AIpp
AIpp
Иркутск
03.07.2008 в 21:37:49
С витой парой есть проблема её качества. Потому что делают кто угодно и как угодно (и из чего угодно - то омеднёный алюминий то ещё какое дерьмо: ну и как под неё защиту побирать?..), и говорить о какой-то надёжности относительно того что по стандарту она должна что-то выдерживать просто смешно. Это чай не электрокабель... Мне попадалась витая пара, напоминающая 8 попарно перевитых проводков, затянутых в кембрик отвратительного качества и совершенно свободно там болтающихся. Монтажники одного провайдера рассказывали - однажды попалось нечто, совершено размокшее и расползающееся в руках (!!!)...
Threepwood
Threepwood
03.07.2008 в 21:46:28
2AIpp, ну да. Просто при штатном использовании таких изделий в худшем случае связь будет плохая...
юра Т
юра Т
03.07.2008 в 21:50:58
radist написал : скорее 0,5мм.кв.
0.5мм. - это диаметр
Маугли7111
Маугли7111
03.07.2008 в 21:52:19
Ладно, там пускать по витой паре силу..... Чего я не слышал, то вот чего: можно ли в одном кабель-канале пускать две силы обе 230Вольт, но с разной частотой (50 и 400 Герц)? :) кабели по сечению выбраны с запасом.
Smily
Smily
03.07.2008 в 21:54:22
Кандибобер написал : По моей ссылке можно до 300В официально производителем
У меня есть другая информация. В самом низу - рабочее напряжение 72В. http://odeskabel.com/lan-rus/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=19 Что касается вашей ссылки...Видете-ли не всегда на сайтах выкладывают правдивую информацию. Частенько, дизайнеру сайта (который пишет сайты по разной тематике) даёт информацию манагер (который вчера колбасой торговал, сегодня кабелем, завтра трусами). Поэтому, я предпочитаю брать информацию только с официальныз сайтов производителя. Сайт производителя http://www.hyperline.ru/ Его UTP 5е http://www.hyperline.ru/catalog/cable/utp-c5e-s.shtml Что-то нет там информации про 300В. Но я догадываюсь, где такое есть. http://www.hyperline.ru/catalog/cable/utp-c5-s-multi.shtml Вот в чём причина! Воскликнул Ру, ткнув отвёрткой в процессор. (с) Да, 300В есть. Но, здаётся мне это не классическая "витая пара с 8-ю жилами". Кстати, на официальном сайте это кабель начинается с 12 пар.
Eduardco
Eduardco
Одесса
03.07.2008 в 22:52:43
Smily написал : У меня есть другая информация. В самом низу - рабочее напряжение 72В.
Судя по тому, что эти кабели с успехом применяются в телефонии - 120 В 400 Гц тоже не предел
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
04.07.2008 в 00:22:09
Сделайте просто - отрежьте у вашего роутера блок питания и установите его в начале линии, подключив в специально установленную для этого розетку, обрезок зачистите и подсоедините к витой паре. Со стороны роутера - аналогичная операция с его куском кабеля. четыре скрутки и проблема решена :) Только роутер нужен с наружным блоком питания!
MR.Lambino
MR.Lambino
04.07.2008 в 01:49:18
dinamit007 Замечательное решение! :a
:applause:
MR.Lambino
MR.Lambino
04.07.2008 в 01:52:51
Threepwood написал : Присоединяюсь к 2Александр Ро - PoE спасёт, если совсем уж сложно провод тянуть. http://www.dlink.ru/products/prodvie...type=17&id=436
Написано, что эта штука совместима со всеми сетевыми устройствами. Разве это так?
MR.Lambino
MR.Lambino
04.07.2008 в 01:59:29
А вообще, сколько проводов должно быть задействовано в Ethernet кабеле? У меня в щиток приходит кабель провайдера с 8мью проводами. При ремонте его разветвили на 2 розетки по 2ум кабелям: 4 провода в одну розетку и 4 в другую. Скорость 100МБит/с.
Викторыч
Викторыч
Томск
04.07.2008 в 07:34:18
MR.Lambino написал : А вообще, сколько проводов должно быть задействовано в Ethernet кабеле?
На 100Мбит- оранжевая и зеленая пара, на 1Гбит все 4 пары
