Valeryko
Valeryko
Подольск
05.07.2008 в 09:24:49
Кандибобер написал : По моей ссылке можно до 300В официально производителем, 1000 RMS - это на пробой. Да и вообще, что-то народец нынче хилый (с). Всего боица. 220В - диэлектрические перчатки и штанга-индикатор? Теоретики блин. Хех... Впрочем, каждый решает для себя сам.
  • так "товарищ" чтобы свежую штукатурку не повредить не втихаря хочет по слаботочке 220 Вольт "впендюрить", а еще и публично это обсуждает...виновника потомискать будет недолго...
  • Или Вы тоже телефонные и компьютерные сети "сами решаете" когда можно применять для подачи 220 Вольт? -и Вам приходилось участвовать"не теоретически" в похоронах погибших от электротока?
  • в том числе "хилого"- , например, у меня погиб сварщик от 70 Вольт?
Eduardco
Eduardco
Одесса
05.07.2008 в 09:51:05
Если нужны "слабые" 220 вольт, можно сделать "двойное" преобразование и получить свои 220 на выходе совершенно безопасно... Трансформатор 220-12 - витая пара - трансформатор 12-220. Роутер вполне потянет ... можно 220-24.. 220-48... также вполне безопасно, да и трансформаторы на такие напряжения не дефицит.
leonard
leonard
05.07.2008 в 10:16:31
Valeryko написал : у меня погиб сварщик от 70 Вольт?
У тебя и от 5 вольт погибнет.
Маугли7111
Маугли7111
05.07.2008 в 12:54:48
leonard написал : Цитата: Сообщение от Valeryko у меня погиб сварщик от 70 Вольт?
От 12 вольт погибали люди..... ,когда попадало напряжение на некоторые акупунктурные точки.....
Valeryko
Valeryko
Подольск
05.07.2008 в 13:46:27
Маугли7111 написал : От 12 вольт погибали люди..... ,когда попадало напряжение на некоторые акупунктурные точки.....
-Вполне возможно, хотя для безопасности на сварку ставят ограничители напряжения холостого хода, которые до появления дуги "держат" 12 Вольт, а потом уже повышают до 20-70... -Правда, там токи и при 12 Вольтах поболее тех, что в витой паре, а убивает не напряжение, а ток... -Тем не менее, вопрос был бы исчерпан, если бы привели документ, запрещающий в сигнальных кабелях (частный случай-витая пара) ВМЕСТЕ с сигнальными цепями подавать 220 Вольт..
leonard
leonard
05.07.2008 в 18:36:48
Не знаю такую "цифру". Что по поводу пяти?
Valeryko
Valeryko
Подольск
05.07.2008 в 19:08:23
leonard написал : У тебя и от 5 вольт погибнет.
  • Вы что, забыли- у меня вообще оптические линии связи- нет там напряжения- даже 5 Вольт-нет! -Ах да, Вы же считаете, что: "Вы бы посмотрели что у вас оптическим кабелем именуют. Просто сумашедствие какое то. Подозреваю что многие вообще не представляют себе что такое оптоволоконный кабель, в этом кабеле даже нету разъемов и конекторов, у него особые сварные соединения каждой жилы прямо на плату. Повторяю, я не отрицаю наличие таких кабелей в каждом офисе и т.д в России, я даже сказал что вы впереди планеты всей, это мы на западе в хвосте тащимся. Наверное из-за того что в курсе всех расчетов по рентабельности применения этих кабелей в помещениях" http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=39859&page=3
leonard
leonard
05.07.2008 в 21:19:53
Мозаичная психопатия...
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
05.07.2008 в 22:05:01
MR.Lambino написал : А если не соблюсти, что будет?
роутер может не заработать
Остап
Остап
05.07.2008 в 22:07:26
Valeryko написал : Потому, что даже в одном кабельном лотке-коробе или трубе-гофре сигнальные и силовые (220 Вольт) КАБЕЛИ вместе прокладывать нельзя, а уж в одном кабеле силу и сигнальные - тем более...
Правильное замечание. Допускается совместная прокладка лишь в специальных кабель-каналах. Вот, например, требования к телевизионному кабелю:
"ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УСТРОЙСТВА СВЯЗИ, СИГНАЛИЗАЦИИ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВСН 60–89 ГОСКОМАРХИТЕКТУРЫ
4.29. Прокладку кабелей телевидения внутри зданий следует выполнять:
  • в специальных каналах строительных конструкций в соответствии с разделом I настоящих Норм или открыто по стенам и на лотках. При открытой прокладке параллельно с проводами и кабелями силовой и осветительной электрической сети кабели телевидения должны быть удалены от последних на расстояние не менее 150 мм;"
azus6
azus6
Балашиха
05.07.2008 в 22:47:41
Ну не совсем так. Прежде всего,нужно уточнить,какие слаботочные цепи могут быть в жилом доме.
Итак.
  1. Телефон
  2. Радиоточка
  3. Вторичные часы
  4. Кабель эфирной коллективной антенны
  5. Кабельное телевидение
  6. Интернет
  7. Домофон. 8.Пожарная сигнализация. Пункты 1,2,3 ,7 и 8 выполняются "лапшой" (телефонной) Пункты 4 и 5 --только коаксиалом.
Пункт 6---по желанию\технической возможности может быть любым Витая пара, коаксиал (для сетей с топологией "шина"----очень экономичный способ) Может быть и оптоволокно--но экономически нецелесообразно его внутри здания использовать ВООБЩЕ. Т.к в случае обрыва для сращивания нужно спец.оборудование.
Также слдует учитывать,что в большинстве домов пункты могут совмещаться.(использовать общий провод) Например
интернет может совмещаться с телефоном (ADSL), радио (HomePNA), кабельным телевидением. Пункт 4 может отсутствовать---если все имеют индивидуальные ТВ антенны Пункт 3 обычно совмещается с 1 или 2--в квартиру заводиться только указанные ,а уже к ним присоединяются часы с коррекцией для приема сигналов точного времени от радиотрансляционной сети Для пунктов 7 и 8 прокладка всегда отдельная.
Вот например у меня.
Телефон--отсутствует. Радиоточка--есть, вторичные часы--есть , коллективной антенны и кабельного телевидения у нас нет, интернет у меня индивидуальный спутниковый ,соответственно пункт 6 в нашем поселке тоже отсутствует. Пунктов 7 и 8 у нас тоже нет
Таким образом ,в щитке всего 1 слаботочный ----радиоточка.
