Юлия К.
Юлия К.
04.07.2008 в 12:48:00
Так землить все-таки эту антенну бедную ?Уже и телек-то смотреть не хочется...:(
ppkvin
ppkvin
Воронеж
04.07.2008 в 13:08:01
Юбер написал : Наверняка вокруг полно более высоких строений
Если бы... да вот незадача: разряд происходит не всегда в самую высокую точку. Например, в реку - ниже не придумаешь уровень, а в воду бьет регулярно...:confused:
Контур надо делать отступя от домика хотя бы несколько метров ИМХО.
Юбер написал : Проще в грозу штеккер антенны из телика вынуть, если уж так боязно
Дык разве успеешь... разряд может быть и без предпосылок в виде раскатов грома...:o
Medtech
Medtech
04.07.2008 в 14:49:17
Добрый час! Антенна землится исключительно для снятия статики от близких грозовых разрядов, от трения ветра об оболочку кабеля снижения, вот для этого и достаточно практически любого заземления, хоть ведра, хоть стального уголка.
Юлия К. Чтоб телевизор жил долго заземлите антенну, провод присоедините к решётке антенны, а внизу к любому металлическому предмету который по вашему мнению закопан в землю: обрезок трубы, металлический штырь и прочее. Водопровод, газопровод, лучше не использовать. Лишь бы провод имел хороший контакт с этим металлическим предметом. При близком разряде это не спасает, так как напряжённость поля высока..
Здесь есть люди что пережили разряд в радиусе 10-30 метров? Скорее всего нет. Прошлым летом был разряд на даче примерно в 100 метрах от дома, выбило Узо на 100мА, сгорела сетевая у компа и блок питания, так что обошёлся малой кровью, а соседи были ближе, меняли почти всё кроме холодильников, те просто были без электроники. Удачи.
04.07.2008 в 15:40:00
2 ppkvin Ну, вода есть вода, особ статья, ИМХО. Моя крестная раньше вытаскивала штеккер, не дожидаясь грома. Только тучи заходят - сразу и напрочь:)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
04.07.2008 в 15:50:50
Medtech написал : провод присоедините к решётке антенны
Неправильно, нужен штырь (труба) длиннее хотя бы на метр (выше) антенны, вот его и землить ИМХО. С контуром переборщить лучше...
Юбер написал : вода есть вода, особ статья
А вот ещё: часто разряд происходит в сухое дерево, казалось бы, проводимость минимальна, а вот нет же, почему-то канал плазмы проходит именно через него. ИМХО на сухостое накапливается статический заряд на верхушке дерева, происходит разряд и пробой канала.
04.07.2008 в 15:53:52
ИМХО, короче, если автор считает, что так будет спокойнее - землить, но грамотно.
йцукер
йцукер
Рязань
04.07.2008 в 16:13:05
Юлия К. написал : Так землить все-таки эту антенну бедную ?
Вобщето конечно надо. Но у меня незаземлена. Антенна решетка на шестиметровой трубе на крыше дома. И ничего. Пока. У дядьки моего почемуто после каждой грозы вылетал пластинчатый усилитель. У него дом возле реки. Когда ему надоело менять усилители я заземлил его антенну в средней точке на кусок арматуры. С тех пор уж лет пять утекло.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
04.07.2008 в 16:13:19
Где бъет дуга - там где наименьшее сопротивление! И именно сопротивление играет большую роль чем высота! Почему молниеотвод не просто тупой штырь - а заточенный!
А что касается заземления антены - то тут необходимо знать понятие - разумная достаточность. В домашнем использовании нет большой необходимости городить молниезащиту..... Ну если очень хочется, можно сделать как тут уже рекомендовали.....- выше антены закрепить заточенный штырь, и соеденить его проводником достаточного сечения с антенной и ЗУ. Ну и неплохо бы действительно во время грозы вытаскивать кабель из телека! :)
Unforgiven
Unforgiven
07.07.2008 в 17:45:16
Землить надо, ибо знал бы где падать - соломки бы постелил. Не важно, что вокруг стоит ещё двести домов выше вашего, молния ударит туда, куда ей энергетически выгоднее. За последний месяц два раза имел "удовольствие" пересечся с грозами. Один раз дома сидим, на улице начинается гроза. подходим с детями к окну, наблюдаем, красиво... Прямо перед нашим домом (метров 50) стоит точка, 12-ти этажная и новый дом, 22 этажа. Угадайте, в какой звездануло? В 12-ти этажный! Дети с женой с кухни слились со скоростью той же молнии :) А второй раз ваще чуть не умер, блин. Иду, начинается дождь. Где-то вдалеке (километра три) - гроза. У меня в руке зонт, держу за пластмассовую ручку и вдруг с металлического штыря, центрального на руку маленькая молния как долбанёт! Я аж зонт выронил и по асфальту скакать начал, как ошпаренный...
ЗЫ Антенну-сушилку заземлять нужно ещё и по причине нестойкости к грозе встроенного усилителя. Горят за милую душу.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
08.07.2008 в 09:17:57
йцукер написал : пластинчатый усилитель
Unforgiven написал : встроенного усилителя
:cool: :)
Unforgiven написал : Горят за милую душу
У соседа даже под шиферной крышей горел, пока не заземлил.
Юлия К.
Юлия К.
14.07.2008 в 16:08:34
Спасибо большое за советы. Антенну мы заземлили. Решетку присоединили с помощью толстой шины к вкопанному в землю железному уголку. Будем надеятся на лучшее.
