввод из этажного щитка делаете 5х10 кв.мм (вдруг 3-х фазное питание появится, а у вас все уже готово).
Вы не погорячились с таким советом?
При вашем количестве УЗО, комплектация щита займет около 70% всех отпущенных средств на материалы и комплектующие для всей электросети.
04.07.2008 в 05:15:40
  1. Количество УЗО сократил
  2. Заземление поправил
  3. Розетки спальни и санузла разделил
  4. Духовка на 2,5 квадрата и на 16А автомат(она действительно обычным шнуром комплектуется). Разделятиь не стал (экстремальные режимы с одновременным мощным запеканием всеми грилями и массовой помывкой посуды думаю будут не то что редки - нереальны)
  5. Ввод в квартиру конечно заменится с 4 кв. алюминия.
  6. Насчет реконструкции дома и появления 3-х фазного питания - врятли. Тем более сейчас такая чехарда с передачей домов в управление.
  7. Насчет производителя защитных устройств, вполне возможно, что ИЭК не самый айс :), но заменить в будущем будет не такой большой проблемой, я думаю (при желании).
  8. Насчет стоимости: 3-х жильная медь, 2,5 кв. - 30р. за метр у нас. 4кв. - наверное все 50
  9. Количество средств не регламентировано (но не безгранично), делаю для себя.
Вопросы:
  1. Есть ли смысл (в качестве удобства исключительно) найти вилку и розетку на 25А и поставить на плиту?
  2. Собственно как схема?
  3. Кто как красивый щиток прячет. Я предполагал сделать шкафчик при входе в одном стиле с остальным гарнитуром коридорным.
Valeryko
Valeryko
Подольск
04.07.2008 в 07:30:25
-можно и еще немного,но это уже дело Ваше...
  1. Заземление поправил
-не забудьте подключить его на корпус щитка на место подключения заземления Вашей старой плиты-это будет безупречное заземление
  1. Розетки спальни и санузла разделил
-все же попробуйте,например,теплый пол и свет лоджии на одно УЗО повесить,потому, что три автомата на одно УЗО вешать не совсем удобно и правильно,особенно не профессионалу, лучше два...
  1. Духовка на 2,5 квадрата и на 16А автомат(она действительно обычным шнуром комплектуется). Разделятиь не стал (экстремальные режимы с одновременным мощным запеканием всеми грилями и массовой помывкой посуды думаю будут не то что редки - нереальны)
  • это Ваше право, но все же на кухне лучше иметь пару групп розеток с различными автоматами, по утрам у большой семьи это может пригодиться...
  1. Ввод в квартиру конечно заменится с 4 кв. алюминия.
  • по крайней мере, в квартире, которую я сделал в конце прошлого года в Москве это планировалось на этот за счет города Москвы
  • а ввод я бывсе же оставил трехкабельным на три группы автоматов, как и было, но предусмотрел бы возможность их замены на один общий, но Вам с электросетями разбираться...
  1. Насчет реконструкции дома и появления 3-х фазного питания - врятли. Тем более сейчас такая чехарда с передачей домов в управление.
    • сложный вопрос- не пришлось бы все переделывать потом... [QUOTE=Max-im2000]7. Насчет производителя защитных устройств, вполне возможно, что ИЭК не самый айс , но заменить в будущем будет не такой большой проблемой, я думаю (при желании).
  • совершенно верно-хотя некоторые любят этикетки "позападнее"
  • имел опыт разбора работы УЗО и АВВ и ИЭК- разницы не заметил- оба успешно отрубали СМА во время стирки и при 30 мА- иногда месте, иногда по очереди..
  • так что ставьте все же УЗО на 25 Ампер- на ступень больше автомата это рекомендуется даже и ресурс думаю,будет получше 16-Амперных при практически той же цене...Вводное УЗО на другой фирмы ставить не советую- могут быть проблемы из-за скорости срабатывания, хотя делал и так, вроде ничего (иногда при ложных срабатываниях бегали к вводному в коридор, иногда к щитку на кухне к остальным)
  1. Насчет стоимости: 3-х жильная медь, 2,5 кв. - 30р. за метр у нас. 4кв. - наверное все 50
  • Ну а УЗО ИЭК и АВВ почем?
  1. Количество средств не регламентировано (но не безгранично), делаю для себя.
  • тогда схема близка к оптимуму...
  • если встройка в мебель- вряд ли, если отдельная - да (например, что-то завалилось под нее...
  1. Собственно как схема?
  • собственно неплохо- я проблемы с нахождением утечки и при 30 мА УЗО месяца три искал, которые три бригады монтажников создали, с 10 мА помучаетесь..
  1. Кто как красивый щиток прячет. Я предполагал сделать шкафчик при входе в одном стиле с остальным гарнитуром коридорным.
