10.02.2006 в 22:48:35
  1. очень не хочется тянуть землю от лестничного щитка, планировка неудобная. можно ли взять её с квартирного щитка? 2. стоит ли менять ПАРы на современные автовыключатели?
10.02.2006 в 23:19:49
1) нет. И с лестничного если брать надо подумать подробности здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=5688 2) Что такое ПАР ?
11.02.2006 в 08:04:09
  1. вечером почитаю. 2. круглые чёрные пробки с 2 кнопками
11.02.2006 в 19:32:41
Чайник у нас наверное связист? Я так понял, что пара, это − группа. На АВ (автоматический выключатель) менять стоит, но если в квартирном щите этих пар один шт., то менять на АВ двух полюсный. Почитайте так же вечером и ПУЭ. И проводок «ЗЕМЛЯ» желательно вести с подъездного щита, наверняка у вас ввод алюминиевый двухжильный с сечением 4кв.
11.02.2006 в 21:52:19
прочёл я ту ссылку, достаточно всё сумбурно. мне кажется зануление это меньше зло чем без него. вероятность обрыва нуля намного ниже вероятности пробоя фазы на корпус прибора. а против последствий обрыва нуля можно и подстраховаться организационными мерами. для домочадцев провести инструктаж что после работы стиралки надо вытаскивать вилку из розетки и если во время работы стиралки в квартире пропадёт напруга то тоже надо не касаясь прибора вытащить туже вилку, или щёлкнуть предохранителем. вероятно если как следует закрепить штатный нулевой провод в этажном щитке то вполне можно землю взять и из квартиры
13.02.2006 в 21:01:46
то что ни у кого нет возражений на мои мысли это радует. значит я на правильном пути :)
13.02.2006 в 21:38:54
Лучше не надо! Может без земли обойдешься. Можно вместо автоматов поставить Дифференциальный автомат, я думаю 32А (30мА). Если стиралка в ванной − брось кусочек ПВ-1 2,5 между корпусом машинки и холодной водой.
Peter1234
Peter1234
14.02.2006 в 09:26:41
Spec написал : Если стиралка в ванной − брось кусочек ПВ-1 2,5 между корпусом машинки и холодной водой.
То есть заземлись на водопровод в квартире? Ню-ню... ;)
Иахим
Иахим
14.02.2006 в 10:06:52
Peter1234 написал : То есть заземлись на водопровод в квартире? Ню-ню... ;)
Нет - это не "заземление", а "местное уравнивание потенциалов".
Peter1234
Peter1234
14.02.2006 в 10:32:06
Иахим написал : Нет - это не "заземление", а "местное уравнивание потенциалов".
В данном случае не принципиально. При пробое фазы на корпус потенциал будет на стояке.
DMC
DMC
16.02.2006 в 18:50:33
2Иахим
Нет, это именно защитное заземление, а не какое-то мифическое уравнивание непонятно чего с чем... Но крутизна совета от этого не меняется:)
