Мирко
Мирко
Владивосток
13.07.2013 в 15:30:02
бегрол написал : Мирко, просто бывают одинаковые вещи внутри , но разные снаружи . И не только у Бош-а. Подобное встречается например у АЕГ и Милуоки .
Вы хотите сказать, что известные производители заведомо идут на обман потребителя? Такое конечно теоретически возможно, но не думаю, что реально, так как если такой обман всплывёт, то фирма может понести огромные убытки. Я предполагаю, что тут может быть по аналоги с производством процессоров для компа, не прошёл интеловский чип первый тест, но вполне рабочий, то его как целерон (урезанную версию) отправляют на продажу. :confused:
бегрол
бегрол
13.07.2013 в 17:07:02
Мирко, Частично обманывают конечно - но это мое мнение . Я как-то брал болгарку АЕГ , заикнулся про Милуоки - продавец сказал : абсолютно идентичные внутри . Так же Маффель ОЕМит у Кресса - только ценник наворачивает . Обычное дело .
_maximus_
_maximus_
13.07.2013 в 18:13:54
Блин, я весь в сомненьях... :confused: стоит ли зелёную брать ??
GBS 75 AE
PBS 75 AE
snowdog
snowdog
Саки
13.07.2013 в 18:25:26
_maximus_, реально и двигатель и редуктор остались без изменений со времён вот этого динозавра....http://therepair.ru/topic/2026-lshm-bosch-pbs-75-a/
_maximus_
_maximus_
13.07.2013 в 19:19:55
snowdog написал : _maximus_, реально и двигатель и редуктор остались без изменений со времён вот этого динозавра....http://therepair.ru/topic/2026-lshm-bosch-pbs-75-a/
Точно сказать сложно, потому что схемы различаются, единственное могу сказать точно, что ремни у них одинаковые.
snowdog
snowdog
Саки
13.07.2013 в 19:38:49
_maximus_ написал : потому что схемы различаются
только тем,что развёрнуты по разному.... принципиальных отличий нет,двигатель и редуктор одинаковые...ремень,как Вы сами заметили,тот-же. соответственно размеры по осям и всё остальное осталось неизменным... чуть изменили вент-канал и цену.
_maximus_
_maximus_
13.07.2013 в 19:42:42
Значит нужно брать зелёную ?!?
snowdog
snowdog
Саки
13.07.2013 в 19:49:08
_maximus_ написал : Значит нужно брать зелёную ?!?
угу. в ушм-ках зелёных и синих разница есть...в зелёных стоит старый движок,а в синих "чемпион" и под него изменили редуктор и корпус. в 75-той ЛШМ только цвет и цену....а это лохотрон.
_maximus_
_maximus_
13.07.2013 в 19:55:12
Ок, спасибо :)
бегрол
бегрол
13.07.2013 в 20:12:25
Сдается мне , джентельмены , мы в скором времени наконец-то узреем - из чего состоит зеленый Бош . Ну - ни пуха , ни пера !
Vadim63
Vadim63
Тольятти
13.07.2013 в 20:39:07
В новой зеленой модернизировали натяжной ролик, поставили втулки, в синей этого нет. Приводные ролики тоже разные, по другому сделан подшипниковый узел, у старой зеленой было все одинаково с синей.
