У меня та же проблема, что была у AdVadSk три года назад... Но только хуже.
Варочную захотели Smeg; у нее высота по схеме 75 мм!! А столешница - 38мм. Значит висеть будет внутрь тумбы примерно 40 мм. И под варочной должны быть три ящика -- верхний для пластиковых лотков с ложками-вилками, и два нижних (взяли ящики fit в amix -- вместо тандемов) под кастрюли -- макс. высота наших кастрюлек 210мм. Да еще ножки под тумбой высокие -- 150мм (делаем кухню постепенно -- у предыдущих модулей ножки именно такой высоты). Остается 660 на фасады и зазоры, и 660-16(дно тумбы)-40(часть варочной ниже столешницы)=604 на внутренности тумбы. Я уже голову сломала, какие выбрать фасады и глубину ящиков.:cool:
Например, если сделать так. Фасады (у меня все нестандарт, так что могу выбирать высоту любую) 170, 214, 264 и зазоры 3, 3, 3, 1. Тогда получается ниже столешницы:40 варочная, 20 зазор для проветривания, 16 горизонт (отделить варочную от ящика, чтобы "окалина не летела", "пластиковые лотки не плавились", "и вообще была гигиена") и 86 высота ящика. В сумме 162. Если фасад прикрутить так, чтобы был пониже столешницы на 3 мм, то ниже дна ящика он будет свисать только на 170+3-162=11. Это мало? И с нижними ящиками не очень понятно как быть. Если самый высокий фасад 254, то глубина самого нижнего ящика (фактическая, а не по высоте стенок, которые будут пониже) будет 264-15 (нахлест на дно тумбы)-4(зазор между дном ящика и тумбы)-16(дно ящика)=228 - самые высокие кастрюли влезут. А средний ящик при фасаде 214 даст фактическую глубину ящика - 214-11 (свес ниже дна ящика)-16(дно ящика)= 187. Вроде туда кастрюли, которые пониже тоже влезут. Правильно я посчитала? Надо срочно распил заказывать, чтобы уже на новой варочной готовить, а я ужасно боюсь промахнуться, так как подгонять потом распил, как показал опыт, у меня не очень-то получается..:(
