Rexx
Rexx
03.07.2008 в 03:44:43
Добрый день! Помогите, пожалуйста, определиться со схемой щита и выбором производителей. Дом- старый фонд, реконструкция в 70ых. На вводе стояли 2 автомата 16А. Планируемые потребители:
  1. Санузел- гидромассажная ванна, душевая кабина, розетка для фена, два канализационных насоса по 0.4кВатт каждый, теплый пол, плазма, свет.
  2. постирочная- теплый пол, стиральная и сушильная машины, газовая колонка- автомат, электрическое полотенцесушило, свет.
  3. гостевой санузел- теплый пол, 2 насоса для повышения давления в водопроводе, свет.
  4. кухня- холодильник, посудомоечная машина, плита газовая (электроподжиг), микроволновка, электрочайник. Свет.
  5. две комнаты- 2 плазмы, 2 DVD, свет. Теперь вопросы: 1) какой кабель использовать при замене ввода? 2) судя по автоматам на лестнице, на квартиру выделено 3кВт, а суммарная мощность потребителей явно зашкаливает за эту цифру. Что делать? Какие существуют варианты? 3) как разбить на группы выше перечисленный список потребителей? 4) какие номиналы автоматов, узо и диф.автоматов, где использовать? какого производителя выбрать?
DmitryM
DmitryM
03.07.2008 в 14:42:04
Rexx написал : 2) судя по автоматам на лестнице, на квартиру выделено 3кВт, а суммарная мощность потребителей явно зашкаливает за эту цифру. Что делать? Какие существуют варианты?
Обратиться в ДЭЗ и уточнить как оформить выделение дополнительного электричества (если это возможно).
Rexx
Rexx
03.07.2008 в 15:06:24
Сегодня вопрос с доп. мощностью решили- будет куплена.
avmal
avmal
03.07.2008 в 16:05:43
2Rexx Человеку, планирующему плазму в санузле, для проектирования и монтажа электросети лучше пригласить высококвалифицированного специалиста и не забивать себе всем этим голову. :)
Rexx
Rexx
03.07.2008 в 19:44:28
Замечательный ответ)). Специалисты из нескольких строительных организаций дали настолько разные схемы щита, что захотелось разобраться самому, хотя бы чтобы понимать, о чем идет речь. Поиск юзал, форум читаю постоянно, но при попытке систематизировать прочитанное и применить к конкретной квартире впал в ступор. Поэтому и прошу помочь разобраться.
avmal
avmal
03.07.2008 в 20:20:00
Rexx написал : Специалисты из нескольких строительных организаций дали настолько разные схемы щита, что захотелось разобраться самому,
То, что вы захотели сами разобраться, я понял. Но только это не ваша вина. Об этом-то я как-раз и не подумал, что хорошего специалиста найти, тоже целая проблема. :( Но так помогать очень сложно, не зная всех тонкостей вашей системы электроснабжения и, тем более, не зная отпущенной вам в перспективе мощности, о которой вы опять же героически утаиваете. Даже неизвестно откуда вы будете отбирать для себя мощность. Попробуйте для затравки, если есть конечно, вывесить тут одну из схем, которые вам предлагали специалисты - самую удачную на ваш взгляд. Не лишними будут и фотографии вашего этажного щита ( это то самое место, как я понял, где вы будете отбирать свою мощность ). Состояние стояка в этом самом щите тоже можно посмотреть ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.07.2008 в 21:30:06
avmal написал : самую удачную
Лучше все.
avmal
avmal
03.07.2008 в 22:36:44
ВТБ! написал : Лучше все.
Хорошая идея!
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
04.07.2008 в 00:25:53
Советовать обратиться к специалисту - легкий способ уйти от ответа! Автору - как только купите мощность - сообщите цифру.
avmal
avmal
04.07.2008 в 00:39:00
dinamit007 написал : Автору - как только купите мощность - сообщите цифру.
Зачем она вам?
Rexx
Rexx
05.07.2008 в 02:33:28
Фотографии лестничного щита сделал, завтра сожму- выложу. По поводу мощности дополнительной- сколько ее купят- не знаю, занимаются этим вопросом специально обученные люди, сказали-сколько надо, столько и подведут)). (Теперь понять бы, сколько её надо)). как я понял, будет меняться лестничный стояк. Так как покупка доп.мощности вопрос долгий, сейчас задача стоит все сделать исходя из мощности потребителей в квартире. Схемы, которые нам предлагали, попытаюсь завтра найти. Если их не выкинули, что найду- выложу.
