Кандибобер
Кандибобер
03.07.2008 в 19:37:30
Valeryko написал : То, что изоляция выдерживает 1000 Вольт также не означает, что при проверке такого кабеля нужно вооружаться диэлектрическими перчатками и штангой с испытательным напряжением 15 кВольт только потому, что какой-нибудь идиот решил витую пару на такое напряжение использовать... Потому, что даже в одном кабельном лотке-коробе или трубе-гофре сигнальные и силовые (220 Вольт) КАБЕЛИ вместе прокладывать нельзя, а уж в одном кабеле силу и сигнальные - тем более...
Причем здесь 15 кВ и совмещение сигнальных и силовых кабелей в лотке?
Ааа, дочитал первое сообщение до конца - автор хочет телефон и силу пустить по одному кабелю? Тогда верботтен. Извиняюсь перед тов. Smily
Valeryko
Valeryko
Подольск
03.07.2008 в 19:45:05
Кандибобер написал : Причем здесь 15 кВ и совмещение сигнальных и силовых кабелей в лотке?
-при том, что витую пару нельзя использовать для 220 Вольт, хотя по Вашей ссылке изоляция ее выдерживает аж 1000
  • если можно- тогда точно без диэлектрических перчаток и штанги-индикаторв ее лучше не трогать ...
Кандибобер написал : автор хочет телефон и силу пустить по одному кабелю?
  • не он один- таких "экономных" хватает...
Screen
Screen
Одесса
03.07.2008 в 20:05:03
Valeryko написал : хотя по Вашей ссылке изоляция ее выдерживает аж 1000
Интересно получается и под нагрузку ставили?И низкое напряжение 12 В не показатель попробуйте галогенку подключить а лучше две...По правилам ПТБ конечно нельзя но,что только не встретишь и все к удивлению работает,вот только если...
Александр Ро
Александр Ро
03.07.2008 в 20:36:16
Витая пара внутри с какой-то жутко легкоплавкой изоляцией типа полиэтилена. Чуть не то по току --> перегрев --> КЗ
Threepwood
Threepwood
03.07.2008 в 20:42:56
Присоединяюсь к 2Александр Ро - PoE спасёт, если совсем уж сложно провод тянуть.
220В по витухе я б не решился. Cтрашно - даже если изоляция выдерживает 300В, у тонкого провода довольно много возможностей повредиться. Пойдут ваши 220 на порт свича и компа после неудачного перегиба провода - в лучшем случае потеряете свич и сетевуху. А лишние сигналы в витухе, кстати, хорошей связи не способствуют.
http://www.dlink.ru/products/prodview.php?type=17&id=436
Valeryko написал : Потому, что даже в одном кабельном лотке-коробе или трубе-гофре сигнальные и силовые (220 Вольт) КАБЕЛИ вместе прокладывать нельзя, а уж в одном кабеле силу и сигнальные - тем более...
Можно, если изоляция слаботочки позволяет.
Screen написал : Интересно получается и под нагрузку ставили?
Какую нагрузку выдержит витуха, зависит не от изоляции, а от сечения жил.
Screen
Screen
Одесса
03.07.2008 в 20:49:54
Threepwood написал : Какую нагрузку выдержит витуха, зависит не от изоляции, а от сечения жил.
По моему у витой пары не встретишь сечения большего чем оно есть,точно не помню гдето 0.4мм.кв.+длина провода.Так,что главное нагрузка (Вт) а не вольтаж,причем не в пользу низковольтки а скорее слаботочки.А у витой пары есть и тройная изоляция и это не показатель к ее применению не по назначению.
Кандибобер
Кандибобер
03.07.2008 в 20:55:22
Valeryko написал : при том, что витую пару нельзя использовать для 220 Вольт, хотя по Вашей ссылке изоляция ее выдерживает аж 1000
По моей ссылке можно до 300В официально производителем, 1000 RMS - это на пробой. Да и вообще, что-то народец нынче хилый (с). Всего боица. 220В - диэлектрические перчатки и штанга-индикатор? Теоретики блин. Хех... Впрочем, каждый решает для себя сам.
Threepwood написал : у тонкого провода довольно много возможностей повредиться
А вот с этим полностью согласен.
юра Т
юра Т
03.07.2008 в 21:23:00
Screen написал : По моему у витой пары не встретишь сечения большего чем оно есть,точно не помню гдето 0.4мм.кв.
точнее 0.22мм.кв. а для 0.4 UTPишки вообще 0.12мм.кв.
юра Т
юра Т
03.07.2008 в 21:28:00
MR.Lambino написал : Сейчас в нем задействована одна пара - под телефон. Что если подвести электричество по этому кабелю? Насколько это безопасно, ведь провода там тонкие.
небезопасно, могут телефонщики моську набить за такое)))
A-Nippel
A-Nippel
03.07.2008 в 21:31:45
Кандибобер написал : По моей ссылке можно до 300В официально производителем,...
Максимальное допустимое напряжение. По постоянному току.
Кандибобер написал : ...1000 RMS - это на пробой.
Не на пробой, а испытательное напряжение. Судя по всему по стандартной процедуре: синусоидальное, 50 Гц, 1 минута.
Вообще, с точки зрения терминологии, написана там чушь. "Диэлектрическая прочность" это подстрочный перевод термина "dielectric strength", по русски называемый "электрическая прочность" и означающий напряжённость электрического поля пробоя диэлектрика. Измеряется мегавольтами на метр и для прямого сопоставления с испытательными рейтингами кабелей, смысла не имеет.
radist
radist
03.07.2008 в 21:31:54
скорее 0,5мм.кв.
