7Aleksey7
7Aleksey7
03.07.2008 в 14:25:55
Вот баню достроил встал вопрос об электричестве.... Вот что я набросал, посмотрите, сильно накосячил? А то электронику паять умею а с силовой практически никогда не сталкивался :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.07.2008 в 16:32:12
7Aleksey7
Не вижу заземлителей. :) Все линии выполнять трёхпроводными - двухпроводка в прошлом.
5кВт - сауна? Двух- трёхфазных нет?
Двухэтажная баня - это непривычно. :cool:
7Aleksey7
7Aleksey7
03.07.2008 в 17:12:10
Ну заземление решил не делать, на УЗО надеюсь, уж больно лениво все понауке вбивать закапывать, да и почва одна глина :(
Да, конечно буду тянуть 3х жилку уже NYM 3х2.5 закупил, осталось четверки закупить....
Не, 5кВт это не сауна, это два электронагревателя по 2кВт на 2 этаже, что б в сильные морозы быстрей протопить все баню целиком....
А что, двух этажная баня это оч хорошо, есть где помытся и отдохнуть и есть где гостей положить и в морозы два дома топить не надо :)
sergey_sav
sergey_sav
03.07.2008 в 17:23:56
7Aleksey7 написал : Ну заземление решил не делать, на УЗО надеюсь
УЗО это дополнительная мера защиты. Основная - заземление. А у Вас ещё и кровля металлическая... ;)
7Aleksey7
7Aleksey7
03.07.2008 в 17:28:03
Дык вроде кровлю заземлять не надо??? Она на что влияет? Или я не в теме? Только не смейтесь, кровля то причем? :)
одуванчик
одуванчик
03.07.2008 в 17:43:52
sergey_sav написал : УЗО это дополнительная мера защиты. Основная - заземление.
1.7.50. Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты от прямого прикосновения: основная изоляция токоведущих частей; ограждения и оболочки; установка барьеров; размещение вне зоны досягаемости; применение сверхнизкого (малого) напряжения. Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. 1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении: защитное заземление; автоматическое отключение питания; уравнивание потенциалов; выравнивание потенциалов; двойная или усиленная изоляция; сверхнизкое (малое) напряжение; защитное электрическое разделение цепей; изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки.
так что и заземление и узо это дополнительные меры защиты :)
7Aleksey7
7Aleksey7
03.07.2008 в 17:54:45
А если мне вот так зделать без глобальных земляных работ по обустройству настоящего заземления? Что скажете?
sergey_sav
sergey_sav
03.07.2008 в 18:02:49
одуванчик написал : так что и заземление и узо это дополнительные меры защиты
Не заметил в приведённых выдержках, что заземление это дополнительная мера защиты. Кроме того, ПУЭ рекомендуют делать повторное заземление воздушного ввода. То, что "рекомендуется" означает, что решение это лучшее, но не обязательное... это уж как воспримите... В приведённых выдержках из ПУЭ есть упоминания об уравнивании потенциалов, об защитном заземлении... каким образом выполнить эти пожелания без заземления? А уж заземлять металлическую кровлю или нет - http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4525 , http://www.groze.net/info/article-2.html
avmal
avmal
03.07.2008 в 18:23:18
7Aleksey7 написал : Что скажете?
А это при воздушке уже потенциальный электрический стул. Вы бы хоть после вводного автомата УЗО поставили 40А30мА, а то этажи ваши вообще без защиты.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.07.2008 в 19:44:30
27Aleksey7 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=43068, ##24, 25, 43
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.07.2008 в 20:07:53
Как сказать... заземление - основная защита в IT, оно само по себе обеспечивает безопасность и при утечках и при замыкании (только одной фазы!) на заземленные части.
Но в TN и ТТ заземление спасет только при утечках, оно при определенном соотношении тока утечки и своего сопротивления обеспечит безопасный потенциал относительно земли U=I*Rзу. Но при "жестком" пробое на землю в TT или защитный ноль в TN - на заземленных/зануленных предметах будет опасный потенциал. В TN еще и произойдет пожар из-за перегрева проводов. От всего этого в TN и ТТ защищает автоматическое отключение питания посредством предохранителей, автоматов и УЗО (в TN) или только УЗО (В ТТ). Поэтому в TN и ТТ основная защита, на мой взгляд - защитное автоматическое отключение питания, заземление(зануление) при этом - обеспечивающая мера, само по себе оно не спасает. При этом в ТТ УЗО - главное (собственно, единственное в быту) устройство защитного автоматического отключения питания.
УЗО же дополнительная защита при прямом прикосновении. Основная - изоляция (ограждение, барьеры, размещение вне зоны досягаемости и т.д.)
