Const_64
Const_64
04.07.2008 в 08:30:01
MR.Lambino написал : А вообще, сколько проводов должно быть задействовано в Ethernet кабеле? У меня в щиток приходит кабель провайдера с 8мью проводами. При ремонте его разветвили на 2 розетки по 2ум кабелям: 4 провода в одну розетку и 4 в другую. Скорость 100МБит/с.
Типа так оно и есть - больше 4-х проводов не требуется. Специально в этом вопросе не разбирался, но у меня такое впечатление, что сигнальных там вообще 2 провода. В витой паре каждый второй используется, насколько я понимаю, просто для защиты от помех в каждом первом?
Александр Ро
Александр Ро
04.07.2008 в 08:46:22
Const_64 написал : В витой паре каждый второй используется, насколько я понимаю, просто для защиты от помех в каждом первом?
Там токами сигнал передается. Сразу по паре проводов во встречном направлении. Наведенные в оба провода помехи взаимокомпенсируются. Так что там не 2 сигнальных провода, а 2 сигнальных ПАРЫ.
P.S. На заре цивилизации был 100-мегабитный стандарт, которому требовались все 4 пары.
coctic
coctic
Химки
04.07.2008 в 08:48:26
На 100 Мбит/сек используются 2 пары: одна прием, другая - передача (на 1Гбит/сек - уже четыре, причем по всем идет прием и передача одновременно). На 100 Мбит/сек испольуется дифференциальная передача сигнала, т.е. на другом конце измеряется не напряжение между сигнальным проводом и "нулем" (неким опорным значением), а ток в паре, которая фактически является петлей. Это помогает как от помех, так и для увеличения быстродействия. Поэтому нельзя говорить, что один провод в паре сигнальный, а второй - так. Они там оба имеют значение, почти равноправное.
Const_64
Const_64
04.07.2008 в 08:52:59
А вы это собсно к чему спрашиваете? Вы хотите 220 подводить как раз по незадействованным парам, одновременно используя в этом же кабеле и сигнальные?
Вообще меня вся эта тема несколько удивляет. Неужели настолько дорого оказывается протащить новый силовой кабель до щитка, чем после неизбежного (рано или поздно) пробоя эзернетовского провода, оплачивать покупку нового сетевого оборудования, а если хорошо "повезет" - то и нового компа (компов), а если совсем хорошо "повезет" - то еще и сетевого оборудования провайдера?
Пардон, прочел первое сообщение в теме - насколько я понял, речь идет об оплате после пробоя оборудования телефонной станции, и "большом спасибе" от всех соседей. Действительно прикольно - снимаешь трубку - а оттуда на тебя 220 В кааак прыгнут! :)
MR.Lambino
MR.Lambino
04.07.2008 в 13:14:31
Const_64 написал : Неужели настолько дорого оказывается протащить новый силовой кабель до щитка
Очень не хочется пробивать дыру в стене квартиры после ремонта.
Const_64 написал : Вы хотите 220 подводить как раз по незадействованным парам
Не 220В, а 12В.
Const_64 написал : Пардон, прочел первое сообщение в теме - насколько я понял, речь идет об оплате после пробоя оборудования телефонной станции, и "большом спасибе" от всех соседей. Действительно прикольно - снимаешь трубку - а оттуда на тебя 220 В кааак прыгнут!
А если все-таки только 12В, может все и не так критично?
Александр Ро
Александр Ро
04.07.2008 в 13:21:49
MR.Lambino написал : А если все-таки только 12В, может все и не так критично?
Не критично, если защита есть у БП по КЗ на выходе.
MR.Lambino
MR.Lambino
04.07.2008 в 13:23:17
Викторыч написал : На 100Мбит- оранжевая и зеленая пара
Const_64 написал : Типа так оно и есть - больше 4-х проводов не требуется.
Меня удивило то, что от прова приходят 8 жил и все задействованы, а при разделении поровну на 2 розетки обе они работают. 2 пары просто запаралелены чтоль в кабеле провайдера выходит?
MR.Lambino
MR.Lambino
04.07.2008 в 13:25:14
Александр Ро написал : Не критично, если защита есть у БП по КЗ на выходе.
А если вот так:
dinamit007 написал : Сделайте просто - отрежьте у вашего роутера блок питания и установите его в начале линии, подключив в специально установленную для этого розетку, обрезок зачистите и подсоедините к витой паре. Со стороны роутера - аналогичная операция с его куском кабеля. четыре скрутки и проблема решена Только роутер нужен с наружным блоком питания!
Const_64
Const_64
04.07.2008 в 14:07:00
MR.Lambino написал : Меня удивило то, что от прова приходят 8 жил и все задействованы, а при разделении поровну на 2 розетки обе они работают. 2 пары просто запаралелены чтоль в кабеле провайдера выходит?
Это просто провайдер где-нибудь у себя в кроссовой (к примеру в подвале) один кабель с 4 парами тоже разводит на два кабеля с 2 парами.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
05.07.2008 в 01:16:35
только соблюдайте полярность!
MR.Lambino
MR.Lambino
05.07.2008 в 02:40:20
dinamit007 написал : только соблюдайте полярность!
А если не соблюсти, что будет?