  • дело вкуса, мне клиентка попросила сделать АВВ серия"европа" навесной пластик над дверью в дверной же нише- на 12 мест- получилось неплохо, хотя кабеля завести-убрать уже было непросто....у Вас будет посложнее, а Вы никогда такую работу не делали...
04.07.2008 в 09:10:24
  1. Попробовал сократить количество УЗО еще на 1.
  2. Токовые номиналы УЗО увеличил, как и мА.
  3. Техника вся встраиваимая, на плиту оставлю мЭтр повода из стены для подключения
  4. А насчет того что никогда не делал такую работу так... с помощью лома и такой то матери :) (шутка). Но с этим ремонтом я стал и гипсокартонщиком (многоуровневые потолки) и кафельщиком и установщиком дврей и т.п. Да и 5 лет университета не пропали пока даром (электропривод и автоматика), хотя по специальности и не работаю.
Короче, есть устойчивое впечатления что более-менее так все делать. Всем спасибо еще раз, сорри за попытку истерики в одном из постов в адрес Valeryko (в тот день мебельщики, которые кухню мне делают вывели).
DmitryM
DmitryM
04.07.2008 в 09:18:33
avmal написал : Вы не погорячились с таким советом?
Лучше больше, чем меньше. Тем более что 10 кв.мм не так уж и много.
Smily
Smily
04.07.2008 в 09:36:05
2Max-im2000
Чесно говоря, из-за обилия линий - лень разбираться в схеме соединений. Вы можите прорисовать по 1-й линии от устройчтва к устройству? Насколько я понял, у вас вводное УЗО 30мА а под ним остальные 30мА. Или нет?
Valeryko
Valeryko
Подольск
04.07.2008 в 10:32:12
-Получилось неплохо, хотя я бы поставил все на 25А, сам я ставил еще уЗО 32 А на плиту...
  • и варочную НЕЛЬЗЯ объединять с холодильником- и по старым правилам и по новым
  1. Токовые номиналы УЗО увеличил, как и мА.
-Детскую и ванную можно было и 10мА оставить...потом всегда на соседнее УЗО на 30 мА в щитке можно будет перекинуть...
  1. Техника вся встраиваимая, на плиту оставлю мЭтр повода из стены для подключения
-тогда розетка не нужна- закрытая клеммная коробка (с хорошими винтами помощнее на клеммах, а не с патентованной немецкой пружинной "бытовухой")
Max-im2000 написал : Да и 5 лет университета не пропали пока даром (электропривод и автоматика), хотя по специальности и не работаю.
-почти коллега (МЭИ), но всегда работал и работаю по специальности...
Max-im2000 написал : Всем спасибо еще раз, сорри за попытку истерики в одном из постов в адрес Valeryko (в тот день мебельщики, которые кухню мне делают вывели).
  • моему соседу мебельщики при сборке кухни еще не то натворили (кроме сломанных при этом элементов, так к ГОТОВОЙ розетке все встроенное подключили, что через день все погорело- правда, 1000 руб по смете соседка обратно затребовала в фирме (мне она не досталась:net: ).
  • УЗО на вводе я все же поставил бы 50А 100мА-если оно не в квартире, а на лестничной площадке...
avmal
avmal
04.07.2008 в 12:32:30
DmitryM написал : Лучше больше, чем меньше. Тем более что 10 кв.мм не так уж и много.
Да, больше - лучше. А не посоветовать ли сразу 5х25,0? Чем черт не шутит ... :)
Max-im2000 написал : Попробовал сократить количество УЗО еще на 1.
Что-то вы мечетесь с этими УЗО, как ... Присядьте минут на 15-20 и подумайте, чем хаотически менять одни на другие, вставляя их туда, где они не нужны и выкидывая оттуда, где без них никак. Исходите из того, что ВСЕ розетки должны быть защищены УЗО 30мА, что на вводе у вас уже стоит УЗО на 30мА, которое надо заменить на 63А 30мА, что потребители в сырых помещениях целесообразно защитить УЗО 10мА.
Max-im2000 написал : Насчет производителя защитных устройств, вполне возможно, что ИЭК не самый айс , но заменить в будущем будет не такой большой проблемой, я думаю (при желании).
Лично я думаю, что желание это у вас появится только после того, как одно из этих "айсов" не выполнит своих функций, результатом чего может быть довольно-таки плачевное последствие. :(
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.07.2008 в 12:48:08
Smily написал : Насколько я понял, у вас вводное УЗО 30мА а под ним остальные 30мА. Или нет?
Да, интересный вопрос. Если это так - то нижестоящие УЗО не нужны. Если на вводе УЗО 300мА, то ПММ и розети залы и спальни нужно завести под нижестоящее УЗО не более 30мА.
Да, и УЗО на ток 50А как-то не попадаются, 40 или 63А.
