16.02.2006 в 19:25:46
2чайник-1
Прежде всего поймите, что ЗАНУЛЕНИЕ делается для повышения безопасности, а не просто как как дань моде. В вашем случае вы не можете быть уверены, что безопасность повысится.
2Spec
Прежде чем давать советы, неплохо-бы поучиться и хотя бы самому понять, что советуешь. Тк это электричество и это опасно.
Ты можешь сколько угодно советовать как, например, сверлить бетон ручной дрелью, НО ЗДЕСЬ ТЫ ОБЯЗАН ДУМАТЬ, ЧТО ГОВОРИШЬ.
17.02.2006 в 21:46:22
BV написал : 2чайник-1 Прежде всего поймите, что ЗАНУЛЕНИЕ делается для повышения безопасности, а не просто как как дань моде. В вашем случае вы не можете быть уверены, что безопасность повысится.
да конечно для повышение безопасности! фаза пробивает на корпус и автомат отключает напругу. при чём здесь мода???? речь идёт о здоровье и жизни а не о моде!
ал99екс
ал99екс
Харьков
20.02.2006 в 02:33:06
если как следует закрепить штатный нулевой провод в этажном щитке то вполне можно землю взять и из квартиры
Кстати, ввод на квартирный щиток двух- или трехпроводный? или нулевой провод идет прямо в квартирную сеть? - стандартная ошибка невнимательных или таджикских электриков, какой-нибудь провод подключить забыли... Бывает, на силовых проводах работать не будет, придется подключать, на земле - не так очевидно. Тогда опасным будет и сам щиток. Если двухпроводное, и исправный стояк - придется тянуть, приняв меры против его повреждения в будущем.
Peter1234 написал : То есть заземлись на водопровод в квартире? Ню-ню...
А если стиралка подключена к металлической трубе шлангом с металлической оплеткой - это не замена ли того проводочка? Хотя, может быть хужее: труба пластмассовая... И совсем плохо: труба металлическая, а в стояке на средних этажах - пластмассовая вставка, знаю прецеденты.Перетянет всех, кто коснется кранов на этажах выше вставки :(. Наилучший вариант - УЗО, если электростояк в хорошем состоянии - с землёй, плохом или сомнительном - без земли. Для уточнения вопроса пригласите профессионального электрика,которрый на местности проверит ваш щиток, стояк, ВРУ, и прочее необходимое. > фаза пробивает на корпус и автомат отключает напругу
Гораздо лучше с этим справится УЗО. Если у вас будут проблемы с зануляющим проводом без УЗО, вы рискуете получить потенциал на корпусе исправной стиралки.Впрочем, и с УЗО тоже. 2.Нормальный автомат не может быть хуже древней советской автоматической пробки, ДЭКовский и прочая китаёзщина - может.
